查看: 1223|回复: 0
[分享] 基材及层压板可产生的机械加工质量问题
发表于 2009-11-19 15:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
现象征兆:冲制、剪切、钻孔加工质量不一致,镀层结合力差或在金属化孔中镀层参差不齐。
* Z6 n6 P9 O7 m3 V* N: C  检查方法:对来料检查,试验各种关键的机械加工操作,并把层压板来料经孔金属化工艺后,进行常规剖析。 ; v2 S, w7 k' r4 g4 W9 g
  可能的原因: ! A( H1 p( u$ n% r
  1.材料固化、树脂含量、或增塑剂改变,会影响材料的钻孔、冲制和剪切质量。 ) t3 K$ C! a8 G
  2.钻孔、冲制或剪切工艺差,使得生产质量差或不一致。 / o$ L9 i4 p% d/ i
  3.冲制或钻孔前预热周期时间太长,有时会影响层压板的加工。 , [! p' ~- a1 S) m, q9 U
  4.材料的老化,主要是酚醛材料,有时导致材料中增塑剂跑掉、使得材料比平常更脆。 3 n. L+ a) H! D
  解决办法: 4 O; ^. f2 A. i9 k0 E$ R
  1.与层压板制造者联系,确立模似关键机械加工性能要求的试验。不应使用生产模具作试验,否则生产模具的磨损和变化会影响试验结果。在任何机械加工性能变化的问题中,只有问题是同材料批号变化同时发生的时候,才能怀疑层压板质量有问题。
# Y- D! w5 u: `* D3 P  2.参阅关于各种类型层压板的制造推荐说明。与层压板制造商联系,弄清每一种级别层压板的特定钻速、进给、钻头和冲温度。要记住:每一个制造厂家使用不同的树脂和基材的混合物,其推荐说明会各不相同。 $ s1 {* c+ g2 ?% U! C
  3.小心地预热层压板,务必找出任何过热区,例如在加热灯下的过热区。当加热材料时,应遵守先进先出的原则。 " s7 T$ _) X  I: P' P; K
  4.与层压板制造商者一起检验,取得材料的老化特性数据。周转库存,使得库存通常是新生产的板材。务必查出在仓库贮存中可能产生的过热。现象征兆:冲制、剪切、钻孔加工质量不一致,镀层结合力差或在金属化孔中镀层参差不齐。
6 i1 @# ~) f/ }/ a, R. f) g  检查方法:对来料检查,试验各种关键的机械加工操作,并把层压板来料经孔金属化工艺后,进行常规剖析。
# C0 }4 {8 Z& G5 `  可能的原因: $ F5 `# j0 a, x# }- }/ o5 b' s
! N2 k5 ?9 s8 x' H" h7 o  2.钻孔、冲制或剪切工艺差,使得生产质量差或不一致。 # H& ?0 {. l+ u0 q
- L. z7 Y4 x) P6 y  4.材料的老化,主要是酚醛材料,有时导致材料中增塑剂跑掉、使得材料比平常更脆。
. G+ l9 i0 W, I' l  解决办法: + l$ g+ E4 a; u" B
3 n& [" b  V1 X  ~  2.参阅关于各种类型层压板的制造推荐说明。与层压板制造商联系,弄清每一种级别层压板的特定钻速、进给、钻头和冲温度。要记住:每一个制造厂家使用不同的树脂和基材的混合物,其推荐说明会各不相同。
/ v( s7 L9 q$ N, L, p8 P" H  3.小心地预热层压板,务必找出任何过热区,例如在加热灯下的过热区。当加热材料时,应遵守先进先出的原则。
- o* ~1 t( G+ s  4.与层压板制造商者一起检验,取得材料的老化特性数据。周转库存,使得库存通常是新生产的板材。务必查出在仓库贮存中可能产生的过热。 1 R. e8 g& g/ h! U
