查看: 2477|回复: 21
[讨论] 那家的液压泵可以上到31.5MPa的
发表于 2009-11-20 11:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
那家的液压泵可以上到31.5MPa的
发表于 2009-11-20 12:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# boy_make 的帖子
力士乐A4VSO型变量柱塞泵额定压力可以达到35MPa,参见附图。
- h& G: E& `) u0 |1 I2 g- G- H* g, g- d" h9 c
[ 本帖最后由 zgxhit 于 2009-11-20 12:47 编辑 ]
发表于 2009-11-20 13:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
国产的呢,贵州力源的好像可以吧
发表于 2009-11-20 16:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
国内的标的都在31.5,其实究竟多大用了才知道
发表于 2009-11-20 21:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# boy_make 的帖子
您好,推荐下宁波恒力液压机械制造有限公司 生产的A4VSO系列工业泵,额定工作压力35MPa,排量及变量形式齐全,在冶金,锻造行业得到广泛应用
发表于 2009-11-20 22:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
根据泵的结构不同,压力和流量不同。一般径向柱塞泵和轴向柱塞泵比较容易达到这个压力。向齿轮泵就比较困难。
发表于 2009-11-21 11:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
推荐一下台州东龙产的也可以达到这个标准!!
发表于 2009-11-21 12:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
国产的能用,就是寿命不长
发表于 2009-11-21 18:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
柱塞泵达到这个压力没有问题;
2 Y8 {9 e  [' w9 [9 z国内的很多厂,都产力士乐系列的泵,都是使用力士乐的一套图纸,只是工艺上有点差距.3 S4 x- j4 H9 f9 L
寿命都还好,主要是使用条件要好.只要现场使用得当,一般5年内是不会损坏的.
发表于 2009-11-25 11:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
最好进口的,据我知道的力士乐系列的国产泵应该都能到,力源,贵州501,华德
发表于 2009-11-25 12:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
宁波恒力的还可以,我们公司用过
发表于 2009-11-25 14:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
柱塞类的泵都能达到这个参数吧。
发表于 2009-11-26 16:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
国内CY系列的轴向柱塞泵都可以的
发表于 2009-11-26 22:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
我的天啊! 这个问题你还问!
1 c, w! ]: h+ F- a- |6 a/ @  g6 C- b0 K8 s2 o
Rexroth,  额定:350   尖峰:4004 s* P0 g# e* j( k, M
Linde        额定:420  尖峰:5009 m# S. |0 G$ d) e' `. Y
Parker     P2  额定:3502 W8 \& }& l% }3 e0 `9 C
KPM        K3V   额定:320
  n4 O* F* P; |/ n1 OEaton    也有
# }* G3 B5 `. [: k- S  l& I6 Y* B% }2 c总之太多了!
 楼主| 发表于 2009-11-27 11:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
刚入门的,总的慢慢了解的
发表于 2009-11-27 13:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2009-11-27 19:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
随便拉个柱塞泵都有这么高  内啮合齿轮泵也可以
发表于 2009-11-27 21:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我家有,台湾柱塞泵额定:35MPA   最高:40MPA
: [7 x1 ^0 F; O及小流量叶片泵,额定:40MPA  最高:45MPA
发表于 2009-11-27 21:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
我见过大连的,大的柱塞泵都可以用的
发表于 2009-11-28 11:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国内的的泵正常都是在25MPA左右吧,听人说能达到35MPA的泵国内还生产不出来。
发表于 2009-11-28 14:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
rexroth  的柱塞泵可以达到300bar以上
发表于 2009-11-30 15:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
德国博世、力士乐轴向、径向柱塞泵均可达到此压力值
