查看: 1136|回复: 1
[求助] 上传一个图,帮忙看看!
发表于 2009-11-21 10:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
附件图是美国一工程师所绘制。: \5 t% s+ Y6 `; E9 o4 z9 {
0 c! s8 E; |6 g$ {$ E
现在有两个问题想问下大侠们,小弟先谢过!8 q+ e6 Y/ }6 Z' a
$ z/ [0 `2 M( |  V+ c# t: g
问题一:位于右上角的图形(即1:5图形)是否为3维图形创建的某一视图所形成的图,还是轴测图?
  v" V5 V- i9 l, W
8 Q# V9 V3 A  [4 n1 v问题二:该文档(DWG)是处于写保护状态下,如何设置写保护?
8300-1905R1-1.DWG
82.76 KB, 下载次数: 24
发表于 2009-11-21 11:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
右上角的图形是基于三维3D设计环境的视图角度创建的Isometric VIew轴测图,并不是由某一视图创建的,而是单独创建的;
7 i& i% @2 m; ~写保护的设置最简单的就是在文件上右键-属性-勾选只读属性即可* `' Q$ m3 T  p4 [: l+ _" f: Q9 M* \
不过在实际操作中我并没有发现设置了写保护状态,因为我还可以修改并保存o(∩_∩)o...哈哈!!!
2005llnn + 3 应助
