查看: 2988|回复: 6
[分享] 见工64问题。
发表于 2009-11-21 19:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
见工问题汇总
( ?9 K9 e% D4 c0 I
1." o) J! y" z+ }! \. v- v4 j& T
模具设计的流程及模具加工流程?
; v, P: H/ t( y9 x设计流程:1.产品分析→ 2.客户沟→ 3.结草图→4.客户确认→ 5.2D结构图→ 6.3D分模→ 7.拆散件图→ 8.线割图2 @. v; a) m! {0 X; Y) A
: ~: U2 p+ E. D& r9 U0 p5 x, ^9 S  _CNC
加工                  省模→装配1 [8 U8 `7 M! J* M- j1 d
加工流程:模具设计→下料→铣床开粗→磨床加工→              EDM加工→                T1试模) H" C; d4 q2 Y
线割机
/ Q1 i0 _/ J) \) h) H1 `7 a
1 c1 m+ ^6 i: Z( ^  W
装配→省模
% S% C0 S" k: d* A2.
0 P, j* @' R! ?8 `) w+ k; R" r
设计手机应注意哪些方面?' ]0 O1 M1 Q9 B' f  [
1.
5 N( B) R4 Z! L5 B2 J2 b3 N
产品外观面如:夹口线 熔接线 2.装配位
7 J1 A' k- X1 {4 P3 M( n( _0 g2 q
3.
0 \4 ?8 T: m* W! a- C
检讨产品有哪些人参加?
, ?7 _9 W" [# o2 J公司内部检讨:模具设计师  制模师傅  设计主管  跟模工程师  制模主管5 Z( y, g9 B5 t0 z" ?  r! a
与客户共同检讨:产品设计师  设计主管  制模主管  跟模工程师  模具设计师
$ e; s: ]+ q( w; A0 B: f
2 M/ K& t' t3 o1 l  q! x8 J# D4.7 G* U2 o. C0 x: p1 t
产品产生批锋的原因?→/ [' A% y; J. Y
1.注塑压力大 2.模料变形
( L: W" L8 p& r' J2 P3 L' r) N+ I3.
模具制作有问题0 b( X  M" D( }3 C0 _% }6 G
4.
模具老化
8 X* z2 E8 I' K. z4 u2 {5 N, p" g3 N
5.
8 y" L: m5 q& u& x. D
产品注塑出来的缺隐陷有哪些?在模具方面有哪些因素,如何改正?! x: T4 M4 G1 Z$ Z
  主要有缩
& H2 B# @8 ~2 u' E5 D1 J/ m/ d) G% _6.6 u! I* D; I" T0 y
产品填充不足的原因?- g9 @! @; O% V4 w$ c2 A
1.注塑压力不够
1 C7 u6 p. T+ E2.
胶口小
1 n- ]2 @( A3 U; I/ o3.
排气不良! N. ~7 z: N, ?. ]
4.
模温低
, @) l2 V) m8 m( p# \6 l; @' ~7 q  G8 W5 K1 N  p6 |1 U& R7 u
7.
+ [1 z7 c9 _* ?- f) a# H
为什么要辞?6 J3 J5 q  \, v6 V7 W4 K0 `
A:有事需回家处理。B:需要提升技术水平
3 {' r5 k% T6 e7 r7 z- g) {C
:求发展
, m+ Q$ u5 A& N( x) d5 E7 s& i3 K, B* o" Q4 c$ J  z
8.
/ n  x  b) q$ T# t) [
对模具方面了解多少?% [! }5 Y* ]+ Q' M& R' T2 D
  有三年模具设计经验,可独立设计机壳类塑胶件模具# }' [, |; {2 g
; n" n- k8 Q$ w2 F* U; f9.
: m$ Z; Q- g5 Z* z2 N% O8 f
你做过哪些产品?
; ?1 B5 ~0 d2 P手机 MP3
  V$ }, E; Y( S1 r0 aMP4
  N/ }, a: s: _9 E# E. f5 V
电子词典4 x& E# X. u8 c) ]8 |+ ]/ m
DVD
% S& \& Y+ _$ N4 {: p
等等
  @) `( ]3 z. o
- }; s8 y8 w# y9 ?, n( L" X( Q) k10.一般设计过的产品精度是多少?7 I# H9 j4 A3 {3 H0 [& Z$ V
, k: b, X4 f4 f3 V* k: p' ?6 O9 Q
0.02MM
( E' X8 c: `" x/ z. x$ h) s
) q% _/ x# X8 o4 M* @11.BOM表及模具材料清单如何编制?0 a( s$ L3 u! T. w$ o3 K
1.编号 2.名称 3.规格 4.数量 5.材质 6.备注 这几项组成,在编制时先编制主要的钢料,按顺序编制+ s4 |4 M4 ]& g' H* a( {! P4 s
3 J- Q2 y. g  S13.画中托司的标准是什么?6 w4 I# h6 n$ |3 y5 z
参考中托司标准 (模胚厂提供)6 f. p! m8 t: `
9 d5 V  G) @# d0 M14.见工过程中,2D\3D画到什么程度?0 h5 [% }  S: u! d- u, {9 z4 S
  主要看时间要求,一般2D画出主要结构1.内模料2.模胚3.板厚.4.行位\斜顶5.进胶 其次顶出,冷却等
; m: I9 W0 O( s0 w6 y. O+ X. k7 G6 n4 u
3D
一般不同产品不同的处理方法: 主要做出分型面,分出前后模仁,做出主要的结构行位\斜顶\镶件等
( a" @& x- U$ A$ A. T5 r6 r; u" C5 l! [6 e2 G5 p: ?) O
15.运水的作用是什么?$ c- {9 K# S3 c( d
  冷却,保证产品外观,减少成型周期
1 Z+ C: {& K* a) _' M2 Q0 y) Y1 h! p& Z- d8 Z" z4 q& u0 l) Y
16潜顶针潜水的优缺点?0 i+ R0 Q3 `  E0 V0 R, L% J
优点:可啤塑自动(水口和产品可自动分分离) 缺点:顶出后,须剪去顶杆处的胶口位- o$ U: w* C5 y5 H0 M( J
) Y& b4 V! h+ m1 a, g17.机加工精度排列顺序:6 p; H% r! d" ]- E$ c9 E
A、线割—磨床—高铣。B、磨床—线割—高铣 C、高铣—磨床—线割
/ I' s( y9 S9 P( A1 m2 \7 D9 A答案:B
: G0 J5 T9 p7 ~* Q
2 i+ p0 o3 A$ l8 }! x* a0 h18IMDIML的意思是什么?" {. x7 H) A- n2 A; P1 N
  是指模内镶件注塑
8 V; ^8 ?/ V. `, l0 h# X4 u7 ?
19:产品沾滑块如何解决/
% d5 G0 H. Q" P+ l  w2 x* l. v
/ f0 ^' Y0 H' r1.
做大出模斜度2. 滑块省模,3. 滑块内做机构顶出
/ U* n8 _/ o, p20.画出几种(至少2种)先复位机构。* Y8 V- Z$ R' V. u: Z1 }/ u
, e  J% B8 P3 b3 C6 B/ M21.以前的公司有多少设计?一个月做多少模具?
5 L2 z3 z4 i; k2 g7 D  公司有设计人员10,一个月可做70套模
6 j4 h2 q$ s4 v5 Z" k' W& O7 e+ k% J3 t4 @4 r
22.比如一套手机模,2D3D各需要多长时间完成?加工周期需多长时间?2 c& q4 X1 F$ k2 H9 k4 w' I
! _$ K1 V# w, S( R2D
结构图3-4, 3D分模2天,散件需要1-2天时间,加工周期25天左右) B' b! U# S2 }
& u' J4 K3 W0 m$ K
23.一般塑料与之相对应用什么内模料以及塑料与钢材的性质(至少3种)$ ]4 X$ c  D  q+ c0 P
PP/PVCPMMAS136S136H
5 e& C+ j7 h9 m1 {POM
840723442 z% ?  v! `- s' j2 ?2 g: w
ABS
ASNAK80
5 C$ ^( u  R/ u$ q- M* b/ P! |* ]  L- v# m. {0 G' D  w1 Y
24.常见的进胶方式有哪几种,各有什么优缺点?* I% K9 i9 P* w# [4 U# l+ x
大水口——优点:易加工,分离容易   缺点:移除之后加工麻烦,压力损失大
, j! u- b% B9 Q' l搭底进胶  ——优点:不会在侧面留痕明显  缺点:需切除6 H' @, Z% a: @8 b
潜水进胶 —— 生产可自动化分离,缺点:压力损失大: z2 }+ l/ W' l
点进胶——留在塑件表面的胶口不明显,  缺点:压力损失大,成本高
1 ^; r1 i; q- J1 b25.在什么情况会用到热流道及其优缺点?
; \. L' ~4 ^- z当生产量较大,对产品质量要求较高时采用。6 z5 p' w; m9 @0 B' B* e2 o
优点:成型质量好,无水口料    缺点:成本高
7 F. q4 ]* i9 I+ M! c
* D$ L3 X( `" O4 I6 c$ y26.请说出3030模胚顶针板与面板各有多厚?
0 v6 o- y) \# X* X4 Y, b2 z* P
& N. A$ }. @5 U8 S& f* E) t, Y20MM
25MM. f) V  d: @0 w' a3 v/ N
4 \% ^. o* k5 m2 U) d2 K% }* M27.排气槽一般有多大,一般开在哪些位置?
. m7 k) a6 t' m3 a- {- A一般开宽3-5MM,深0.15-0.25MM% ]/ A- p9 h0 g9 H! D
( k" \+ m9 [" T4 y0 i) n7 Z
28.汽车产品一般用什么材料?用什么样的方式进胶?8 d5 n5 |: [! Z/ G
PA6PA66,(尼龙加玻纤),缩水取1.0045,潜进胶,热唧咀
, g- V" \+ ^- b" N% Y+ h5 b; e9 z* N8 [/ z+ M" Z% t$ j
29.有没有做过大模,做过多大的?要注意什么?$ [# T6 D8 U% y/ V/ M' m
  做过的大模有1米高。注意方面 1 模具平行 2 运水加工
9 ~. D! A6 V7 v, U# Z* T! B3
。内模料配框
& ~& J# |: b0 Y2 G  c+ c/ p( b- U4
。前后模导向6 R& q% V! u# D" B% Z
* I1 R# i3 g% L2 ]  \2 g
30.手机模里的斜顶只有2-3MM,你有什么方式让它变得更强更耐用?手模前模有倒钩你打算做什么样的结构?
0 P, \, l8 |' G0 l1.斜顶减短
/ g9 i/ p* f& Q- j8 r3 ^* X! x2
。热处理       前模倒钩可做前模行位或前模斜顶/ J- ^$ ?% g+ y  {* l) Y* v4 v
4 g9 t9 O9 W  x! O, v* D! F/ a
31.做过的照相机和手机是哪些牌子的,一般表面省光要求是多少?
6 h. W/ p& r1 D; d2 F索尼    三星
# Z  y9 O$ \3 Z7 u' T' ^TCL  p& w! T( U4 e4 u4 ~5 k
康佳     一般表面可省光到1200#
" h  c3 X" A9 i$ [+ k* W: p$ A- h! l( X) n5 a% x
32.手机胶厚一般是多少?# v9 T* k6 ~8 U3 i1 e' k7 j, }
0.8MM8 }" k2 [0 b5 t- x
1.0MM
  X. W" Y, }. O! p. l
4 j2 P0 H" W1 ^33.热流道是如何固定的?怎样定购热流道?一般用哪些厂的热流道?
0 f9 C  S( K3 G7 k支撑绡固定或定位绡固定.定购热流道要知道热呶咀位置及产品的最大投影面积,产品重量及材料
' i5 W' f' `( I0 Z: x4 L一般用到DME,HASCO,MOLDMASEER! I5 k" O& i$ }: W5 m2 y
34.产品拔模一般按什么原则?
9 u& b% L' o2 x. d5 ^. O8 F. w! g一般安减胶原则# n7 e5 h; m7 {" }) A* b/ T/ _1 I4 T
35.冷却水路对产品有什么作用?
! s5 n- F  s# A' j3 c# a/ K- t冷却作用,防止产品变形及缩短成型周期$ `0 a: W0 o. I! I  n, j
36.出口模一般用什么标准?
9 H5 _( f4 P/ v* ]2 w1 h8 o) z* c6 B( g' ?DME标准,HASCO标准
9 a2 t( g, g$ c$ |: e! M, o3 _+ G6 W1 s
37M16的螺丝杯头多大?
' Y% [6 C2 b" E, Q7 d24MM7 f, ?1 m  D; e9 k
38.手机按键一般用什么材料?用种进胶方式?怎样顶出?电镀产品有什么要注意的?: }; ~3 T' B0 }. s# k$ V% g
1.AS
5 A% B6 Y+ l3 E; X9 f& R2.ABS9 [! ]" `& `; ^
采用大水口进胶,护耳顶出,.电镀产品要注意辅助流道,熔接线
  a* [4 ~& v+ x' f4 v( f* G( t0 A$ U' n$ ?* H! R
39.钢材有哪几种热处理方式?
( M3 t- C- K: Z+ @1.氮化2.加火3.淬火4 z$ h; v8 b+ R3 E' l
' h8 Z3 _. g- {40UG3.04.0有什么区别?UGPROE各适合分哪些类型的模具?
7 V: o" f7 W; c5 [8 G  G& P; n操作界面有少许改变
# |5 n2 h, K$ n/ F6 y基本上都一样5 C' @! n; k$ g9 t! M* [
41.请举出常见的模具结构,至少要54 B: c2 E+ C4 u6 I6 ~( I* |
* C% e" q5 k" `1.
行位2.斜顶 3.前模行位
2 ^8 ]8 a9 U+ [/ {$ `0 h! i8 _4.
前模斜顶
1 ~# k& b: N6 A# W5.
前模抽芯- ~6 |3 y. r' y  f+ o% Q- g
6.
后模抽芯 7.二次顶出
9 |; w4 g& w+ a0 G8.
内行位% D2 B2 ?5 q( {
  A! k8 T+ _9 R! u' U! x3 v42.铲机与行位角度有什么关系?# L! K4 Z6 j% ~
角度相等6 U5 U( y+ o. Y. g0 ^4 c
1 i! m3 I$ u3 y/ b3 u* I
43.透明产品模具设计注意哪些问题
0 N0 g' A) J7 Z5 u6 d) I9 L1 s! b4 H* I" e1 T. g  G5 @1 r
1
.模具钢材一定要先用抛光性能比较好的钢材,如NAK80S136
1 r1 X0 e, x; h4 H1 v
% w+ R$ D1 j# ?4 ^) M! Z: n# ?6 y2
.进胶点设计避免进入,找开设侧胶口,流道设计成弧形式有一定弯度,以减轻注塑速度,口一般先用扇形胶口. n) W; E, ?4 Y* d; l7 F- e
0 d$ S$ k7 k  b# ~; k3
.在产品见完部位,不可设罗顶针9 l% z( s+ S5 e7 @) h& b2 K6 W" |
" t5 _) j+ p" J  }
4
.侧要有较大的拔模角
2 R  k5 K& H  f- _3 k, d  m3 _" @0 X7 M+ \* D
5
.有扣位之处,尽量采用外斜顶
1 t1 o) G( J/ l$ _0 S44. 撑模力量?
) A1 P4 W# S6 H9 }+ e# c撑模力量=成品在开关模方向的投影面积(C)X模穴数X模内压力(KG/ C)- ^1 I8 E% J6 L) `% H
模内压力随原料而不同,一般原料取350~400KG/ C! B$ L) P& W* K
: G; l. l" C% ~6 B  a其它方面:如给一产品,说出怎样出模;
' k. Q0 G9 f+ s   拿一个产品图,笔画出结构$ q- P( u$ v. A! c
   给一个产品及一把尺子,画出结构,内模料大小,模胚大小,精框深度,及每块板的厚度.
1 p% M5 V6 r; y" F1 h8 X) a   给一个产品,请说出在设计前,设计中,与试模中要注意哪些问题,如何解决.# W; q) u& O" W0 [  h0 B* j; a
45.经常说“泡胶”是怎么回事?
8 O4 J/ J# _  L$ U/ V1.“泡胶”实际是一种二次注塑成型,产品一般包括主体(硬胶)部和外包(软胶)部分,在模具制造时,先制造硬胶主体,主体硬胶模具设计按正常设计程序,外包(软胶)模具设计要以硬胶成品作为参照,不用再放缩水,后模部分,本上同硬胶主体一致,前模不同的是有包胶形状,在生产时先生产出硬胶主体,然后把硬胶主体放入外包模具内,进外包软胶注塑生产
$ B$ T$ {& U4 z2.“包胶”特点
8 T0 K! d3 @/ n& E7 \: Y" [, T4 N
2 O- u% v" E; f2 R1
)主体硬胶部分模具设计时计算缩水- w; K- ]# ]* I3 t! L: M5 D7 r
( Y! F* q  z5 p8 Q0 j
2
)“包胶”通常有独立的两套模具
! k. A( Q/ V0 @8 Q% C8 n; s' w- u
3
)软包模具后模部分同主体硬胶一至,有少量避空位,而胶部位要用主体硬胶讨胶不可有虚位。
( R% G. z' N2 F% F46.螺纹抽芯是怎么回事?
" T, \+ j4 L! l8 ]$ o- q0 X- x( B$ k: Q0 x: B) p' k+ v$ @
1
.螺纹抽芯就是对产品上有内螺纹设标注,采用螺旋旋转的查勘具结构,所出螺纹形状来
: t! X& x, M3 Y
. \" K# z. m# v1 @: N2
.以下图为说明:" b+ M4 Y: P, S
47.透明产品模具设计注意哪些问题
6 E( E# Y, _5 `/ V4 R9 n0 a* T  x7 l9 h5 M* v; B2 X
1
.模具钢材一定要先用抛光性能比较好的钢材,如NALC80S1368 N1 ?# Z4 j* _7 q7 z
0 ?+ i  O2 ]2 H/ |( m) Q" X& K
2
.进胶点设计避免进入,找开设侧胶口,流道设计成弧形式有一定弯度,以减轻注塑速度,口一般先用扇形胶口3 [* C! {% ]3 X% }# f. V
  q" s; [& c! u- p3 ~* M3
.在产品见完部位,不可设罗顶针/ N* V6 F% ?2 h0 T  l! H& E
9 t' L6 C' t, H1 O9 y4
.侧要有较大的拔角4 r& j: p4 j( W# N# a9 Y$ m6 _
. F3 m4 B. }9 T6 d5 ^
5
.有扣位之处,尽量采用外斜顶2 w/ O" t5 z2 b) W" Y
48.热流道的特点?
6 T* ^* C# r4 |- U   热流道查勘具又称无流道模具* u3 ]5 g, u5 B' K+ _! {
- J: M7 A: m4 s9 }! f8 ~; S% d& E
49.唧咀孔∮A与注塑机∮B的尺寸关系是:( c4 `% F* i' \4 |# l- _" Z
A>B即咀孔一般大1~3mm9 w& V3 q% E* s) K$ u; H3 e9 E
+ H! S( g# l6 |
50.侧水口和潜水口、细水口对产品的影响的优缺点各是什么?
, A( j8 Q4 {( a1 W侧水口对产品的外观影响不大,浇口较为粗大,去浇口料比细水口更困难,缺点是a产品容易出现熔接痕,同时发生阴气b。浇口料去除后,影响产品外观c。不适合各类深腔件;
: u" U% q% {2 Z5 v( N潜水口是利用产品的内部结构进浇,如:肋柱,顶出位等,所以对产品的外观无任何影响,潜水口附近需有流道顶出机构;
( M1 O6 \3 }% T! j. L! h细水口对产品的外观几乎没有影响,同时还可以加强熔料的充模性能,防止出现缺胶、短射现象,缺点是适用于流动性好的塑料或热流道注射,浇口位易出现冲击、喷射,应力较集中、易碎。
7 @& X$ }; B/ X! V% ]; |
  [/ c$ J+ F0 U6 |5 h/ E; r; J51.当一套模具在试模时,成型工艺的基本条件各是什么?
. w: j3 @, A( Q, c  E& I温度、压力、时间。
, s6 c) U2 ~) la.温度:料温(塑料熔化后的温度)7 v2 _6 p& \& }5 u
b压力:注射压力* B5 [/ J8 i, I6 c$ X& ^
c时间:充模保压时间到冷却定型时间; M% S( y7 A9 i+ D6 p; L9 H- ~+ e7 Y" C
. V( z8 Q/ u, W1 k4 d  F3 x
52.PC塑料的飞边值为多少?( t0 l  {" J: K, m# C7 p
<0.05mm
* B! R+ ~0 |" p$ Y53.斜端面顶针与产品、型芯、B板、顶针板的配合关系是怎样?5 `6 Z+ B, [4 J: ^( O( m
顶针尖高出斜端面10个丝左右,与型芯间隙配合(H.>/g6,B板应壁空20~30个丝,与顶针板的配合壁/ A& r' Z, y4 p% x+ k; _0 D
2~3个丝,需要做防转。
4 m& J' W' ?5 @54.滑块斜导柱与斜压块的度数差是多少?为什么?& H$ P! `( v; Q# @& C% ?% F! P" y
2~3度之差,为了防止开模时,相互干涉而导至行位无法后退。4 {+ t2 `% n4 w7 i: v( z' }
55.讲讲合模时的工艺过程?+ M* b5 Y: [+ o% G$ Q" u
顶针板回位—>后模前推—>合模; g/ S3 ~( b) u  T, `$ v; n- |( Y
56.写写你进入该公司后自己的工作心态。
" E$ j' K1 p* k5 e. h% Z9 ?* T第一为自己定好目标;
& J8 K% g* `1 b. c   第二执行,为目标而努力工作。
2 j  }+ i% l: \5 Y5 P. w" Q; i不要把工作只当工作而工作,要把工作当作是一种生活方式而工作。9 W: L" N4 K: f/ k9 U
57.如何订购热咀嘴?& l/ v# B) U; m  W* {9 {% F  e
  位置高度尺寸,材料重量壁厚.
7 d- v( R; y. |7 w/ p2 _2 [58.形为公差符号
( J* S/ s6 |: t& G8 i3 v: |直线度、平面度、圆度、圆柱度、轮廓度、同轴度、对斜度、
4 W$ O( I4 X) ]- v59.是否需拆电极放火花?
2 Z) u% ~+ D! d; `7 H, [+ Q+ _8 y! t   无需放火花位,只需CNC
7 _- T7 L8 F- \2 x0 M0 h5 l' ]60.出口模常用的标准Z40Z01BP20BP40代表意思
* n/ Q- q5 b  [' l- r' O: [   一般为DMEHASCOZ40代表顶针,Z01代表导柱,BP20代表堵水塞NPT1/4BP40代表堵水塞NPT3/84 J- I, q& n* E& H- K% k  N; D
: m# J2 G! Y6 _/ d& q. @1 N4 L61.塑胶及收缩率。8 @" u% O5 f( U+ z$ M' F
详见附加档。8 k' p5 U' M% u  o) p8 u5 P
$ L$ n4 T  p1 h1 A3 b9 P( C* p& s62.模具设计流程
5 o; ?  e3 _& ^$ m3 \, `$ |6 X0 v详见附加档。
9 ]1 f4 y4 x3 E: d  l; Z4 s  Y63.按键类模具用什么塑胶材料?流道有什么特点?
" [2 w/ o- t# v' ^% oABS PC,或TPE,辅助流道。
6 n! @; L: {% c' w7 R' R7 l, P* o3 M; b3 n( ]; |$ p. Z: m
64.什么是三视图?
: y' y0 G1 r5 d7 a9 ^; y   俯视图、主视图、右视图。" i& e* {4 O% ~7 Z7 R5 x# p/ A4 k
+ E  r, O, f9 |% y/ B& P
[ 本帖最后由 开亮 于 2009-11-21 19:31 编辑 ]
见工问题汇总1.rar
21.49 KB, 下载次数: 8
发表于 2009-11-21 22:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
第5题回答的不完整,烦请补充
4 C, ^. a# c" \) {. i8 V" w我是门外汉,不要见怪~
发表于 2009-11-23 18:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
亮哥:你有这方面的冲模资料吗?给我一点,谢了!!!
发表于 2009-11-23 19:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
一套手机模具现在急的十二天就试模具了
" Q9 u! V% D# H- Y# w' S20天都生产产品了
 楼主| 发表于 2009-11-26 19:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 听雨轩 于 2009-11-23 19:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- I) {  T" L8 H0 Z一套手机模具现在急的十二天就试模具了& ?! ^" z2 |2 i% _' x9 n. n$ L# m9 L
20天都生产产品了
: L3 [: m) Q1 `( B4 h+ Q9 b# Y
有多少配套设备?老版主简介一下
发表于 2009-11-26 21:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
設計1天(24小時)、備料2天、粗加工1天、熱處理2天、線割火花CNC4天、裝配2天$ i7 z9 u5 s3 U" Q8 c8 q3 p) f
7 ?2 f1 g. K# V( y2 G3 }
差不多12天,前提是設計師要足夠熟練,保證后繼不會出大問題5 n3 x! L9 a4 ^' |2 c
0 o. E* R( d7 V1 Y, D! z3 }
配套設備的話,要看模具數量,模具很多的話,再多的配套都是不夠的。
. U5 X6 b8 J- ?4 |( z# c
$ }! r- K0 C" c. v7 {! ]( |6 [+ W[ 本帖最后由 tycat 于 2009-11-26 21:36 编辑 ]
hxg168 + 2 感谢!
发表于 2009-11-27 22:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
哈哈。。。。终于找到组织了。。。
