查看: 3120|回复: 11
[求助] 静电喷涂粉末在1个月后一划就大片掉落?
发表于 2009-11-23 10:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
各位老师:; @0 b8 C2 h! q: q
    我厂目前采用静电喷涂设备对金属件进行喷粉,然后进行高温固化,前处理是采用脱油脂进行脱油脱锈处理。7 L. ]4 N3 ?, k% |3 v
目前是用热轧钢板做的件没问题,就是一种用1mm冷轧钢板做的件掉漆严重。
4 W& r6 G. Q' A1 D* Z4 l# B* u& P8 q& @$ Q4 ^* A, C6 |
  各位能帮忙分析一下吗?有遇到这种情况吗?
发表于 2009-11-23 12:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该还是喷涂前基础处理的问题,仔细分析下哪个环境没做到位
发表于 2009-11-23 14:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
冷板在生产时一般在表面涂拉延油。如果涂装前没有进行彻底除油,定会出现版主所述的现象。查查脱脂剂是否合适,某些脱脂剂仅仅针对特定的拉延油, 更何况现在的拉延油假冒伪劣很多
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-11-23 14:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们的产品有1.0-1.5MM的钢板$ u* J# w, U* A
做门板类的产品
% H) z  X  u) d' M# n; g  P没有任何问题
9 s9 u9 e& j  \/ F& O# r6 v. ~也是冷板。: y' d4 ]  X: p- U; [$ I
你的不是板的问题
! g! c7 ^4 F% B" N* |, W% N5 W  l是前处理的问题。
发表于 2009-11-23 14:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
冷扎薄板静电粉末喷涂已是相当成熟工艺,  出现前述问题应该是前处理出了问题.
发表于 2009-11-26 10:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
冷轧板喷涂前应该进行除油磷化处理,掉粉的化肯定是前处理的问题
发表于 2009-11-26 13:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
前处理没有做好
发表于 2009-11-26 14:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
静电喷涂粉末工艺一般分为前处理-喷粉-固化三个阶段,像楼主说的这种情况,哪个环节没处理好,喷涂物都会脱落,一般前处理工序容易被人忽视。工件表面不清洁,最容易引起粉末脱落
发表于 2009-11-30 08:04:22 | 显示全部楼层 来自: LAN
估计前处理有问题,油漆附着力试验做过吗?
发表于 2009-11-30 09:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
前处理没处理干净,脱脂剂选择、脱脂温度、脱脂时间都可能影响前处理效果。在成品下线后可以通过附着力测试对涂层附着力确认。
发表于 2009-11-30 17:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题应该出现在以下几点:
1 I) N3 K1 a. ^, ~1 U# \- m' `( z1、前处理除油不彻底。  n( Q: w& {2 `% F' _
2、产品磷化没做好。
9 t3 x: n2 g6 q; x4 F% X5 _3、前处理水质太差,前处理后喷涂前产品已经开始生锈或出现水渍痕。
! c8 h+ }/ V  r) X5 ?4、固化的温度或时间不够。  E3 a4 P4 `. t0 L7 s
5、粉末质量存在问题。1 {6 [& v/ M7 }- C/ d
如果以上几点都做的很好涂层就不应该出现脱落现象。
发表于 2009-11-30 22:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
热轧板强度相对较低,表面质量差点(有氧化\光洁度低),但塑性好,冷轧板强度高,硬度高,表面光洁度高,有一定程度的加工硬化,韧性低,所以,在做磷化的过程中,工艺参数与热轧钢一样的话,表面生成的磷化层是不同的,楼主可以想到;磷化是一个复杂化学反应过程,磷化膜的形成涉及两大基本要素,即成膜程度与成膜速度,这就必须从化学反应热力学和反应动力学两方面研究;) Y% i- i9 ?- t/ c* ?
所以,相同的条件,热轧钢的磷化膜肯定比冷轧钢的要更加好;磷化膜覆盖的不好,极大的增加了氧化反应,而塑粉本省的防锈机理很薄弱,时间久了,就会导致成片剥落;这就是主要的原因;
/ b" D& f7 J1 s至于前处理的去油去污处理,如果不好的话,在喷塑完后马上就能发现,不用等到一个月以后;
tdragonfu + 3 技术讨论
