查看: 2780|回复: 13
[求助] 发蓝处理
发表于 2009-11-23 14:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
刚刚看了那篇发蓝处理的文章,突然想起以前拿过材料出去让人发蓝处理
0 U, M- H/ D0 t4 D- j/ T8 K# z为什么发蓝处理过后的S7任性和硬度性能都比原来高很多% `9 P3 Z( b5 ?4 ^! E- K+ O
8 K8 A: s/ F) i, w
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2009-12-7 17:55 编辑 ]
发表于 2009-11-24 11:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有这种可能,发蓝发黑均需加热处理,对于热处理的工件相当于回火了。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-11-24 14:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主说的是粉末冶金产品吧,孔隙率降低,当然硬度提高了
 楼主| 发表于 2009-11-24 15:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
关键的是硬度高了韧性也好。
2 B  u6 {  M- F8 V是不是我们如果又要韧性好又要硬度高只要发蓝处理就可以了。
, s1 h; @4 f$ v. {有没有什么限制啊
发表于 2009-11-24 16:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 angelrain_gu 于 2009-11-24 15:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ X" D7 W9 c, q; |, A6 D8 p. {关键的是硬度高了韧性也好。" @# Y4 V7 T) ^% r4 B& d9 m
是不是我们如果又要韧性好又要硬度高只要发蓝处理就可以了。0 k) h: @+ P# e: s! U# C% ~
有没有什么限制啊
9 J6 r$ r4 X) m. m
貌似“发黑、发兰”的主要目的都是出于防腐蚀的需要吧?5 s' F+ {' c. [) Z" W! u+ T
和机械性能应该搭不上边啊
发表于 2009-11-24 16:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这我可是第一次听说,100多度的发蓝温度能提高材料的硬度与韧性?何况还有新的常温发蓝工艺呢。
发表于 2009-11-24 16:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
零件处理完表面很黑,单纯发蓝处理好像就是表面防锈吧,对强度没有什么影响。
 楼主| 发表于 2009-11-24 19:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
所以才奇怪呀。
$ |3 E0 ~5 {* a; i# F我拿出去处理过的材料硬度和韧性都提高了。
发表于 2009-11-25 01:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主说的可能是偶然情况啊!
 楼主| 发表于 2009-11-25 12:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可能是吧,就是看到发蓝和发黑一样,所以想起来那件事感觉奇怪。
7 N5 f" h- N+ T# c3 b有没有什么处理方法能使材料的硬度和韧性都提高的呀
发表于 2009-12-3 22:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
应该不会增加吧
发表于 2009-12-4 21:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发蓝发黑需进行加热,可以提高材料的硬度和韧性
发表于 2009-12-4 22:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不必从热处理的角度考虑的,韧性与硬度的提高是肯定的,但是,肯定是小之又小的增加,不会对产品的性能造成影响的;
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-12-7 17:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发蓝就是发黑,常用于金属的防锈和防腐
