发表于 2009-11-24 09:24:55
来自: 中国上海
首先,数控车床主轴轴承的配置也有好几种形式。主要要求是具有极好的转速适应性、刚性和精度等。0 w1 E: @4 G9 T/ d( E
有的是前、后端都用串联的角接触球主轴轴承共同组成面对面后背靠背的配置。: U" E! K% V" M1 P0 ?+ d6 E
有的是前端用三个或四个角接触球主轴轴承共同组成面对面后背靠背的配置,后端采用双列圆锥孔圆柱滚子轴承等等。2 y* m* K: E! ~/ a* k& \' z
在更换主轴轴承时要注意:
7 n8 h& `7 e8 s5 e! f; [5 M1。是否必须更换。检查轴承的磨损情况,如果磨损轻微,可以通过调整游隙的方法消除间隙,恢复精度。! @" C( J# x) x# y& s4 q
2。必须更换轴承时,要仔细核对轴承型号、精度等级等,不可随意代替。
+ \, H, j! G# j3。更换前要仔细清洗各部件,并检查主轴及轴承孔的尺寸和精度是否合格。
0 i, {$ U( F6 E1 T3 Z( e1 ?4。注意轴承的润滑方式,脂润滑时要选择合适的润滑脂,油润滑时要注意油道畅通,都必须保证无污染。
$ J! ?2 P% u5 q/ m5。更换时要细心,注意轴承的方向,调整游隙时要检查主轴的旋转精度和松紧程度等等。
, t3 o1 T, }. Z8 Y) L) ~8 f6。调整时还要注意,轴承盖上的密封圈是否完好有效,防止漏油或擦碰主轴。 |
