楼主 |
发表于 2009-11-23 18:04:57
来自: 中国江苏苏州
四、大型自动化焊接装备中的关键技术
U+ @, W! {) s
7 c0 `6 a2 A, }根据上述对现代大型自动化焊接装备的技术要求,在设计和制造中必须解决如下关键技术: : G. Q. K i# y1 b0 T; i
% S1 F& m k* [+ X: E* O
1) 焊头自适应自动跟踪系统与普通的焊缝自动跟踪机构有本质上的差别。所谓自适应控制系统即应具有自动识别、判断、高速反馈,数据处理,自动编程,即时纠偏和精确定位的功能并采用各种现代的传感技术,如高精度,高灵敏的视觉、触觉、热敏、图象传感器等。高级的自适应跟踪系统是一种基于PC机的自动控制系统,并由专门开发的计算机软件支持完成逻辑控制。自适应跟踪系统的执行机构应保证快速反应和精确定位,控制系统和直线滚珠轨道等高精度传动机构。
; b2 z& x! F9 h+ R& M; Y' W1 ~" L9 `& S8 W, @+ _7 V) r
目前能满足上述要求的焊头自适应跟踪系统基本上分成二类:
" h2 I2 z5 j5 U: `2 z+ g I
8 P& P/ j5 G& c8 ~3 v/ s: Z第一类是全自适应跟踪系统,对接头的几何形状不必事先编程或示教、适用于大型焊件双曲面的焊接接头和长时间的连续焊接,但对焊头的行走轨迹突变的拐点不能作出快速反应和纠偏。 9 A0 k" g" A ?( s2 d. i6 w2 o& e
9 ?& D0 b- B6 \
第二类是局部自适应跟踪系统,要求按接头的几何形 ( x& p" q. y. H" _8 b" \" m
状,预先编程或示教,接头尺寸偏差可自动补偿,适用于中小型薄壁焊件和间断的焊缝,并容许接缝的轨迹局部存在突变的拐点。
G3 Q" k" z5 S: O8 Y/ S
% J2 j. o8 ~2 P2)计算机软件的开发
}7 k! y( I8 N B7 O+ [2 f4 o/ y6 a- T" T8 M7 g
以PC机为基础的控制系统必须由相应的计算机软件支持、由于焊接工艺过程与其它加工工艺相比,相对比较复杂,因此必须开发适用于所选定的焊接方法,焊接工艺和质量要求的计算机软件。一套完整的计算机软件至少应当包括如下内容:
) N' e4 R+ ~. ]6 o4 a
" M/ X; ]0 |( z# K X1 j1.对焊接装备及其配套设备的驱动和控制系统适用范围,焊接方法,工艺参数项目及范围加以正确的定义; % M$ V# ^# l: R2 i
- p; N; F9 }* o
2.建立有关的数据库,存储并汇编现有各种焊接生产过程的数据,通过安装于焊接装备的计算机终端与操作者或数控装备作交互通讯,逐步充实数据库而形成企业的中央数据库,供各焊接工作站共享。 / ^/ A# ?- b. H1 I$ o! t
" M+ `7 P9 P2 Z* M: b7 I
3.按预置的焊件母材种类规格,焊接方法,焊接材料种类和规格等原始数据,编制优化焊接工艺参数的程序。 " h/ U( t/ h/ L5 L6 j6 O6 ?3 N
& f7 b& g2 W6 {4 ]7 c4 [( u+ g4. 按工件形状,尺寸和接缝预设的偏差界限,编制自动修正和补偿程序。
/ m1 B8 w# j; v
( q+ C. M! }! L5 }! U; T5 t& f+ r5.按焊接工艺参数实时的检测参数与标准预置参数之间的偏差,编制自动控制焊缝质量的程序,工艺参数失控的警报程序和参数显示及记录程序。 9 x6 d6 X2 ~) F
* ?+ k2 i: M; ?0 U6 g
6.按焊接过程实时摄制的焊接区图象,按焊接电弧和焊道形状参数编制远程监控的程序。
- L; ? B5 P; k3 A, E& i, e# x
; l2 p! a" C( C# W# I j. N; z3 u7.对焊接装备和配套变位设备的驱动系统和控制系统,送丝机及焊接电源编制故障自动诊断报警和修复程序。 ) N5 O8 B e) x; W7 Y' F$ |
8 `( y- Q+ ?! r2 x* ~0 Z* @3)焊接装备和变位机械的结构设计 ( b6 Y) |. Z. S& S' M
) h6 w8 x! }5 D' `8 \$ F为满足焊接装备集成化,柔性化的要求,在结构设计中必须采用模块化成组技术,最大限度地采用标准件,标准的驱动系统和控制单元。在整体结构设计上应当考虑利用现代信息技术,对设备进行网络化控制的接口系统。适应CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP设计,制造和生产管理软件系统的实施。 3 J2 S3 ~9 d! u. @+ L/ [
" F9 n; v+ S; O H五、现代大型自动化焊接装备典型实例 ; Z q$ T( @5 t- }5 K
, d: A9 P9 E( K! t5 k8 Q H. U现代大型自动化焊接装备已在各工业部门得到广泛的应用,在提高生产效率,稳定焊接质量,降低生产成本和改善作业环境等方面取得了明显的成效。下面列举的具有代表性的典型应用实例在一定程度上反映了国内外焊接装备行业的当代先进水平。
8 [, O, E7 V3 E! r& K
- a1 L! R1 h& E3 E3 a+ D" a1)计算机集成控制板材的切割中心
4 X/ |$ e D# P/ Z1 i# T2 r# j, K7 X" w5 G& A( {
图7示出一种典型的计算机集成控制板材切割中心布置图。其由板料存放架,板料起吊输送设备、输送辊道、预钻孔设备、数控切割机、切割零件分选装箱系统,余料切割机、余料回送系统和中央控制台等组成。该切割中心采用OPS专用切割软件,按图8所示的系统结构图由计算机集成控制。该系统可通过通讯接口直接与计算机辅助设计系统相连接,可直接读取CAD数据,简化操作程序。使用这种板材切割中心可以最高的效率,均衡而合理地安排生产流程,取得最好的经济效益,具有较高的实用阶值。 5 O6 |, S% c9 a5 v& U' E. \. t
9 }: x3 `1 r% r6 Z4 L2 b2)型钢截面机器人切割工作站 - Y1 R4 d) r, N
) W9 G% o- [& A2 F0 `/ q型钢异形截面的切割是一种复杂的加工过程,且对剖口的质量提出了较高的要求。采用机器人为主机的切割工作站,可以优质地完成各种不同形状型钢截面的切割任务。图9示出一种典型的型钢截面机器人工作站的布置图。其由送料架,输送辊道,长度测量仪、打字机、六轴切割机器人,龙门操作架、切割工件存放架,液压系统、电气控制柜,中央控制器及终端等组成。
: T8 B; M2 B9 d8 P" e! t
* q5 R& `8 q1 b整个机器人工作站由多用户系统的小型计算机控制和管理。首先由生产管理人员向小型计算机输入切割工件形状数据,经过数据处理形成材料清单。 操作人员将材料清单输入工作站中央控制器或直接由计算机通过局域网和现场总线传送至中央控制后,所有的加工程序:工件输送,长度测量,打标记和数控切割,直至切割部件存放等按既定程序自动完成。
* q; O3 l; O, ^) ^4 p9 R" l8 d/ g: t+ Q% @6 R1 ^: ~
该机器人切割工作站具有下列优点:
* h! Q4 w- O4 `# ?' M4 i# @2 X9 U' q8 X- f& c8 ~. s
1.可以切割所有形状的型钢截面, 包括焊接 坡口(参见图9)。 f V' x, p; `% h7 n: @
; O8 c6 V9 q: w" S: I& a
2.具有较高的切割精度,长度定位精度为±0.5mm,割炬定位精度为±0.1mm,并具有误差自动补偿功能。 : i) Z G1 Z- H5 i) m, j
! Y" ?0 J3 r- x$ O/ e; A( z5 ?8 t
3.工作人员可按图样离线编程,操作十分简便,整个工作站只需一名操作人员管理。 $ G& H) K# t$ x% n: X: {
* \) u+ N i6 ]' ?4.可采用直接数字控制,提升机器人工作站的功能。 ( y& o# z; X) O, e
9 [8 r4 Q. D0 g( P5.主控计算机可与计算机辅助设计系统通过通讯接口直接连接,自动编程。 * _9 g6 \3 r$ A: Y4 a
' q1 A( m" [4 z2 H0 t
3) 汽轮机导流隔板柔性制造系统 6 R# w( j5 D4 o; r9 G5 l
, i4 J, ^7 S1 ?- G' [( W2 d
汽轮机导流隔板是一种制造精度要求相当高的焊接部件,为确保焊接质量和部件的容限尺寸,必须采用先进的加工工艺和自动化焊接装备,图10示出一种汽轮机导流隔板柔性制造系统的流程图, 该系统由激光切割工作站,半环组装工作站,半环焊接工作站,修磨抛光工作站,导流隔板组装工作站和导流隔板焊接工作站。数控激光切割工作站用于隔板两侧叶片孔形的切割,切割后无需再作机械加工。 激光切割过程和切割后孔形的差由计算机监控。隔板环缝的焊接采用脉冲电弧MIG焊。焊炬的摆动参数利用计算机软件优化选定。焊接机头由自适应三维导向机构自动控制,整个柔性制造系统及各工作站的工作流程由计算机集成控制。 ! M; e3 [: A' c' T4 N7 c3 S
/ D1 P1 [- \! [: _+ ~# G6 M0 \4)集装箱焊接生产线 9 y6 S' F% r- b: ]1 {- X
# z6 I2 y* J0 m, J* e* K集装箱在我国和世界市场的需求量与日俱增。为提高集装箱的产量,最合理的生产方式是采用组装焊接生产线。图11示出一种集装箱组装焊接生产线布置图。其有较大的柔性,可以生产不同规格的集装箱。该生产线由以下5个工作站组成,第一工作站为箱底组装工作站,借助专用的装配台车和气动快速夹紧装置,可将箱底的组装压缩到几分钟内完成。装配完成后,台车自动移至第2工作站,由2台焊接机器人完成箱底纵杆和横档之间的焊缝;所有焊缝完成后将箱底传递至工作站三暂时存放,待在第4工作站准备工作就绪后,通过输送辊道传送至第4工作站,组装二块侧面箱板,前箱板和门框,手工点固后转运至第五工作站,此工作站为总装焊接工作站,装有2台3焊头门架式焊接操作机和2台双焊头立柱横梁操作机。可同时完成两侧板与箱底和顶盖之间的焊缝。 ) x" L9 v! J; y
2 T3 p6 Q6 G4 ]% R% y) f为加快箱底的组装速度,在第一工作站安装了双层输送辊道,以便循环使用二套移动式箱底气,动夹紧装置。而移至第2工作站的位置由光栅精确控制,以满足焊接机器人自动定位的严格要求。
& q9 D# X- D; N$ i" y& a+ W( e" H6 m, S: h- _
2台6轴焊接机器人,以悬挂的方式安装在16m长门架横梁上。机器人和平移小平驱动机构由计算机进行数字控制。两台机器人与夹紧装置移动机构之间的交互通讯由中央控制系统负责。各种生产数据,如工作周期,故障信息,焊接工艺参数则通过通讯接口传递到中央控器和监控系统。
1 i, F; c( A z9 d
2 R. q' h( [7 }, U集装箱侧板,前箱板和门框的组装在专用的气动夹紧装置上,既保证了快速组装,又保证了精确组对。双焊头立柱横 梁焊接操作机用于侧板与箱底和顶盖之间的纵缝。门架式焊接操作机装有3个焊头可同时焊接顶盖的横焊缝和前箱板和门框与侧板之间的立缝。焊头的导向机构均采用感应传感器与电气联合跟踪系统,保证焊头在焊接过程中快速自动对中。操作机的行走机构均由各自的PLC模块控制。操作机的工作行程由限位开关和超声波传感器监控。在操作机的PLC系统中装有通讯接口,可不断向主控计算机传送生产数据,保证整个生产过程高速协调完成。
7 {3 n; o) }- U! S: ` p
; T2 i. P2 m9 M6 d0 E- h集装箱总装主生产线的生产周期与侧板,前箱板,门框和门板生产线的生产节板由车间主控计算机利用相应管理软件协调一致。 + n9 p& l4 {- }# e
* h- r9 V6 U# y2 @0 w( l4 M& O; c
5.箱形梁焊接生产线
" S$ { i+ I$ ~: S! k
; z2 g6 g9 L3 F8 e- Z7 o6 N箱形梁是大型钢结构和建筑工程常用的结构元件。需求量逐年上升,这种构件目前尚无其它加工方法制造,只能采用板材切割,组装和焊接而成,图12示出已在实际生产中应用的箱形梁焊接生产线平面布置图。该生产线主要由隔板组装机、U组装机、箱形组装机、箱形梁龙门式双丝双弧高速埋弧焊接机,门架式电渣焊机等组成,组装机和焊接操作机之间配备相应的主被动输送辊道和链条式翻转机等。箱形梁焊接成型后端面加工配用端面铣和移动式摇臂钻。所有组装机和焊接主机均采用PLC程控器自动控制,生产线的工作流程可按客户要求采用PC机实行集成自动化控制。箱形梁焊接生产线已在国内多家钢结构生产厂投运,取得了良好的经济效果。
- a5 ^1 I% p) \2 `
; Z7 s5 ^% k6 c4 M( n结论
4 }. g( Q# G! [5 N1 {+ F8 i0 o& g
+ |/ C8 D+ v; z1.我国焊接结构制造业向高参数、大型化、精密化的快速发展,迫切需要各种高效、自动化的焊接装备,同时也对其提出了愈来愈高的要求,不仅要求装备的制造精度高、成套性好,而且还要求全集成自动化控制和管控一体化。 4 y4 z+ ~% p! v1 A5 x& \
0 _; n7 ^8 H7 U% C$ y9 W
2.我国焊接装备制造业正面临新时代的严峻挑战,并适应当代高新技术的发展形势。因此在大型自动化焊接装备的设计、制造中必须全面采用最先进的传感技术、系统工程技术、计算机控制和软件技术、信息技术、开发研制适合当前市场需求的各种自动化焊接工作站,柔性制造系统和焊接生产线,而广泛采用高精度的操作机、变位机械和机器人必将成为焊接装备的发展趋势。 . R- @* L0 ]; |8 g
' r; \& s; Q, e& q6 ^( c7 c1 F
3.我国焊接装备制造业正处于重大的转折时期;必须大力加强自身的技术改造,以先进的加工手段和技术装备武装自己,并应培养和造就一大批掌握现代高新技术,富有实践经验的科技开发人材和管理人材。 |
