有关模具的分型面基本几原则[献给所有学注射模塑的学友们]" Y9 c0 Q* N* W% `
分型面的选择原则:1. 符合塑件脱模:为使塑件能从模具内取出,分型面的位置应设在塑件断面最大尺寸的部位。
7 h# W; d: c8 D+ R5 V9 t! o) h2. 分型面的数目和形状:通常只采用一个与开模运动方向相垂直的分型面。确定分形面应以模具制造及脱模方便为原则。
6 i: A4 H9 Z5 u* f4 ?$ M; C+ E3. 型腔的选择:尽量防止形成侧孔和侧凹,以避免采用较复杂的模具结构。
) c9 F7 {5 F% j( |( y$ F4. 确保表面质量:分型面尽量不要选择塑件光滑的外表面,避免影响塑件的外观质量;将塑件要求同轴度的部分放在分型面的同一侧。以确保塑件的同轴度;要考虑减小造成塑件大、小端的尺寸差异要求等。
6 c0 x' Z4 H3 ?* W: a0 a5. 有利于塑件脱模:由于模具的脱模机构通常设置在动模一侧,故尽可能使开模后塑件留在动模一侧。7 b+ l2 v3 p- p& a$ w2 ^
6. 考虑侧向轴拔距。一般机械式分型 抽芯机构的侧向轴拔距都较小,因此选择分型面的时应将抽芯或分型距离长的方向置于动、定模的开合模方向上,即将短轴拔距作为侧向分型或抽芯。并注意将侧抽芯放在动模边,避免定模抽芯。
; ~ _/ B( f6 z, @6 ]& L2 A7. 锁紧模具的要求:侧向合模锁紧力较小,故对于投影面积较大的大型塑件,应将投影面积大的方向放在动、定模的合模方向上,而将投影面积小较小的方向作为侧向分型面。, `5 S" k% S9 ?# e+ v$ `
8. 有利于排气。当分型面作为主要排气渠道时,应将分型面设计在塑料的流动末端,以利于排气。
4 a" a5 p8 E0 g4 K7 O9. 模具零件易于加工。& Y. {% ~) {( H0 {2 A7 C. a
具体类型的选择:
# j1 ~+ W. g0 }! s( C, y' Y3 j/ [' z薄壁壳体塑件成型收缩紧紧包住型芯,故将型芯设在动模边,凹模设在定模边,开模后塑件留于动模,以利脱模。9 L! V3 D+ @0 c- o( z% K
垫圈类塑件,壁较厚而内孔较小,塑件成形收缩对型芯包紧力较小,若型腔设于定模,很可能塑件粘在定模上,模具势必考虑采用动、定模双脱模,因此采用型腔设在动模内,可采用推管或推杆脱模。
3 l1 M/ x2 i* A; _2 A5 c塑件外形较简单,但内部有较多的孔时,塑件成形收缩后必留于型芯上。型腔设在定模内,动模也采用推件板就可以完成脱模,且模具结构简单。
5 }) n! @3 a* X8 Y1 s8 G9 i4 Z塑件的孔对称,故型芯也对称设置,如果要迫使塑件留在动模内,可将型腔和大部分型芯设在动模内,采用推管脱模。9 l5 @& E4 T3 U: g5 S
塑件的孔对称,故型芯也对称设置,如果要迫使塑件留在动模内,可将型腔和大部分型芯设在动模内,采用推管脱模。3 ^* q% m0 m! l" t: S) y- a0 E
塑件内部设有嵌件,外缘滚花时,型腔设在定模内不合理,因为嵌件并不收缩。采取型腔设在动模内,推管脱模。0 ^' t$ p, y/ o0 T. E
塑件有嵌件,当彩侧浇口进料时,往往造成嵌件端部进料冲动,使端头溢料,故应采用顶端进料,并希望型腔设在动模内,使塑件留在动模。
. M; p0 J( Y4 @7 ?- E6 R% S塑件的同轴度要求高,应将型腔全部设计在分型面的一边,以确保塑件同轴度。. h2 G- o9 [: N6 V f
当塑件有侧抽芯时,应尽可能将侧抽芯部件放在动模内,避免定模抽芯。
2 K: F& P! ~4 @2 h当塑件有多组抽芯时,应尽量避免长端侧向抽芯。
) i9 g& P8 T2 P$ p2 ]要求壁厚均匀的薄壁塑件,不能采用一个平面作分型面,采用锥形阶梯分型面才能保证塑件壁厚均匀。0 G; ]8 c- @& Y7 {) o
分型面不能选择在塑件光滑的外表面,以避免损伤表面质量。' g% D5 e# p' w' L
分型面不能通过塑件上精度要求较高的配合面或螺纹面,否则影响塑件尺寸精度。
# ?6 w/ z4 ]) n: a1 c7 ~投影面积大的方向作动、定模的分型面,投影面积小的方向作侧向分型,以利模具锁紧。
# U, n& |4 ~) W. `( B5 c, I* _一般分型面应尽可能设在塑件熔体流动方向末端,以利排气。
. Z# ?& r) A* @; s6 {一般分型面应尽可能设在塑料熔体流动方向的末端,以利排气。
2 ?/ v3 K; l5 z) K, C- s分型面选择不当,会增加由于脱模斜度引起的塑件大小端尺寸差异。8 C; W1 t% v9 `
分型面的选择应考虑方便型腔的加工。0 `1 ?8 F' O3 \. n8 C' A
