查看: 1737|回复: 6
[讨论] 请教
发表于 2009-11-24 21:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
硬度计打硬度时测量值与被测产品表面粗糙度是否线性关系? 请高手
发表于 2009-11-25 10:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
肯定有关系的吧
发表于 2009-11-25 11:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
硬度值与被测产品表面粗糙度有关系,但不是线性关系,影响远没有线性关那么大。
发表于 2009-11-25 12:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 gaoyns 于 2009-11-25 11:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% Q( C  d, `- Y+ d7 m# H! F1 |7 z硬度值与被测产品表面粗糙度有关系,但不是线性关系,影响远没有线性关那么大。
说得对,我在说下我的补充:有关系,不是线性关系。根据产品的材质不同,影响大小不同;如果粗糙度小于Ra3.2,你们影响是很小可忽略;如果粗糙度很大,那么就严重干扰了测量值,比如你测铸铝的HRB硬度,表面粗糙度如果大于Ra12.5,那么你的测量值波动会很多且没规律。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-25 18:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 1# lovourr 的帖子
应当有点关系,比如外表氧化了,但是不是主要的影响元素
发表于 2009-11-25 21:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实,硬度计打硬度时,对被测产品表面粗糙度是有一定要求的,表面粗糙度较低的话,一般要打磨一下。
天际孤帆 + 2 硬度检测的基本要求。
 楼主| 发表于 2009-12-14 19:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# VICTORLUO888 的帖子
谢谢答复。不知道硬度测量值是随着粗糙度增加呢还是减小?
