查看: 2814|回复: 8
[求助] SW的方程式问题哦
发表于 2009-11-24 22:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
请教各位高工,本人近来接触SW,但方程式有好多难点想请教大家啦!7 _) s) f7 z. |) t% `6 s
如图,为什么这D26的参数不能修改呢,勾下面为链接如何解开和编辑啊
 楼主| 发表于 2009-11-24 22:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以添加参数,比如A=100,但加进去后链接到尺寸上去,后面都是一个勾,搞不懂为什么啦,请教大家啦
发表于 2009-11-24 23:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
链接变量要直接在尺寸中修改
 楼主| 发表于 2009-11-25 09:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 w_hs1 于 2009-11-24 23:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ V3 s: ]8 k+ `3 x8 r$ C: e6 o
链接变量要直接在尺寸中修改
2 o) d6 Z3 E3 y4 p1 ]! S
尺寸是在原来的尺寸上进行修改,修改后方程式下面的数字也会发生变化的,问一下,图上的参数如何添上去的呢,比如我可以加A=100,但加上去后和上面不一样,就差在100后面没有那个MM以及没有那个链接
 楼主| 发表于 2009-11-25 09:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
传图片让大家指点啦
发表于 2009-11-25 09:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般在几个同类型等值尺寸必须同步变化时才用到链接尺寸。先标注尺寸,再如图给几个尺寸添加链接尺寸标记,后面还会弹出一个窗口,让你给链接尺寸取名,这几个同步变化的尺寸应标注为相同名称。链接尺寸后,同名的尺寸中改变任一个尺寸,其它同名尺寸将同步变更。: ~' w& N% j8 N
" @! v5 I3 B' }7 ~% C- M1 {
http://1
 楼主| 发表于 2009-11-25 15:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这事总算给搞清楚啦,谢谢楼上的朋友的指点啦,以后还得靠仁兄帮忙指点哦!
发表于 2009-12-20 20:30:45 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
感谢大家在网上的技术交流,又学到了新的功能
发表于 2012-8-24 18:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主参数化设计水平很高了,为何还对链接这个初级的东西存在NI问!!!
