21小时前
查看: 6519|回复: 11
[求助] SW怎么计算重心
发表于 2009-11-25 14:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
在SW里,怎么计算重心位置?  B: c1 n( Y7 R( T- `/ n! Q2 x
要求能在工程图上准确标注出来。
发表于 2009-11-25 14:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
测量质量属性的时候,有个重心的X、Y、Z坐标值。但是要显示在工程图中却不知道如何显示
发表于 2009-11-25 15:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
自己认为
如果是规则点的模型,先把坐标系X,Y,Z移动到一个角,在质量特性里面记下重心坐标,然后再工程图里面做点,根据各个面得投影标注尺寸
发表于 2009-11-25 19:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
二楼正解,那里面有很详细的坐标值
 楼主| 发表于 2009-11-25 20:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
呵呵,虽然不能直接出现在工程图里,但能解决问题,不错。
发表于 2009-11-26 11:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
用称称一下吧。
发表于 2009-12-20 18:42:22 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
楼主,最好上传原文让大家参考。那会更理想
发表于 2009-12-21 08:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这个问题  一直困让着我  也许也是SW需要研究的科目吧
发表于 2009-12-21 08:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在模型中创建一个点,坐标同重心坐标,这样在工程图中就可以表示尺寸位置了!
发表于 2010-3-3 13:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
那个坐标系的原点在什么地方哦
发表于 2010-3-3 16:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回楼上的,原点就是作三维图时的原点,多明白的事!
发表于 2010-3-3 20:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不懂,来顶一个,
