查看: 3000|回复: 4
[求助] 农用拖拉机 减速机及液压马达选型
发表于 2009-11-25 22:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
第一次接触行走机械,知道的资料很少,现在需搭配液压驱动的行走装置,请有经验的同行介绍下农用拖拉机减速机及液压马达选型,最好可以提供生产厂家 国内最好,谢谢
发表于 2009-11-25 22:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
说说你的参数吧  比如行走速度  机重  爬坡度   轮胎直径   发动机功率
发表于 2009-11-26 10:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 dayang9748 于 2009-11-25 22:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ t9 B0 d, Y; U! t) i7 n
; G' e5 A. Y: o3 q
2 ?0 K0 G7 S8 O! y% }
1.根据机重和爬坡度,计算轮边驱动装置的扭矩(在斜坡的时候,牵引力是最大的,牵引力/轮子半径=最大的输出扭矩)  压力取决于负载,可以考虑系统的压力。; ^; [1 n. t- J9 q& a5 G& @
* r) ?. E! z+ ?3 k3 w2.根据行走速度和轮胎半径,计算轮边驱动装置的转速,进而确定液压泵的流量。
* o( f( z5 b; k8 O, L+ Y& Z
* O* Z% O& L% x) j; r; S! ?3.产品链接 http://www.china-ini.com/cn/productsd.php?pid=239
  a( |( m. n! b; j. O( ^5 f' U& W, h' l9 r, M
QQ:6955805882 L% [. _% k$ f8 @
$ H5 f5 ?* X3 U
[ 本帖最后由 JOY177 于 2009-11-26 10:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-26 22:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感谢各位的意见
我公司原来是做工业类液压产品,现在开始接触行走机械液压产品,有很多内容不清楚,现在补充点农用拖拉机资料:我公司主要配套做行走装置的驱动部分,辅助装置的驱动,该拖拉机为轮式拖拉机,采用驱动桥结构,减速机转速范围:0-90rpm,最大扭矩:3000N.m ,原动机功率:55KW.  今天完成了液压泵 马达的选型 液压泵为A4VTG90HW  马达为 A2FE56  ,现在问题是该液压系统冷却问题,还有上面选择的液压件可以吗?
发表于 2010-4-9 16:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1.根据机重和爬坡度,计算轮边驱动装置的扭矩(在斜坡的时候,牵引力是最大的,牵引力/轮子半径=最大的输出扭矩)  压力取决于负载,可以考虑系统的压力。5 g# i4 A5 v5 N2 |) b/ d, e
" k- O: Y' J5 _/ s2.根据行走速度和轮胎半径,计算轮边驱动装置的转速 ...- w: P* N8 g% A1 [5 C/ C% F* o
JOY177 发表于 2009-11-26 10:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
楼上的可以详细讲一下上面说到的计算过程么?
