查看: 9029|回复: 22
[已答复] 机械图纸上比例缩放具体是怎么看的
发表于 2009-11-26 09:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
material:M-01020-51   这个是材料的意思么,是什么材料
( k* I" a6 P& O: _% PSCALE 1:2   这个是比例缩放,这个是不是图纸上标注是100的实际制作尺寸是要200的意思,还是50的意思啊
发表于 2009-11-26 09:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
SCALE 1:2   是图纸上标注是100的,实际图面测量尺寸是50。实物加工当然要按照图纸标注尺寸做,这是最基本的原则!
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-11-26 09:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上说得不对啊1:2意思是图纸上的尺寸的1代表实际尺寸是2: J! r# [2 A' k4 z$ W6 N" b5 Y4 m
M-01020-51   这个真不知道
发表于 2009-11-26 14:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1:2是缩小,2:1是放大) I2 v' G+ W; R! r. x3 Q& t. O3 M
不止机械图纸是这样,, w% e) x, X; B# R& ~) D6 \
建筑,地图等都是这样; I5 V- x+ H: v+ M& K
比如说,地图的比例是1:1000000
天际孤帆 + 2 例子很好
发表于 2009-11-26 14:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
比例尺=图距:实距4 D4 D% X1 }0 ], b4 I( o
SCALE 1:2   表示是图纸上线形是100,实际测量尺寸是200,但标注尺寸也应是200。
# c0 i  u+ i8 m  Y) Y3 G实物加工当然要按照图纸标注尺寸做,这是最基本的原则!
zyxwq + 2 应助
发表于 2009-11-26 15:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
基本的制图问题,SCALE1:2是缩小的比例尺,即图纸上标注的是要加工出来的实际尺寸为100的话,图纸上仅画出50的长度。
发表于 2009-11-26 15:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
SCALE 1:2   即图上尺寸:实际尺寸!比如说按照1:2比例尺,实际标注是100,图纸上测量确实却只有50,但是在在加工过程中严格按照图纸标注尺寸进行加工!!
发表于 2009-11-26 21:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
比例尺=图距:实距
3 p" j0 C) `2 z9 |& D9 Y( t; TSCALE 1:2   表示是图纸上线形是100,实际测量尺寸是200,但标注尺寸也应是200。5 j( l2 \  c& Y- T$ N2 v4 G
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
天际孤帆 -5 重复5#发言。
发表于 2009-11-27 11:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
scale1:2的意思是图纸与实际尺寸相比缩小了1倍,具体就是实际尺寸若是100,那么图纸上的实际尺寸是50 ,但是图纸上标注的尺寸还是物体的实际尺寸也就是100,我们是按照图纸上标注的尺寸来进行制造的。
8 K$ g. ?, U% s5 Q至于材料那个问题还真是不知道
发表于 2009-11-27 11:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
到底是50或是200,不能提供一个依据吗?
发表于 2009-11-27 11:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以上回答不见得完整,个人意见如下:! O- }- d  D" ]. z( a' t. C0 `; \
   比例SCALE 1:2 是指绘图时 零件放到图幅中后零件比例缩放问题。假如打印时按绘图的图幅打印 那就是跟SCALE 情况一致的,假如打印时图幅不是按设计图幅大小打印,那么这里的SCALE 没有意义,只对电子绘图中图形有效。/ R+ c# k5 G& R9 ?& J: N  Q
   现在软件要求要按1:1标注尺寸,至于大小可以根据具体情况变更图幅情况来选择,设计人员在计算机上绘图时不要太在意SCALE4 V* a  L9 |5 y: Z6 |+ e6 K- V
   目前应用计算机很好的解决了SCALE 问题。原来在绘图板上纸质绘图则必须按SCALE来绘制,要有比例尺或计算器,同时比例还有国家标准要求的,不是什么比例都推荐的。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-27 11:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
M-01020似乎是某种电子元器件的编号。
发表于 2009-11-27 11:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
材料是英文的,你看你的图纸是哪个国家画的,看对应那个国家的材料和本国的对应,最好是找到设计图纸的人就知道了,!!!
发表于 2009-11-27 11:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
11楼的答案比较清楚明了,谢谢分享!
发表于 2009-11-27 13:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 1# zy3692976 的帖子
应该是图上距离比上实际距离是1:2
发表于 2009-11-27 22:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议你这样理解1:2=0.5,就是缩小一倍;反之2:1=2,就是放大1倍.
 楼主| 发表于 2009-11-28 20:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
看自己的理解能力了,我是看懂了,你们呢,哈哈。 :lol: :lol:
发表于 2009-11-28 21:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
零件实际尺寸就是100。在图纸测量图样的尺寸50
发表于 2009-11-30 08:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
SCALE 1:2 ,  1:2=1/2=0.5    是小于1的数,这是缩小比例,即工件长2单位,在图中实际画1单位。工件的尺寸为100mm,在图上实际画的是50mm,在制作工件时仍按图标尺寸100mm来制作。
发表于 2009-11-30 23:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
scale 1:2 是缩小的比例,楼主要补下制图
发表于 2009-12-1 09:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这样理解, P% i% c) f; x& h; k1 e/ F* Q
无论图上指示是什么比例(局部缩放、整个图面比例),都是指图面与实物的比值,比如- w8 C% `: }( t+ }  @5 l" F
$ O  d- S/ D/ ^/ e' B
        1:2
# I) _  M- O( F# A图面1:实物2
8 Y% r; s, [+ {8 y9 J       1<20 D0 [4 v* y7 w) X& b
图面<实物
6 |$ O$ S% |, Q) E/ c/ Z
6 C2 v; p8 I9 H, J( |' F/ v* ?3 @所以是缩小的
发表于 2010-1-2 14:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我认为,图面比例这个是以前手工画图时的产物,现在都是二维三维软件了,比例我认为已经弱化。以前如果漏标尺寸,可以用尺量一下,就可以了,现在漏了,一个电话一打,问一下就知道了。好像现在也没有谁会去拿尺量了?
发表于 2010-1-2 14:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我晕了,到底多少啊?
