查看: 2187|回复: 14
[求助] 一个实际的问题,求助,紧急!!!!!
发表于 2009-11-26 11:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
如图,一个1m高,1mm厚钢板的维修护栏框,现在想让它树立起来,我想利用连杆的死点原理设计一个支撑杆,本来想气弹簧、伸缩杆等来支撑的,但想想能不能利用连杆的死点来做,维修框最纵是要折叠起来放平放下来5 G) m* R: ^# b2 S  Y2 b: ?
9 t; I- e" h; O$ J
请朋友们帮忙,有不清楚的可以发邮件告诉我在线等
发表于 2009-11-26 11:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是用什么软件计算的Solidworks?
发表于 2009-11-27 21:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
也可考虑使用蜗轮和蜗杆传动。这样可以自锁。
发表于 2009-11-27 22:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从理论上讲,应该可以实现。但是,在实际应用中,应考虑其的可靠性,尤其是在有外力干扰的情况下,必须要保证不落下。
发表于 2009-11-28 07:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
有技术支持 可以实现吧··
发表于 2009-11-28 22:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不太明白楼主的意思。4 z$ K) i1 n0 w, x1 j' f
尝试说一下,当是检验自己的方法。
2 E* x% y* G, H( l1.于钢板上设一铰链式结构,与撑杆相连接9 E$ V" Y- g$ o, I$ z+ l. e2 m
2.制作撑杆,一端与钢板相连接,另一端制作成开口(槽)形状,或是其它形状可用来卡住物体。) d/ k$ X4 L  e9 V- k
3.在楼主的支架上适当位置设一工件(或两至三),可用来卡住撑杆末端。
" V+ _" c2 H7 p: V6 a4.钢板收起时,撑杆折于钢板下,同钢板一起平放于支架上;钢板竖起时,手动抬起钢板至可用撑杆支撑,再将撑杆撑住钢板并随之一起运动至卡位,放下撑杆于卡位。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-30 17:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
连接处加关节包槽条,防止翻转过度。
! u4 I% }( f5 T2 a$ A/ K考虑一下,为何人的膝关节只能朝一个方向屈伸?
7 X9 @. O/ b  x  D
8 g" i* S4 }- S5 o* C[ 本帖最后由 heihu1234 于 2009-11-30 17:46 编辑 ]
发表于 2009-11-30 20:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
上网查查SOUTHCO的产品,应该有你需要的
发表于 2009-12-1 17:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
在两个连杆的关节上再设一个连杆,这个连接使前两者保持在死点位置上
发表于 2009-12-4 08:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
理论上是可以的,但在实际中不可靠。当然,如果增加连杆同样利用死点的原理,也比较可靠,但操作并不是很简单,也不是很可靠(这种结构可以从市场上采购到)。
+ ^' u0 K; F& t7 J  z如果是为了降低成本,可以考虑用销子,操作上并不很繁琐。如果成本允许,还是用气缸好一些。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-12-4 09:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
通常我们喜欢采用带锁气缸来解决这样的问题,结构可以简化很多,而且气缸的活塞杆能被锁住,安全性也不错
发表于 2009-12-8 15:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
首先想提示一下楼主,1m高1mm的钢板竖起,本人对钢板的刚性表示怀疑。
8 H  q' F2 m$ U% c* N4 W. }如果仅仅是咔猪钢板不要求落下,可以考虑用三连杆机构,制作成三角形,一短边其支撑作用。利用短边的支撑找到合适的四点位置,可以用销轴或滚珠进行卡紧!( _: F7 x4 o& S8 D+ y* o3 [
个人愚见!!
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-12-14 00:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# wssmjf 的帖子
利用死点不难实现。最好把三维图投影一下便于大家看。
发表于 2009-12-14 09:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
最简单的办法就是在连杆一端是活动的,在活动曹的末端设一个限位装置,这样就卡住了。很多产品时这样设计的啦
发表于 2009-12-14 15:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 2# Tangsy2058 的帖子
一看是就UG做的啊
