查看: 1743|回复: 3
[求助] 经典控制理论里的一些问题讨论
发表于 2009-11-26 14:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
经典控制理论里的一些问题讨论有一些问题,总有些模糊,请理解透彻的给予解答。
  U& X& j4 F( o- K: _% S+ y1、经典控制论教材,刚上来一般都给出闭环控制的结构图,结构图中有个控制器,那这控制器指系统中那些东西?是我们后面学习的串联校正器或者pid等等么?有些系统如果不需要校正,只要形成闭环即可,这是不是也有控制?这时是否可以说只有比例控制?( Z4 G, S0 B+ }
2、稳定性分析,为何总是求闭环特征方程?让人感觉稳定性和闭环有关。而稳定性,是不是只与控制对象的有关?与闭环无关?' C8 u% q( ^' Q- f% m% |
3、二阶对象,为何非要给出闭环形式?开环就这样的不是更好理解么
发表于 2009-11-26 20:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1、闭环系统可以算是经典控制理论中最典型的形式,因而在经典控制理论中主要是以闭环系统为对象来讲解的。控制器指的就是控制被控对象的系统。它包括串联校正器,以及PID等。形成闭环只是为了使系统能自动校正给定与输出的误差,从而实现最终的稳定。在闭环系统的前向通道传递函数不一定都为比例环节的。
# X% l" P1 P8 ?3 {" ]9 g# ~: a2、闭环特征方程是表征闭环系统特性的典型表达式,它所包含的控制器与被控对象,以及校正环节等其他部分所构成的系统整体。其性质将决定系统是否稳定。, w7 M9 ^) l/ k
3、二阶系统也可以用开环传递函数来研究的!
发表于 2009-12-15 22:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
只有闭环系统,才有稳定性问题。因为有反馈,如果反馈的量的相位比较大,使得负反馈变为正反馈,系统就不稳定了。
发表于 2009-12-16 16:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
1 校正是因为传递函数频率特性不满意,如裕度过小/ p0 r6 V* ^0 V' J3 |
2 开环没有反馈,无法稳定
