楼主 |
发表于 2009-11-30 15:54:00
来自: 中国浙江宁波
此为楼上给出的链接中找到的内容:5 W0 }1 ?/ w6 E" ?2 r3 Q- R
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ?$ G( h8 r7 k3 q
AK02 - 6耐酸碱导电修补胶
! T4 Q) ^' |( F6 p1 w$ J, U w主要技术性能: , T$ L& Q. M3 \8 F
AK02-6耐酸碱导电修补胶,为双组份常温快速固化、耐酸、耐碱、导电修补胶,胶层固化后呈黑 : K/ u( I6 O4 E9 V) W0 q+ y- x* S/ N. }
色,本胶粘接强度高、耐温、耐油、耐水、耐酸、耐碱、耐老化(8~15年)。! f1 R6 P/ G7 T
6 L `& N4 H0 I$ A: M
室温30分~1小时可基本固化,8小时可达最高强度;
5 d, j L/ K1 W使用温度-60℃~160℃、-60℃~280℃两种; - X4 P- w6 K: V
主要力学性能:硬度(邵氏D)81;拉伸强度40Mpa; 抗压强度83Mpa; 拉伸剪切强度20Mpa; 体积电阻率为10-2~10-4Ωcm;
3 _: }- x* v- \8 l贮藏:密封贮存于阴凉处; 0 {- n/ y, H2 G9 c6 H' d* V
保质期:2年;
3 E5 g" y: c1 ~1 Y6 ]主要用途:
0 `" I8 T' ?. q* v) T4 N, h刷镀应用于对工件较大的缺陷凹坑的填补(如气孔、砂眼、磨损、拉伤的修复),填补后进行刷镀与电镀;, F( I4 X D9 i! L
3 D$ r7 x0 X; d6 x @& d+ @- M" {
使用方法:
& L" ]2 U m+ @' _' z3 p. d& x, X重量比A∶B=6∶1,(体积比A∶B约5∶1)调和后最好在30、40分钟内用完。
7 a( w' d( _! m+ M" E6 E1、待修表面应先用丙酮除油去污净化;
: V/ J Z3 p) @0 z. D P2、用锉刀、砂纸等粗化待涂胶表面,并再次用丙酮除去油污并用热风机吹干; ! y% C# i) C3 f$ q; U
3、涂胶,室温固化(也可加热50℃~60℃则固化更好);
8 G, W v; |6 N) Y+ C4、用锉刀、砂纸或在机床上加工出光洁表面,以备刷镀与电镀施工;
& B' ?& s5 [, N3 ~" b5 、按电镀工艺,酸洗水冲后,用180号以上水磨砂纸打磨至露出新鲜胶层,再次用水冲干净后入槽内电镀。(此为关键工序,绝不可简略)
6 s7 h* D' S/ h2 I1 e2 w6、为了提高刷镀效果,在整个零件电净化之后对胶层部位用金相砂纸轻轻进行打磨,去除钝化层即可提高刷镀时金属离子的沉积效率(否则有时不易镀上)! S) R, c. G% e8 }9 p
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/ z$ Y- T. }8 `
上述操作的第5步和第6步,包括前面提到的第1、2步中的除油和打磨后除油,
# J2 B, b' d* x: [* L) J$ ^* s操作太繁琐,仅适用修补,不适合批量生产。
j4 i0 C: u- T l: h, o0 Y除油用的丙酮有一定毒性,且易挥发,对人身造成一定威胁。$ d7 z) v6 Q5 [0 J" e
5 g* i& N$ s, b8 N. H+ ~
另外,产品的耐高温特性还可以,强度也还不错。但胶固化后成黑色,如若用在铝合金上面,在去电泳白色,会是什么效果? |
