查看: 1810|回复: 0
[文献] 热处理工艺对ZG35CrMo钢低温性能的影响.pdf
发表于 2009-11-28 12:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
+ ?' c6 v+ X/ b6 q摘要为提高ZG35CrMo钢的低温性能,开展了常规热处理、循环热处理和亚温淬火热处理3种热处理工艺规范的对比试验研究。结果表明,经循环热处理和亚温淬火热处理后,ZG35CrMo钢的组织和晶粒变得细小,钢的强塑积明显提高,由常规热处理的11 175 MPa%分别提高到14 900 MPa%和17 020 MPa%;另外,经循环热处理和亚温淬火处理后,钢的冲击功明显提高。特别是钢的低温冲击功提高更多,一45℃时的冲击功由常规热处理的18 J分别提高到26和35 J。
196.68 KB, 下载次数: 12
