查看: 6791|回复: 17
[已答复] 普通车床加工曲轴?
发表于 2009-11-28 20:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
如何在普通车床加工曲轴?
发表于 2009-11-28 21:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
第一,需要设备必须有四爪卡盘。
3 {( ?# F  [; I, S2 q第二,要按照曲轴的偏心距加工工艺顶尖法兰分别用螺钉固定在曲轴两端。
8 f4 y; M- O, P% a. j第三,计算出每个系列的偏心的轴径所需要的配重,然后把相应的配重紧固在卡盘上与加工的轴径相对180°的位置进行配重。从而保证加工的稳定。
: _- A5 g- S7 b$ V    以上就是曲轴加工的大致步骤。
飞天小猪 + 2 BLACK ZEMEN
发表于 2009-11-30 14:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-11-30 22:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2楼说的对。如果批量加工的话还可以做一个偏心夹具。+ B. M9 s0 O' `& z# ^4 M
/ r8 K0 W' E! [& N( d/ f, n[ 本帖最后由 sdq258 于 2009-11-30 22:03 编辑 ]
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2009-12-9 11:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
建议使用四爪装夹,主轴孔内可装一顶尖,再用尾座顶住就可以开始车削加工!(注意:如偏心较大要加平衡块)车偏心的时候不推荐使用切断刀加工,一般都是用60度的尖刀车掉毛胚留加工余量再用90度偏刀进行加工,
9 ~- j0 i! {* d. q, i0 _! \中心孔尽量打大点,别的没什么了和加工普通的轴差不多!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
发表于 2009-12-9 19:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
四爪加垫块就可以的。但要打表的。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2009-12-12 18:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
曲轴有两个中心孔,根据尾座顶尖顶住不同位置来控制
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2009-12-24 17:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习学习
发表于 2009-12-24 21:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主本身问的问题就模糊不清,无法准确回答
7 U) c* y7 R6 H3 t* a: m# |4 j请问楼上几位干过曲轴吗?不懂别误导人家!% ^& ]. k9 o+ F6 w0 }; o6 `
2 Q! M' g' f6 L# U) \! N0 a6 y2 m[ 本帖最后由 chjq2008 于 2009-12-24 21:08 编辑 ]
点评
不妨谈谈你的高见。  发表于 2013-3-19 21:16
发表于 2009-12-25 10:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 海阔天高 于 2009-12-9 19:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( U: ~, B# s- I9 b$ V
四爪加垫块就可以的。但要打表的。
能否将加工工件上的要加工的轴中心打一中心定位孔,再将工件在四爪上,尾座顶住中心孔位四爪配重定位加工?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2009-12-25 11:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在普通车床上加工曲轴可制一套工装,是两块圆形厚钢板,固定在曲轴两端,轴长度加工成,二端轴头车工艺配合段(大于成品直径)并铣键槽。装配后在座标镗床上二端钻中心孔共8个(最初是在X63W万能铣床上用分度头分度,调头用靠模板保证同轴度),2个在曲轴二端,其余6个在厚板上每2个相对。加工时两端均用顶尖顶加拨盘,车时还需加平衡配重。加工出来的工件能满足使用要求。曲轴本身就是承受交变载荷的,加上起飞轮作用的大带轮的缓冲,不会出现不平衡引起的振动。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
发表于 2009-12-29 11:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
曲轴连杆颈加工在普车上可以做一个偏心夹具 以连杆颈为中心旋转  不过加工效率慢  要求不高的曲轴可以铣加工出来。  我是从事曲轴技术工作的 大家可以一起探讨 QQ:1152648088
飞天小猪 + 2 技术讨论
发表于 2010-1-11 14:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
就像2楼说的,- K8 r3 ~. l1 P* o9 U# {! M
如果成批生产的话,可以考虑台具。
发表于 2010-2-1 18:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
正在学习曲轴的加工工艺。。
发表于 2013-1-6 20:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
最近在做关于曲轴轴颈加工的专用夹具设计,深感压力,努力当中啊!
发表于 2013-1-7 09:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
批量生产的话还是用专机吧
发表于 2013-3-15 15:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
···还真没见过怎么加工曲轴,有机会见识一下·!
发表于 2014-5-15 22:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
有机会见识一下
