查看: 2263|回复: 17
[求助] 液位计是安装在回油侧还是吸油侧?
发表于 2009-11-30 10:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
液位计是安装在回油侧还是吸油侧?' Y0 R# N% D8 `0 s3 D9 ?
理由是什么?
发表于 2009-11-30 10:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
应该差别不大.
发表于 2009-11-30 10:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回油和吸油之间只是有滤网,对液位影响不大。主要还是放在便于观察处较合适。
发表于 2009-11-30 11:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
只要便于观察就可以了5 Z% o( b7 m" Y$ b! b
没什么特殊要求
发表于 2009-11-30 15:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
只要不放在回油管下即可,如必须安装在回油管附近,加装挡板和隔板也行
发表于 2009-11-30 15:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我接触的德国力士乐的液压站的液位计好像都在吸油侧
发表于 2009-11-30 16:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议放到吸油侧。
发表于 2009-11-30 17:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
更多的考虑应该是观察方便
发表于 2009-11-30 21:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
放在吸油侧较好。
发表于 2009-12-1 20:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
离空气滤清器近些,加油方便
发表于 2009-12-2 15:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
应该离吸油口尽量近。
发表于 2009-12-2 15:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
只要便于观察就可以了,没什么特殊要求。但常见产品多在吸油侧。
发表于 2009-12-2 19:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
要是流量很大,就应该放在吸油侧。# ^: `+ e8 ]7 h  g5 l
我做过一个大流量的有几千升流量,在吸油回油区各放了一个
发表于 2009-12-2 19:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
差别不大,如果油箱很大话,考虑到有时会采用温度计和液位计装在一起的情况,建议放在吸油侧。
发表于 2009-12-2 21:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
液位计位置没有特殊的要求,一是方便观察,二是放置在液面波动比较小的位置,三是液位计的目的主要是防止液位过低,如果回油吸油有隔板分隔的,则最好在吸油侧,防止过低时吸油管产生吸空的问题.
发表于 2009-12-2 21:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
看来大家都赞成吸油侧,不过我这里便于点检就行了,设上油位报警点就可。呵呵
发表于 2009-12-2 22:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果是一个箱体内,没有任何的隔板之类,那么哪边都一样,如果是有隔板并加了过滤网的话,建议在在吸液侧。因为液位计的量程不光和用液量有关外。更重要的泵的吸入口是有最低液位限度的,液位计就是要监测液位是否低于了这个限度,以便即使补充。一旦你的油箱或是水箱,过滤网堵塞多是过滤精度太高了,造成回流不及时,出现了液位差,你说是不是放在吸入端更合理些?同时,建议你在隔板的上部开几个溢流口,是有好处的。
发表于 2009-12-3 16:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
之所以常常放在吸油侧,是因为泵在这边,维修空间自然留得比较大,也便于观察
