查看: 1260|回复: 3
[已答复] 请问这样计算弹簧是否正确
发表于 2009-11-30 12:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
请问这样计算弹簧是否正确
9 w0 f4 d5 x7 U2 E- w钢丝直径的d=12      外径=58     内径=34      中径D=46
$ @3 u0 {+ n  B- S2 j0 D) w; k0 a4 D" n9 j- u' }9 I& }- f
总长度=80    有效圈数=4       总圈数=5.5、
9 O$ W; m) I9 ?+ P4 Z; `* Z& K
, ^4 r$ @4 h7 A9 [# W节距t=16  j1 z( h" D) y" R! t# {7 N8 C
  v$ @8 O# ~" W) L; U6 c# B" Y* H可我感觉我制作出来有些不对感觉,请大家PPZZ指导下。。5 Z  D% \: R/ d  @8 \2 E; ~
6 d9 B2 D7 M& `( x% O" S如果这样设计不对,请大家帮我设计下,总长度80左右,其他参数不变化,,,- x/ o. y9 ~7 t+ N
) I5 j$ w0 P# I9 R- R- W我今天听人说,d=12  节距t应该是选5。我选4不知道可以否。。
' ]8 r  p9 e' l; v! l) ]& S! T* V  F) M9 z$ e6 p8 _
1 i& X# L4 I$ m3 n  s( m
  h# d9 ~3 p  g! E[ 本帖最后由 wakang 于 2009-12-1 21:25 编辑 ]
发表于 2009-11-30 13:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
因为你没给出力、材料、及工作长度,所以只要弹簧不并拢干涉,怎么算都对。3 ^+ d2 e! h6 b
弹簧开始绕制时只根据设计总长来定位,短了就拉下,长了就压一下,然后回火定型(这个就是钢丝强度的要点了),OK
发表于 2009-11-30 13:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-11-30 15:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我认为应该5圈,按照有效圈数的计算公式来确定,计算公式不会上传请看设计手册,好吗?
天际孤帆 + 2 技术交流
