发表于 2009-12-1 10:07:22
来自: 中国上海
转DWG是有很多问题,AutoCAD自身也有问题,用CAD2009转存低版本也有字体乱码的问题。主要是AUTOCAD的字体库是自带的不是使用windows的字体库,同样是因为跟外协工厂沟通而不得不使用AutoCAD。希望AutoCAD能够早日淘汰。% X) X7 I* z0 K1 C$ N
. @/ _2 B' ^, b我的办法是字体”仅限于AutoCAD标准“,版本"R2007"。如果字体在AutoCAD中没有对应字体,则自己修改映射文件。
# {8 a' R- V& T/ W) ?' @) {; v$ S1 t a# l% s
参考以下SolidWorks帮助文件中的说明。
- z& ]0 f4 p/ d9 p7 e9 c K当输入 DXF/DWG 工程图文件时,即使计算机上没有安装 AutoCAD,SolidWorks 能正确地显示 AutoCAD® 字体。SolidWorks 已添加了 True Type 字体以支持常用的 AutoCAD 字体。字体使用位于 \Data\drawFontMap.txt 中的默认映射文件被映射。% @, {9 h% K: V' }$ Q
* g7 m' B! N/ p% c% W% ?
在默认映射文件中,左列列举源工程图中的 AutoCAD SHX 或 True Type 字体。右列列举 AutoCAD 工程图文字在新的 SolidWorks 工程图中被映射到的 SolidWorks 或 Windows True Type 字体。您可根据需要编辑映射文件。当将额外的 AutoCAD 字体映射到 SolidWorks 或 Windows True Type 字体时,注意以下情况:0 U' L+ f+ m8 k0 J$ e) A
: P" y( L" M. x0 x8 z) I% r两个字体列表必须是简单的字体名称,无扩展名。
; p: j9 F* ^$ o( Q: X' r) Z# ~) T, z* V6 r e' L: P
SolidWorks 或 Windows True Type 字体必须在操作系统的 \Fonts 目录中可用。(若想找到 \Fonts 文件夹,在运行窗口中键入 %systemroot%\fonts。)如果 True Type 字体不可用,SolidWorks 工程图文件默认字体将被使用。
9 m( [( b$ l3 o- x6 i# `8 O" h( |. k& ^) R8 a2 t( _( R/ W# \( n
SolidWorks 或 Windows True Type 字体还可使用于 SolidWorks 原始文件中。当您保存 SolidWorks 文件为 DXF 或 DWG 文件时,您可使用 drawFontMap.txt 映射文件将任何 SolidWorks 或 Windows True Type 字体反转映射到 AutoCAD SHX 或 True Type 字体。当工程图文件在 AutoCAD 中打开时,将使用确切的字体 - 不需要替换的默认字体。这将改进工程图文件的视觉真实感。
6 d6 u ~* j" }3 e* \) P% w
9 Z5 a E7 S. T3 `" I" u以下列表展示默认映射文件中所包含的字体:! A' F7 v+ I d! B8 X
" a2 ]) m) {" k' s; l" C' UAutoCAD SHX 或 True Type 字体 SolidWorks 或 Windows True Type 字体
z: ^7 j5 @0 r0 f- Y" _( M- H+ Ucomplex! M6 U, H4 A* Y- p+ `1 D
SWComp
9 r! D, n% J0 ?& e: z1 g' j : A% y* d7 Z3 p3 C4 N
gdt1 \/ n! Y* {! f/ d6 l% ]9 E% O
SWGDT8 ~/ I9 c6 M1 j; Y4 \
6 C* y; J9 e. o& @
gothice. f, k3 ~" P2 o4 B9 P
SWGothe
2 p7 k2 [7 V7 V( `# Y( f) s7 h" J N ; M# W. t7 R0 d! Y" C5 J k' L/ _
gothicg
+ w: @6 t+ v% Z3 C) u% `. l SWGothg
6 k$ I/ ~% G E3 i' {' d. U2 f" e; M
7 N6 \6 a2 @ I' f' ]gothici
/ L% E! V) @: L) r$ _$ Q5 O3 l SWGothi E5 k) m% y9 u+ z$ g0 ]" j
7 P! m& b' d4 y; r/ `
greekc" C2 J3 o; n/ {: r
SWGrekc; s1 ^% o/ V8 |' m$ i
$ v: L1 y* j; G# Dgreeks
6 |9 b! V% N# I3 ?; ^' i# L4 L SWGreks; \' f% Z' O. x2 W" ~
1 T+ C" p( s/ T2 D' a6 K5 Aisocp s, C* X7 w* U# o* {% u
SWIsop1
6 P. W0 P2 W( N- \9 g6 J 2 m+ l; [. |) r6 H7 d7 e
isocp2
$ c9 v2 Q' {0 d. O8 \ SWIsop2
' S, k7 N: f4 r! Z7 { 6 A2 W9 j: z. g% ^$ }; {/ Y
isocp3! H& u7 h* p" |* l
SWIsop3
0 o' l" Z- {: K# U t3 q ! T# }6 A, H' T
isoct2 \. U' c2 l6 g/ \# g) v
SWIsot1
4 y+ Y0 y) F1 Z( C( _1 a! G4 _) B/ ~ + f" P( T- ]# N2 z# g. A
isoct2) n( X& G$ {* X4 m5 S; Q
SWIsot2
/ Y+ g1 }( l% |. N
" `, O b8 ?, v W" Misoct3; q2 z, B* q; S4 y. Q1 j- n; }/ s
SWIsot3. z; b. r* M- K. f5 ~. C
- r* i' \$ u% B& n
italic$ N4 e2 L7 U1 J2 C) }$ H0 T
SWItal
& }8 f9 h; Z+ l* `7 D) ], T # g3 L, |# [4 n
italicc
% A" S* e. e( f; u# P SWItalc
8 C- g* a1 X7 c1 l
8 Z4 B3 \1 D5 _/ i5 `( V Fitalict
9 m2 f6 K! d9 T3 A3 @3 d: _2 ` SWItalt7 N7 M+ D! Q9 v; ^+ u5 S
' p& N1 m0 ^0 u1 `/ jmonotxt
" J0 o) i( N1 Z9 [& }5 f1 `/ p" I SWMono; z/ h( O4 |+ @
4 p0 D( q N) ^, q( z* I, O( {" n
romanc
' ~/ p# c3 U0 [) A% ~ SWRomnc
# T" h3 P9 \ Q3 m4 [6 p
8 ]7 W8 r$ }, s5 q% mromand
% c5 C2 B; N% R4 v, \ SWRomnd5 `' b- x" @5 y l& Z
& y* J4 d7 d# x8 t) Q1 V" l: Mromans0 ^1 g- G8 T9 @5 \ r/ |; `2 [
SWRomns3 w* p2 q2 E# H6 }. W( D
# N( R* _$ i5 E& z; S( m4 ~" \+ @romant
0 `) F' q' l5 E: {/ y' V SWRomnt: f7 G: y2 W: ]6 W% q
5 z' T6 V u; J% e4 A- ]' `( Cscriptc
, n8 m2 F: U+ | SWScrpc
|2 a c- P$ W$ i0 b8 v( M$ D & P* E# |# e. C8 H" V- K% w/ u
scripts
4 x% R6 U2 @, v0 m+ { SWScrps* v: B2 N D S& ^
( ]7 ~7 \/ I! Y% @0 `* Ysimplex$ x7 |- Y" g& R4 n; ?
SWSimp5 z% _0 e) `' k( g
) m4 _# Y U& n( xsyastro
( T, n: V8 l2 U \5 w0 m+ Y: L SWAstro
- P2 l3 S: \- X& b1 H% b
o9 p. C/ i* F0 Msymap5 P) g& }+ e5 P
SWMap
& z8 D$ g" a; a4 r) i & u p: ]- L& W' r0 I! ^% x- y
symath
+ }' v6 L3 Z) O" @/ |0 b3 H) e SWMath
) I/ Q3 L" [8 g# V. R $ c6 F% O4 X; p0 K; y+ X. x8 \
symeteo6 i2 n" c9 T5 i/ t: s
SWMeteo% h5 W# a4 s" D) o
/ Z/ p. A8 f l+ u! m* ~
symusic
: |1 J& j0 r# E5 [( i) e0 @ SWMusic
# i3 m' n3 X. \0 ^
: V- ` \/ m; ]& d8 Q) `, Htxt. m! X' [; U' d' \! Q
SWTxt
7 M! ^3 P% O/ O( O |
