查看: 2446|回复: 5
[求助] 液压油进水
发表于 2009-11-30 19:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
液压系统总共液压油600L  混入250ml水,请问对液压系统影响大吗?
发表于 2009-11-30 19:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
因为液压油不停地循环着,混入水后,时间长了会形成乳化液,油液粘度就会改变,从而影响系统性能。应该用油水分离器除去油中的水分。也可以像导热油除水一样,加热去除水分。
发表于 2009-12-1 11:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
影响大啦,一般液压油含水量不得超过5%
发表于 2009-12-1 16:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 7377&highlight=1118( w/ G5 A8 F( j8 ^, d* N
0 _8 C9 G1 w% }# Q$ K2;油中水分的含水量量按照国标GB/T11118.1-94的技术标准,经试验其质量指标应不大于痕迹.如果油中水分超标,则必须更换;否则,不但会损坏轴承,还会使钢件表面生锈,进而使液压油乳化、变质和生成沉淀物,防碍冷却器导热,影响阀门工作,减少了滤油器有有效工作面积,增大了油的磨蚀作用。- P9 T) v1 g0 z2 ~7 ]4 G
4 ?8 p; k5 N$ b* N- p3,
3 h: M# W$ M% ^$ ^* C0.25/600=0.042%7 E7 @- V7 G/ K% ]1 E
---------------$ X4 w- H  Y% c. i0 O: t
4,还有两个图片8 V7 P$ T, X6 w+ x* Z
7 h2 X0 L( F; n
[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2009-12-1 16:35 编辑 ]
发表于 2009-12-1 16:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
液压油600L  混入250ml水,这是不允许的,必须分离出水分或更换新油,并消除漏点。在液压系统中液压缸或液压泵,对液压油的粘度有一定要求,若混入水,使油的粘度会大大降低,会发生泄漏,系统压力达不到要求,会影响系统操作。
! y$ Q+ L  W. l  T1 J  F另外油中含水后,容易使其它管件泄漏,还会腐蚀系统中的设备和部件。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-12-2 11:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
液压油600L  混入250ml水.对液压系统的影响是否很大,要看你的液压系统的组成。- J$ N8 x) q$ j6 V! T) V( B
例如:你的系统是用齿轮泵,系统是一般的液压传动,我认为,如果系统中油水比较干净,仍然可以使用。因为有些液压系统是使用水的。
1 J; @- L: g2 s1 f7 \如果你的液压系统是使用的柱塞泵或叶片泵,系统又是节流调速系统,对油的粘度和润滑性有较高的要求,那就需要从新换油。
