2021-06-25
查看: 6749|回复: 6
[讨论] PROE工程图线型设置
发表于 2009-11-30 21:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
PROE 工程图中设置的线型及间隔调整
4 l/ m5 i( v5 x& i2 bline_style_length        PHANTOMFONT  10
+ y0 E" q9 U7 D2 e/ P, r/ e2 p4 Z) i+ ^9 _0 h; ^3 k- G  X- z
line_style_length        CTRLFONT  107 I- Z( T! _4 @2 w8 d) D2 }# J- `
  \8 I9 P* K" _, B/ w# Q; K
line_style_length         CTRLFONT S_L  10- \8 f- J* A+ u
  ?+ B3 p9 L: O6 P
line_style_length         CTRLFONT L_L  10
" x9 o' I! |2 [! _' O8 U4 f. s1 G2 w0 i8 m8 a2 e1 ]! c7 c
请大家看看还有没有其他的线型设置的: W2 {6 Y2 S9 K  z4 a
另外这些选项是什么意思??
发表于 2009-11-30 22:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
工程图线宽
工程图打印的线宽是用一个table.pnt文件控制的 在你的cofig.pro文件中设置pen_table_file d:\peizhi\table.pnt(table.pnt文件所在位置)选项 打印的时候就能打印出你想要的效果了 我上传一个table.pnt文件你看看  不懂的话在论坛里搜索一下 应该能找到答案的* c8 Y; M6 N, S2 A' L: [
看一下这里http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=623344&page=1&fromuid=386133#pid3031175' k9 R" c& u9 E5 |; P! A# q
7 m* A+ ~8 y* _+ a1 _[ 本帖最后由 wjianman 于 2009-11-30 22:27 编辑 ]
table.rar
173 Bytes, 下载次数: 57
kevin_pcac + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-12-2 10:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# wjianman 的帖子
谢谢了,
" N8 F5 n( ~6 q0 N( J; F% W8 ehttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... d=386133#pid3031175
: ]/ C3 J9 l* L+ b1 Y; R/ @" Q+ q& `这个帖子上好像也没有说类似线型设置的问题8 ~% a8 x# \, d9 {' [. i; T" W
8 F2 `( C& U' Q  K& A: s4 {line_style_length        PHANTOMFONT  10: P- d+ B3 Y! f1 w5 C
line_style_length        CTRLFONT  102 i4 f0 p3 {, P8 u, k8 P
- m4 _- l& g' X' M: V' Sline_style_length         CTRLFONT L_L  10
" _% E- o/ q+ W+ }3 g4 \$ j& Eline_style_length        DOTFONT  10
: u$ t! F/ A6 G& d( |7 m- s1 V7 T+ \& p等等
2 _# K2 |% X4 ]这些是工程图设置中,调节中心线,虚线 双点化线的间距的
! K+ X+ H! t2 w5 M1 W但是我不知道具体是怎么说的
发表于 2009-12-2 12:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
回复 3# liugengpeng 的帖子
这样的设置我也没看过哦  实力有限抱歉帮不上忙了
 楼主| 发表于 2009-12-3 08:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵
' ^. Q$ u9 r$ v/ Z客气了。
发表于 2010-1-11 22:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢你!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-1-12 09:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般用默认的设置,没有修改线型设置,所以不太懂线型设置。。
