查看: 2361|回复: 18
[已解决] cad另存问题~~急~~在线等
发表于 2009-12-1 09:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
cad图形重新复制到新模板保存后,文件会比之前小很多,请问这是什么原因?
2 [4 N7 b; m: M: D# l+ H
  Q2 A8 w! L2 h* |& ?4 E[ 本帖最后由 小虫学三维 于 2009-12-1 10:46 编辑 ]
发表于 2009-12-1 09:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
比例设置一致吗
 楼主| 发表于 2009-12-1 10:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 2# ftgww123 的帖子
比例一致,有什么原因?
发表于 2009-12-1 10:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
复制选定的范围比原文件小吧。
发表于 2009-12-1 10:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# 小虫学三维 的帖子
是的,这是正常的,另存后相当于把你操作过程中的冗余部分筛选掉了,如果你了解一点SOLIDWORKS的话你就知道为了压缩文件不必要的空间,有一种方法就是另存,这样可以节省不必要的多余空间,CAD也是一个道理。
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-12-1 10:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 4# ftgww123 的帖子
没有,图形界面一样的
 楼主| 发表于 2009-12-1 10:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 5# mgf123 的帖子
感谢回复
4 J7 l$ I! |, S/ w7 L. l7 U  那只是把不必要的空间压缩掉,其他都不变?. b( Y/ w0 p) W
  为了文件小,是不是有必要进行多次保存?
; G' {9 r+ d. V/ ?5 W% X( P& S2 R* ~" v% J1 ?: R* W' r
[ 本帖最后由 小虫学三维 于 2009-12-1 10:28 编辑 ]
发表于 2009-12-1 10:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 7# 小虫学三维 的帖子
你不信试试,只要你修改一次,然后另存,你另存的图纸就会比你直接保存的要小,当然你的图很简单的话占空间很小的话就算修改一下另存也一样,只不过有时不明显,以为占空间小压缩或者去掉冗余的空间也就小,你没有经过修改的图纸另存一次就够了,再另存没意义,因为你没二次修改。- K. Q4 B. ^* H0 y$ y6 d
6 G- Y+ v5 C7 K: H( i[ 本帖最后由 mgf123 于 2009-12-1 10:37 编辑 ]
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-12-1 10:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
5楼说得对.
 楼主| 发表于 2009-12-1 10:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 8# mgf123 的帖子
明白了,多谢
发表于 2009-12-1 10:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
cad文件中除了可见的图形外,可能还包含未插入图形中(或所在的图层被关闭)的块以及未使用的文字样式、标注样式等,尤其是未插入图形中的块,有时体积(数据量)会很大,由于这些东西未插入图形(或所在的图层被关闭),在使用带基点复制、粘贴操作时,是不会被选中的,在新文件中也就不包含这些内容,所以新文件会比原来的文件小,有时会小很多。! h3 c6 |  E$ Z# e3 m, z
一般要清除这些内容,可点文件(菜单)→绘图实用程序→清理,来清理这些不需要的东西,而不必使用带基点复制、粘贴的操作。- C0 S9 D& f4 U! U3 }! i8 y: @
$ y0 Z% C9 g. P9 }
[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-12-1 10:53 编辑 ]
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-12-1 10:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 11# pss0902 的帖子
明白了。感谢
发表于 2009-12-1 10:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
试了一下,楼上的方法很有用。
发表于 2009-12-1 11:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 13# ftgww123 的帖子
所说到的清除就是我们常用的PURGE 命令,如果不熟悉慎用,以为里面包括层,冗余的,以及一些相关的设置也会删除的,
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-12-1 11:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 14# mgf123 的帖子
我打开看了下,的确& ~" L6 s6 u) ]6 |
多谢提醒
发表于 2009-12-2 19:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该小不了多少吧。 要在乎的话,压缩下。
发表于 2009-12-2 19:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果图档比较大还是很明显的
发表于 2009-12-2 20:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
回复 1# 小虫学三维 的帖子
复制选定的范围比原文件小吧。
发表于 2009-12-2 21:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
回复 1# 小虫学三维 的帖子
我看成是CAD有关的脑筋急转弯了.
