查看: 2294|回复: 7
[求助] 帮忙解决轴强度的问题
发表于 2009-12-1 09:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
各位大哥,轴直径100的45钢有多少强度
发表于 2009-12-1 16:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
成老的机械设计手册里面的3-14) h% A- R& d7 I% K
优质碳素结构钢(GB/T699-1999)
9 \! u; V4 e4 V≤100MM直径的时候
- h$ E0 F; r8 a( o" i7 E: n  ]σB=正火570-710;调质630-780MPa! D. U. m9 M! Y/ i2 u+ b1 H; x
σS=正火295;调质370MPa, a6 H5 f; D' E& [( l1 V6 o
# Q( j7 K" {. n4 K% j" \) Z[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2009-12-1 16:45 编辑 ]
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-12-1 16:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
与长度、结构、载荷情况和支承情况有很大关系,直径一样,长度2000mm和长度500mm强度相差很大,多处支承与悬臂支承强度差别也很大。求助前应对基础知识有所了解,或者上一张图,这样大家才能给你一个较全面的答复。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-12-1 18:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼上说的是,给个受力模型就好分析了
发表于 2009-12-9 10:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
轴径100的45#刚整体刚性取决于轴的长度。以及所施力的情况而定。
7 \) |( U, w8 a楼主所提到的强度,包括抗弯曲强度及抗扭转强度。6 x9 {7 M+ ?3 ~: R7 {8 d
因此请楼主给出所分析的具体情况!
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-7-2 09:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
轴强度计算确实是件很复杂的事,分类也较为多:心轴、转轴等,建议去看看像《机械设计手册.轴及其连接》之类的资料。
发表于 2010-7-2 21:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
应该先按实际受力情况按手册上轴的计算方法计算。( N  b6 B# \% D5 P% \: t
楼主的问题太过笼统或问题不明确。
发表于 2010-7-3 11:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有具体的受力情况,包括轴的长度,支点数量和位置,因此很难做受力分析!
