查看: 1459|回复: 8
[已解决] 面的替换
发表于 2009-12-1 16:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
想把图示圆柱端面(图1)替换成与套的内外圆柱面共面(图2的型式),外圆可以(图3),但内圆面无法设置成共面,对话框里面的几个选项都试了,总是出现填充的结果(图4),当然不使用替换面,采用其他的方法(比如裁剪)是可以完成,但感觉是用替换面较方便,实际上做不成。
) z6 d" ?9 v; e1 [% V! _/ ?2 H( `4 J4 a  O. l5 q! c
[ 本帖最后由 hanxh03 于 2009-12-1 16:46 编辑 ]
发表于 2009-12-1 18:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
选择反向,就OK了
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-12-1 18:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了.......
 楼主| 发表于 2009-12-2 07:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 wll1111 于 2009-12-1 18:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; r2 C. `3 `6 _; v1 ]
选择反向,就OK了
" q0 U( Y4 p0 i, M3 w
( @' ?7 w* V1 C4 w! |- C
反向我早试过了,如果OK的话,我就不会发贴了,不过我说过,其他的方法可以完成,比如裁剪,这里我只想讨论一下替换面的问题。
发表于 2009-12-2 07:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不知道你用的哪个反向,我试过可以完成。
beyond2009 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-12-2 07:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢,看来我犯错了,我反复试可能就是没用到上面那个反向
发表于 2009-12-2 08:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵,我以前了发生过
发表于 2009-12-2 09:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以阿,我替换时要选择里面的圆柱面,没有点反向就可以了。
发表于 2009-12-2 18:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 qukewei1980_200 于 2009-12-2 09:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 n& ?/ e2 a7 L1 c( y9 }) c" u可以阿,我替换时要选择里面的圆柱面,没有点反向就可以了。
! r- R1 a( r# G3 _那是因为NX自动判断的方向正好是你想要的方向,如果不是想要的方向的话还是得切换方向的。
astrokylin + 2 应助
