查看: 1695|回复: 3
[已解决] 求助,泵功率问题
发表于 2009-12-1 18:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西百色
电机型号Y355L-4/315KW,当流量为650立方/小时,阀门开度10%,运行电流460A,; n" X  y2 E( h% _
功率因数0.85。现拟用变频器控制电机,将转速由额定转速降为1200转/分钟,阀门全部打开。+ ~- |3 q1 B1 A4 E& t. S" l1 j
问:当电机转速降为1200转/分,电机输出的轴功率为多少?6 Q) |  e2 q  z3 w
" h4 ^2 k  K, l4 R' k- @[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-12-2 08:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-1 20:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
自己顶一个。
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
niao_csu -5 灌水
发表于 2009-12-8 14:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Y355L-4电机额定转速n1=1490 r/min ,当流量为650 m^3/h 时电机的轴功率P1为:7 g( y/ e( G: t6 a2 I2 V4 U4 R
P1=1.7321× I U cosφ = 1.7321×460×380×0.85 = 257.3   (kW)9 ]/ m1 g# s6 p' T
根据离心泵的特性,当转速发生变化时,其流量、压头和轴功率都要发生变化:
1 {2 X0 L  O" e! y& b2 OP1/P2=(n1/n2)^3     P2=P1 / (n1/n2)^3           n2=1200 r/min
( S7 v" b$ A3 N2 D! \6 Q4 S降速后泵的轴功率P2为:P2=257.3 ÷(1490/1200)^3 = 134.4  (kW)
niao_csu + 5 应助
发表于 2009-12-9 02:43:40 | 显示全部楼层 来自: 巴西
功率与转速的立方成正比
