查看: 2281|回复: 4
[求助] solidworks 2009 sp5更新出错(由SP0-SP5状态下),何故?
发表于 2009-12-1 19:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
更新solidworks 2009 sp5时出错,具体情况如下:
! U- [2 e( x: p1 S  \* l& D4 }干净安装系统windows server 2008 X86后,接着就安装solidworks 2009 sp0,正常完成后,也不Crack直接开始打SP5补丁,进行到一半时出现如图显示的错误提示,忽略后可以继续下去。完成后添加相关Crack协议(LzO),但在打开程序时就出错退出。换成windows 7 X86系统再试,出错情况依旧,换成windows xp sp3时却一切正常。如果不直接从SP0-SP5升级,而是从SP4.1-SP5的话就没有问题。 chucuo.jpg 另外系统换成64位,用64位的SP5补丁也是一切正常。现在怀疑X86下的SP5补丁有兼容性问题。是否如此?请诸位解惑。
发表于 2009-12-2 06:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在WIN7中也是同样的问题!!!!!!!!!!
发表于 2009-12-2 07:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以理解。
) T' p9 L6 E/ c( Z' f+ J* HWindows系统太复杂,各种版本并存,各种硬件混用,要想完全兼容几乎是不可能的。4 y9 J/ G% h6 V
这就是为什么windows和SW会不停地放出各种补丁的原因。
" T  V* i# ~+ h7 P" o  E, P  m( X* J
, M7 H( w# s! x( z& a* u7 P( S8 p如果是真版SW用户,可以将信息发往SW公司,他们的服务人员会提供协助。
发表于 2009-12-2 08:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
会不会跟你的硬件有关?否则SW公司应该会做测试的,
发表于 2009-12-3 08:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也遇到过这个问题,你试试这样,安装完sp0后重启,删除c盘或者D盘根目录下的config.msi目录(需要显示隐含文件或者系统文件才能看到),然后重启,再安装sp5,就可以了。
