查看: 2204|回复: 11
[已答复] 划线平板怎么平面度相差几十丝?
发表于 2009-12-1 22:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
买了个800*500的划线平板,铸铁的,精度1级。
' w) E: K  R$ h; R$ K* A发现用手摸都是非常粗糙的,我用百分表(关闭磁性)沿着平板平面一直走,打平面度,结果有几十丝相差,百分表一直在跳动,这样的平板是不是根本不合格啊?
2 ]$ ~1 f8 C1 O! o4 \( |' [1 A
, \6 e  ]8 m3 U  `8 Q( T- l' x! n我在百度上搜索到泊量的精度:  9 p9 h0 S% @. |3 I9 q
平面度公差(um) 1级 500×800    是16um
! Y, w2 l5 P8 r$ ^参考如下:
8 S* E( ]$ H1 _0 t3 g9 Khttp://baike.baidu.com/view/1650404.htm?fr=ala0& O) y( \- s2 C
& ~5 k- \# [" z, J" w: j$ t& O: A4 _
http://www.ourjx.com/attachment/Mon_0912/78_25945_d24a39fbdde872c.jpg
- X0 \! R- a( J' P& ^2 a( W# W/ p0 H2 d% E, }# R  z+ U
% L* T2 J+ `; ~; [) f
! {  N: F7 I5 q' b0 c我这个已经超过300um% ?# N% ^* j% D6 y# {% Q5 \
这还怎么划线,用高度尺划出来的线都不是很平直??$ U, n4 T! y+ L) [7 r9 O
8 _& d6 v# s3 D7 z1 P  q
郁闷了,请过来人解答我这初学者的困惑,谢谢!+ T  i4 O6 T& R! D& Q" X( R* a$ M
0 U# b* f# p$ X6 r4 r. W% x还有,为什么划线平板都是用刮研,现在不是都有精密磨床吗?难道不能用磨床来磨?还是磨床磨了也不平?真不懂了啊
发表于 2009-12-2 09:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  作为划线、测量的基准平板,这是不合格的,应退货或返修。
- t5 p; f  P* L% |! a2  先进行人工时效处理,消除内应力后重新磨平面,然后刮研至所要求的精度级别。
zyxwq + 2 应助
发表于 2009-12-2 09:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
平板不合格!不能用磨床来磨是因为磨削面积较大,砂轮磨损严重,影响精度。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极讨论
发表于 2009-12-2 09:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
你的检验方法有问题造成误差较大,请按照平板的检定规程检验确定其精度。
发表于 2009-12-2 09:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上几位是不是错啦,画线板的平面度不能这样来测量啊,表面摸起来本来就是凹凸不平的。你打表时请统计最高点的数值,通过这些数值来统计平面度才对。在画线板上最低点是起不到作用的,用高度尺的底座在画线板上来回推几下,就能明显看到高出的地方被磨亮,凹下去的地方还没碰到。. F) k9 j. \( ^5 E6 D. G
# z. g! Q* z) V, {, r: M5 O1 q$ @
附上平板检测标准. Y& G# ]/ ], ~4 R3 I) J: C4 ?
( z# n- S+ }* Y- u1 p. B1 S% ^
[ 本帖最后由 huanking 于 2009-12-2 10:07 编辑 ]
JJG 117.rar
658.7 KB, 下载次数: 10
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2009-12-2 10:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
平板的平面度不能用打表的方法来检验,标准的方法是用水平仪检验,取点后通过计算才能得到平面度误差值。如果用打表检查,也要先将四个角基本校平,再打表看差值,这也只能作参考。8 j' z! |' K; Z* V+ Z) b
平板是不能用磨削来保证平面度的,一般是精铣后刮研达到,划线平板要求不高,常用1级,检验平板要求高些,常用0或00级。
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-2 10:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
表面粗糙肯定是不合格的。
6 e* b5 W! {8 W7 E+ H( y; s" L1 X但楼主用百分表检验时是怎样检测的?
8 ^! G% j7 B6 x0 V6 \8 z存在偏差吧!
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-2 11:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
大型划线平板很多都是铣出平面就行了,不一定非要用1级标准。
发表于 2009-12-2 11:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-12-2 15:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
刮研的目的是为了在平面接触时有更均匀更多的的接触点,也为了有更好的滑动性能。3 O) a' N. ^  w, v/ D
楼主单打百分表的方法不太妥当,平板要讲究整个平面的平面度,而不是只讲究点与点的误差。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极讨论
发表于 2009-12-2 16:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
划线平台就是这样,平台精度本来就不高,就算是很高又怎么样?你划线能把孔的位置度控制在0.2以内吗?    不能,你去学习下划线的真谛吧
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-3 12:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还是  检测方法不对 !最好用 红丹粉 看点的多少 和均匀程度 ! 就是普通 检验平尺 这样打表 也得差4   5  丝! 刮过的! 不过河北 盐城 那边小老板 太多 到处都是机床附件厂,质量很差 !上次买过两根2米的 平尺 都没用  差15丝呢 !  不过才300块 一条  自己修修  还划算
userkypdy + 3 交流,谢谢
