查看: 2391|回复: 14
[分享] 小直径深孔加工
发表于 2009-12-1 23:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
小直径深孔加工
小直径深孔加工.rar
52.34 KB, 下载次数: 42
发表于 2009-12-2 11:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
怎么是CAJ格式,不能发个WORD或pdf类的格式吗?
发表于 2009-12-2 14:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个我用得到,谢谢楼主。
发表于 2009-12-2 16:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
本来想下来看看,一看楼上说是caj格式,还是算了,楼主开来不是很体谅同志们啊!
发表于 2009-12-2 17:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
哪位高手顺手转化一些。。
发表于 2009-12-3 16:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好东西,谢谢了
发表于 2010-1-14 22:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
还不错,看看!
 楼主| 发表于 2010-1-14 22:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
CAJ中国期刊网提供的一种文件格式,需要专门的CAJ浏览器打开,可到(www.chinajounal.net.cn)下载.
3 L' w, a) k# g* i, |1 v3 H2 m$ W: i. I$ X8 ]
CAJ文件是一种同PDF文件类似的文件格式,网络上的许多电子图书文献均使用这种格式以让广大用户浏览。就像你看PDF格式的文件必须使用Acrobat Reader一样,在浏览CAJ格式文件的时候,你也必须使用相应的浏览器才可以,通用的浏览器为CAJViewer 。 + c, Y# r1 b+ N9 r
CAJ全文浏览器是中国期刊网的专用全文格式阅读器,它支持中国期刊网的CAJ、NH、KDH和PDF格式文件。它可以在线阅读中国期刊网的原文,也可以阅读下载到本地硬盘的中国期刊网全文。它的打印效果可以达到与原版显示一致的程度。
' P" V& o- S  B& E8 z3 f8 D如果用户要引用或保存原文中的文字、公式、图表或图片,可以使用全文浏览器的文字或图片的复制功能,将原文中的文字、公式、图表或图片等复制下来,粘贴到其他文字处理(如Microsoft Word)或图片处理程序(如 Photoshop)进行编辑、处理、保存或引用。 7 N  {/ l9 |6 }" h
对于可复制文字格式的原文,可以使用复制文字功能复制想要的文字段落; ; q# W! |- N  ]1 X
对于不能复制文字格式的原文,可以使用复制图象的功能将要复制的文字段落复制成图象;
. I# s7 D" s' n# A7 ?! T对于公式、图表和图片,使用复制图象的功能将要复制的文字段落复制成图象;
; H, [0 Q) |. H! `/ F' s0 I1. 文本摘录:
+ h( ]( V: b5 \只能用于非扫描页,具体操作如下: ( Q% N6 c0 v; @: F, P7 q
a.在【浏览】菜单中点击【鼠标用于选择后】(鼠标变为加粗箭头形状),按方向键上下移动,可以滚动浏览屏幕。箭头指向左上方时点击开头,指向右上方时点击结尾,使其呈反色显示(如下图3所示),按工具栏的【复制】按钮; 9 f% e$ S+ L" N/ \
b.打开Windows写字板进行【粘贴】即可得到摘录的文本。同时也可以编辑存盘。
4 D+ H+ |3 _' C" C9 Q( ~& x
+ a2 D) l6 G8 v/ G2. 图像摘录
$ e" d7 Z0 i) c$ o* h. @可以拷贝原文中的图像,适用于扫描页和非扫描页,操作如下: & L6 }; e$ p+ ^+ x
a.在【浏览】菜单中用鼠标点击【选择位图】,鼠标所在的位置出现一个十字,按下鼠标左键拖动鼠标至选定位置划出一片区域(如上图4所示);
- W2 y/ s/ d3 A4 H/ W( Q+ Nb.选择菜单【编辑】下的【复制】,图像即被复制到剪贴板,也可粘贴到Word、WPS等Windows环境下的编辑器中进行编辑。 . N0 o) C2 I; P- L$ `
复制文字时,出现选不上的现象? 4 q# E* a5 S8 N: q( ^) c
答:(1)对于可复制文字格式原文,要注意正确的使用方法:鼠标的箭头向左时点击要复制文字的开头,向右
& `0 H) b$ Y" T/ P' n9 @1 ^时点击要复制文字的结尾,否则会复制不到想要的文字。详细操作见使用指南。 : B* v4 a8 j. g. {
(2)如果整篇原文是图片格式,则不能选择复制文字,只能复制成图片。 " h) M+ r# T# r; D
% d* g% Z3 P$ Q相关下载: : b. _( c) ?% p  i& V% J6 L( |) W
www.onlinedown.net/soft/28701.htm
发表于 2010-1-15 09:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不知道你们是怎么做的,我们有专门的数控深孔钻床,长径比200:1,孔径2mm。
发表于 2010-1-15 14:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
下来看看
8 j/ F5 N& w# t8 C4 \) L+ C谢谢楼主分享
发表于 2010-1-20 16:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
这个我用得到,谢谢楼主。
发表于 2010-1-22 23:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不错,可以看看,收下
发表于 2010-1-23 14:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
打不开,不知加工多小,孔多深方面的
发表于 2010-1-23 22:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
不知道你们是怎么做的,我们有专门的数控深孔钻床,长径比200:1,孔径2mm。/ [0 ~  Q8 T+ a' Z3 t- p
monster9 发表于 2010-1-15 09:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 G  [& ]8 V0 S6 d) i0 A, k: N5 P  \/ \. b6 {5 |$ B3 |
请教如何加工?
发表于 2010-1-28 13:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
值得学习一下,还想请教一个问题,孔的直径和深度比值为多少是称为细长孔
