2021-06-25
查看: 2541|回复: 3
[求助] ProE4.0 如何检测壁厚
发表于 2009-12-2 09:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
如何检测薄壁件的壁厚呢?有没有好的方法?
发表于 2009-12-2 13:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
分析 ,测量, 距离4 t- O- S4 L5 t% f& z, M/ v
要是不好测 转到草绘里去 容易多了 做条垂直边的线 在测线的长度
发表于 2009-12-3 10:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
分析-模型-厚度
发表于 2009-12-4 18:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个太简单了,方法多的不能够再多。. R# d" o/ G! E. x( Z9 W
如果是用钣金模块画的,在参数里面有个SMT_THICKNESS的参数,后面的值就是厚度。: a: `3 w5 o, O4 ?* {2 y% _/ i9 ^( v  \
在就是测量,可以测量两个面,也可以测量棱边。* F  W6 |* `7 g* N5 }1 y9 {, }
还可以编辑第一个特征,看板厚是多少。( w8 b1 w* m& @" D
新建一个工程图,在工程图里面标注下,这些方法都是的。
