查看: 5151|回复: 19
[求助] 装配体工程图的螺纹配合如何符合GB
发表于 2009-12-2 09:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
本人最近在学习SolidWorks2008的工程图,“装配体工程图的螺纹配合如何符合GB”这个问题一直困扰着我,摸索了两天了,也没有结果,看了论坛上的帖子也有朋友与我有相同的螺纹配合出工程图的问题。2 q5 l) ?1 t( e1 }- u
1,外螺纹与内螺纹的剖面线重合。* X- A7 n3 A) `2 `0 x
2,配合部分应该以外螺纹为准。
2 C& F8 ?2 o. I  S1 ~8 @" J% ^! m3,没有配合的部分应该以各自的特点画。
$ h- h. {- Q1 G$ X* _4 j2 H& j* f; R- a+ R+ k7 a6 q! F
传上图片与源文件希望高手指点!有没有好一点的办法解决,哪怕是手动的也行。在此先谢谢了!!!
装配体1.zip
89.52 KB, 下载次数: 15
 楼主| 发表于 2009-12-3 07:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
难道前辈们碰不到这样的问题。期待着热心人的出现!!!
发表于 2009-12-3 07:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我都是转到AUTOCAD里面,自己修改的。。。
 楼主| 发表于 2009-12-13 09:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
跪求解决的好办法?
发表于 2009-12-13 17:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我也好期待这个问题能解决哦
发表于 2009-12-13 18:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
解决的办法很简单,外螺纹一般是实心物体,可以不剖视的,在选项框里把它排除掉。这样显示就正确了。
 楼主| 发表于 2009-12-15 07:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
但是有些地方外螺纹却是空心的,螺纹很大,里面还有很多零件。
发表于 2009-12-16 13:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在工程图模式下,点插入“模型项目”-“注解”中的“装饰螺纹线”,可以显示螺纹,但不符合GB习惯,这个问题困扰很多人了,论坛内这方面的求助有几十贴。
 楼主| 发表于 2009-12-16 14:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
就是找不到好一点的解决方法。
发表于 2011-6-6 07:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
这个问题几年前就有了,一直没有解决,导致我装配体出工程图都是转到其他软件里
发表于 2013-6-20 15:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同问,也纠结于这个问题很久了。( f0 h3 I5 h2 p5 Z2 ?2 \# w) {" e" D
* h8 A$ {, G2 }6 s7 [+ ~
手动画毕竟是笨办法……
发表于 2013-6-20 20:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有人能解决这个问题吗?
发表于 2013-6-20 21:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我个人觉得这不是个问题,机械图样只要表达清楚就行了,不是什么都要画的很清楚,标注一下就可以了呀,只要是工程师都能看得懂的。以前没有CAD时,很多画法都是简化的,不都是行得通的吗?
发表于 2013-6-21 10:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
★♂ping♂★ 发表于 2013-6-20 21:29 static/image/common/back.gif3 J! w: R1 n5 D3 H
我个人觉得这不是个问题,机械图样只要表达清楚就行了,不是什么都要画的很清楚,标注一下就可以了呀,只要 ...
7 V+ i- l, [2 c& P
话当然也可以这么说……从实用的角度。$ U7 O$ n1 P1 y& G1 Q( r8 A5 i
* b4 S" g9 ?& o+ p5 t- c+ L- Y! c但,如果能把图画得符合标准还是能避免很多麻烦,而这正是标准的存在意义。
" ?* F4 u+ G8 \: l  H: S
+ I2 v# B& X4 R2 N* k6 j$ y+ r而且,作为一种工具,讨论它对实际需求的满足,是有必要的——也许有更好的办法呢?也许人家有这个功能而我们不会用呢?
发表于 2013-6-23 16:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还是无解吗?
发表于 2013-6-26 11:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
三维转二维,个人觉得不必纠结于这类问题。比方:你画个齿轮,那么转二维图时,齿形也会投影出来的。
发表于 2013-6-26 13:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习了。。。
发表于 2013-7-3 14:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
装饰罗文鲜
发表于 2013-8-5 13:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
本帖最后由 lfc208 于 2013-8-5 13:32 编辑 % ]1 w. u1 O: e( w0 ]
  X# A3 i  \" p/ H' c强烈建议使用Inventor出图,solidworks工程图太差,不符合GB,不按标准来制作软件,只是一味让工程师要服从软件的规则,给你们软件工程师反映情况他们尽然说是要服从SOLIDWORKS的规则,说大家都没问题只有弱者才能够推到软件的问题,没见过这么拽的,你以为你可以垄断整个行业,看着你over,,,螺纹线中心线还要自己画草图一个一个去补,颜色也不容易改,我已经建议更换软件啊哈哈....
发表于 2013-8-5 15:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
lfc208 发表于 2013-8-5 13:30 static/image/common/back.gif
! S& |) P$ L4 S( W! x# {强烈建议使用Inventor出图,solidworks工程图太差,不符合GB,不按标准来制作软件,只是一味让工程师要服从 ...
$ u& E$ p1 B& }- y3 ^
刚学solidworks,机械制图总碰到螺母画法问题,就你说的一样,画了螺纹线,扫描出螺纹还要画个草图出来,关键是每次画草图那个添加几何关系总是不知道怎么弄。杯具啊
