查看: 1858|回复: 7
[讨论结束] EMC关键电路如何布线
发表于 2009-12-2 10:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
EMC关键电路如何布线,关键电路如何设计?
 楼主| 发表于 2009-12-2 14:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
咋就没人考虑EMC问题呢
发表于 2009-12-2 15:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
强弱分开,对易被干扰及易产生干扰的部分单独屏蔽。信号流向不交叉,个单元一点接地。
 楼主| 发表于 2009-12-3 13:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最主要是否要提供一个尽量小的回流阻抗吗?
发表于 2010-3-9 09:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
机箱机柜的布线资料很少见到
发表于 2010-3-9 10:12:44 | 显示全部楼层 来自: 美国
单点接地,静电靠屏蔽,电瞬变靠磁环,浪涌靠器件!
8 f* f/ @5 s6 y2 }& }4 {输入输出接口防护最重要!
 楼主| 发表于 2010-3-16 08:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
首先应该了解什么是EMC,EMC分EMI与EMS。EMI主要是指干扰,EMS主要是指抗干扰。其中EMI中最难搞的也是经常出问题的就是空间辐射的问题了。其实空间辐射的问题与PCB的布线是至观重要,特别是一些关键性的电路,如电源、时钟、高速数据线
 楼主| 发表于 2010-3-16 09:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电源是整个PCB板的血液,如果电源受到了污染,可想而知。曾经就碰见一个硬件工程师,PCB是双面板,设计的时候把CPU下面的大面积铜皮设计成了电源,而CPU对每块PCB来讲,它都是EMC工程师特别关注的地方,即它是辐射的重要部分。这样电源将受到很大的干扰,测试的时候就发现,传导测试超了四十多个dB,空间辐射也超了十几个dB。其实在布线的时候,对双面板来讲CPU背面也尽量不要走信号线,电源线,特别是比较敏感的电路,更是不行,这样将引起很强的辐射。这种辐射是路过的线把CPU的辐射“带出来”。时钟信号的走线,更需要注意,能走短就尽量走短,尽量不过孔,尽量使用地来保护。其实提供地保护,主要是为了减小其回流面积。同时在设计的时候需对时钟信号做处理,根据其频率以及上升沿的不同来做处理,这样将能得到非常好的效果。至于高速数据线,它们在你布线不经意的时候将让你非常的头痛。这类信号尽量不过空,且走线时使其走在一起,然后外围再用地来保护,地保护其实也是在提供最小回流面积。虽然高速数据信号它不是周期信号,但是其容易引起共模辐射。这种信号,希望其不要跨岛走,若必须跨岛走,则必须提高跨岛电容来回流信号。这三个是经常碰见的问题。有讲的不对的地方,还望大家提出修改!
