2021-06-25
查看: 3408|回复: 11
[求助] proe绘图文件设置问题
发表于 2009-12-2 11:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在dtl文件中设好的缺省值,可为什么打开proe进入绘图面板后,总是不加载缺省值?如图片所示!
发表于 2009-12-2 11:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
回复 1# boylcx 的帖子
设置好以后要保存你的dtl文件的 或者你可以在dtl文件里面用文本打开直接修改 然后保存
发表于 2009-12-2 13:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
也有此问题,哪位高手指点下了
 楼主| 发表于 2009-12-2 13:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 2# wjianman 的帖子
试过了,不行,才发贴求助的!
发表于 2009-12-2 13:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
config的配制
1.检查config的配制,工程图的路径是否正确.2.检查是否有不同版本的配置文件或是不同版本PEO.3.字符是否正确.
发表于 2009-12-2 13:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要把config放到PROE安装地址的根目录下的TEXT文件夹下
 楼主| 发表于 2009-12-2 16:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 5# wake27 的帖子
我把我的配置贴出来,帮帮俺看看,多谢!我用的是proe 5.0 F0005 Q3 M0 B3 v8 S. v$ X
config.pro的配置
4 n, d' o! c7 H5 uallow_anatomic_features yes( x9 m# f: ~. f' ^" H: w
bell no# D# C* D9 i. s9 ]
display_axes no' n5 {2 ^2 z: L0 m6 p$ M2 h
display_coord_sys no
# T4 ^5 O( E/ r( [; p, Sdisplay_points no
9 i0 a1 x0 \7 P8 Y8 rfile_open_default_folder working_directory
$ J) `8 d( i5 C: Fintf_out_layer part_layer
' l0 q, l- Z4 `) E0 l! Xintf_out_text_length full_size
' _# R: S8 e# [. C7 Amenu_translation both
" w" J4 d# f& N) \pro_unit_length unit_mm
5 t/ Y5 L; O& Qpro_unit_mass unit_gram' M5 `  P! I0 j2 G; G8 I: c( _
pro_unit_sys mmns
; v( r! X; |' T2 Rsketcher_undo_stack_limit 1005 I* M' {0 U4 V9 F8 E/ P# S
template_designasm mmns_asm_design.asm; K- p: c9 s* {! n% Z4 N, J
template_solidpart mmns_part_solid.prt
1 K! z: x4 ~4 B6 O( Ytext_height_factor 30  W% C) y0 S  F: z
default_draw_scale 1.0
4 J" P; D6 }2 g) idxf_out_scale_views no
7 {8 g9 ~# {* s, N: xtemplate_mfgmold mmns_mfg_mold.mfg
2 x+ a$ u4 C' z" {- Ztemplate_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt/ N! }4 z) u5 b, w0 J8 C
drawing_setup_file D:\Program Files\proeWildfire 5.0\text\prodetail.dtl
5 ^% @2 F4 Y7 c5 `7 t  hmapkey d @MAPKEY_LABEL绘图;~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelNew.file`;\
  k9 ?# d! l. ~! S) Jmapkey(continued) ~ Select `new` `Type`1  `Drawing`;\
0 E0 X8 c$ q7 ?9 e; B. {mapkey(continued) ~ Activate `new` `chk_use_default_template`0 ;~ Activate `new` `OK`;\. ]  w# ]2 b4 [: _- E
mapkey(continued) ~ FocusIn `dwg_create` `inp_model_name`;~ Activate `dwg_create` `psh_ok`;
  Z+ n0 j0 @! i1 K  q! Lmapkey e @MAPKEY_LABEL删除;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `File`;\
6 Z1 v) k% B0 P# a) m( Z+ C* L" vmapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `File.cb_file_erase`;\
# l2 O1 D: I  |" C+ Omapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
4 T& n* h; ?. m% Rmapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `File.cb_file_erase`;\
  f& d* Q5 B4 U) m* nmapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_erase`;~ Activate `0_std_confirm` `OK`;
  S# \' ^: \. Y2 V0 D- n2 ?mapkey n @MAPKEY_LABEL不显示;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `File`;\
. f5 ^7 _" ~4 w7 d: A) I& J) W" Ymapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `File.cb_file_erase`;\. i6 j6 ^6 O: o3 n; n( [
0 \+ U2 v% J% w. w' A, d. Emapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `File.cb_file_erase`;\
# w# O4 q' n' F8 u7 c; ?3 Pmapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_erase_not_disp`;\
$ t2 z4 ~& n7 f: J" Y, Bmapkey(continued) ~ Select `file_erase_nd` `Filelist`0 ;~ Activate `file_erase_nd` `ok_pb`;: L3 z! y, {6 {! x7 G
mapkey a @MAPKEY_LABEL实体;~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelNew.file`;\
4 U- O  F. Q  O1 cmapkey(continued) ~ Activate `new` `chk_use_default_template`0 ;~ Activate `new` `OK`;\
8 Y) v/ m- Z+ m6 W/ \) V; wmapkey(continued) ~ FocusIn `new_file_opts` `psh_ok`;~ Activate `new_file_opts` `psh_ok`;
; f# k2 q( m) n) w: Gmapkey z @MAPKEY_LABELdwg;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `File`;\
, N7 c# a8 h: Wmapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
9 K9 _/ r- S. z' j0 d+ Y8 |mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_save_as`;\
: D  l% F& c# n6 Xmapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `ph_list.Filelist`1  `DWG`;\* ^5 M: _& A- r3 g/ u
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `ph_list.Filelist`1  `DWG`;\
% C2 w- v$ C5 smapkey(continued) ~ Open `file_saveas` `type_option`;~ Close `file_saveas` `type_option`;\
' g) D7 C3 f; @* z3 k7 Umapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `type_option`1  `db_560`;
$ a, {0 S, U& zmapkey a @MAPKEY_LABEL实体;~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelNew.file`;\
2 F) Q! |5 T2 l+ f" x; bmapkey(continued) ~ Activate `new` `chk_use_default_template`0 ;~ Activate `new` `OK`;\
7 L3 S2 r& e; K+ Bmapkey(continued) ~ FocusIn `new_file_opts` `psh_ok`;~ Activate `new_file_opts` `psh_ok`;" W7 ~# B# W  S/ w9 H7 V- @
use_pre_wildfire_text_font yes) O7 m! z& v0 g' E$ ^3 e
trail_dir D:\lcsing
& w4 Z; z& o+ V5 x9 m; d# Oplotter_command windows_print_manager$ n/ w- N: _6 V) t8 J' ~& s1 P
edge_display_quality very_high  h" c8 ?3 x4 G! a- J7 w- U" \2 K! o7 d5 P
intf2d_fit_incompatible_data yes
1 O5 S2 x# W, F+ `4 F6 m; Xintf2d_out_acad_mtext yes
4 J3 B. P) ~. y  E2 Kintf2d_out_pnt_ent yes" @& N9 o. P$ F
intf2d_out_enhanced_ents hatch_only
+ W: }* O, B7 E) X, gdxf_out_drawing_scale yes
7 B- N- |) z/ usystem_colors_file D:\Program Files\proeWildfire 5.0\text\syscol.scl
- w" ^6 Z3 O5 R! F! ]  wautobuildz_enabled yes
, @" J1 A' J+ C/ z+ \mapkey d @MAPKEY_LABEL绘图;~ Command `ProCmdModelNew` ;\: g: c0 @. H6 |& a  I& _) U9 `" M
  @( U; D( I0 t4 e9 Ymapkey(continued) ~ Activate `new` `chk_use_default_template`0 ;~ Activate `new` `OK`;\, H/ r7 w: ^1 l3 C% c
mapkey(continued) ~ Select `dwg_create` `rad_format`1  `1`;\
$ _% q6 w5 Y# ~2 ~% {& xmapkey(continued) ~ Activate `dwg_create` `psh_browse`;\' j" ^# t3 o; Q, O1 ]6 `
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1  `qcmb.drw`;\
! Q; w! c: N2 D) |/ J) p- F* jmapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Open`;~ Activate `dwg_create` `psh_ok`;\6 K1 Q- G1 ]3 n& v  ~
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.AssyTree`1  \; U$ M4 O, C4 g( \7 m1 v" ?8 p1 V
mapkey(continued) `node0:01___PRT_ALL_DTM_PLN`;\# D2 S3 u+ d6 S  x! c
$ a) _! \+ _  L7 T+ t$ ~. E$ ]+ Rmapkey(continued) `node0:01___PRT_ALL_DTM_PLN`;8 V% V( C/ z4 P: C* L
0 d# e. K" }9 ], T, m% @3 Kmapkey(continued) ~ Select `new` `Type`1  `Drawing`;\
6 X* b% m  f- t; u6 z& w9 Q# tmapkey(continued) ~ Activate `new` `chk_use_default_template`0 ;~ Activate `new` `OK`;\5 q2 b) W. [8 L2 V+ E0 }  j
mapkey(continued) ~ Select `dwg_create` `rad_format`1  `1`;\  E4 t; }6 p- |, z! q! x+ }
  ^. X' I+ ~1 o/ y$ Lmapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1  `qcmb.drw`;\8 E- G# L! M' Q1 c, w( n9 a: Y/ w
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1  `qcmb.drw`;\/ c" y% }0 c6 `  t
mapkey(continued) ~ Activate `dwg_create` `psh_ok`;
% `, P2 L4 o1 xaccuracy_lower_bound 1e-04( f/ Y1 v, I/ T6 J
enable_absolute_accuracy yes+ J$ `. j$ v- w& E
save_model_display shading_lod9 G& E- j( t& F' x# z( A) n8 K
save_texture_with_model yes
; B4 d" T1 t0 z% q0 T) }step_appearance_layers_groups yes
- w" [2 f8 X1 _* _& R$ K9 kdefault_ang_dec_places 2* `0 ^! g& X+ }6 h4 W
default_dec_places 2( E' N* ^! c; [. F
info_output_format text
& i9 g( J+ n! a6 s8 z7 C3 y7 @display shade! @$ x9 e" g% s, k8 O
spin_center_display no1 q7 O9 R8 _; [" B6 n
display_planes yes
" w8 c: U- w2 [' I' c! N8 ydwg_export_format 14) r/ O: ~/ D5 v4 @
interface_quality 37 P" B6 }4 ~+ j7 o# {# V- i
tol_mode nominal
  w, I5 n! m" P$ X3 P$ r# Fsave_drawing_picture_file embed" V1 d: W9 X+ N6 ~: |- ~' r3 V- ]
auto_regen_views yes, [) b7 t% S3 ?! K7 J
flip_arrow_scale 10 X- {+ W8 l* _+ b# K9 d
visible_message_lines 2( g9 u  ]4 a' K7 k' Z; L
display_full_object_path yes
/ o6 c3 U# k% L1 sweb_browser_history_days 09 Q. ]! s% W  P
regen_backup_using_disk yes
0 S0 J; p$ I1 i! b1 m: Aclock no
: H" S/ }$ u/ s  ^8 e0 d  ?emplate_drawing a4_drawing.drw, O- U7 f# W  L' |! j. ~
help_translation yes7 P/ G" s. `, e$ X& ^
msg_translation yes
; S. u5 J! Q8 [5 {. Udialog_translation yes
" l# q$ j" O( s5 @7 ~& a4 `3 E+ sregen_backup_directory D:\lcsing! A" ?0 P' i3 w+ L# u
1 I" o; n8 J/ p% H
[ 本帖最后由 boylcx 于 2009-12-2 16:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-2 16:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 5# wake27 的帖子
绘图选项* n3 v* W. Z& G* b# k4 m
drawing_text_height 2.5
( V+ [3 B+ {! ~text_thickness 0.000000( l8 y: o$ h) q; r/ {+ O! g
text_width_factor 0.8- ^& U$ C! V2 @5 x
aux_view_note_format VIEW %viewname-%viewname
$ B* Q5 ~' P' @* t& }4 B2 @3 @broken_view_offset 1.0000007 Z$ g- \7 w" R' K! P
create_area_unfold_segmented YES
! ]# ^. W; e, r2 d4 k  i' Edef_view_text_height 0.000000
" e; \" t! `7 O' \( G% Ndef_view_text_thickness 0.000000
0 V) E/ B9 Q! t8 k! [default_view_label_placement BOTTOM_LEFT% O2 O0 Z7 C( N2 {1 q, V
detail_circle_line_style SOLIDFONT
; d$ r0 I) D7 ]6 [! B1 Sdetail_circle_note_text DEFAULT
4 v  g& g( Y5 p9 I- o% |4 I5 ]+ Udetail_view_boundary_type CIRCLE
; G. Q; }& y, B$ N. o$ Tdetail_view_circle ON  d6 F) _9 U5 o
detail_view_scale_factor 2.000000* l6 k+ ~' |% m6 V5 J% y! g; o
half_view_line SOLID
) B  s6 Q# X4 @* B; \+ w' emodel_display_for_new_views FOLLOW_ENVIRONMENT9 ?6 g- A7 u7 ~, |6 j! B  _
projection_type THIRD_ANGLE
" h/ W0 v+ g( F& P# O3 Oshow_total_unfold_seam YES
0 \5 n* `/ q" h; v9 Dtan_edge_display_for_new_views DEFAULT' z' l+ Q( c& D- \
view_note STD_ANSI
, h, @7 K, f+ C) ?& Rview_scale_denominator 100, H+ F* n6 Y# Z# G9 ?
view_scale_format ratio_colon* M& S* o- |9 ?2 g0 G: S1 [2 q8 A
crossec_arrow_length 3.0000003 ^. ?# n. J1 k4 }4 F" N0 f/ E( f
crossec_arrow_style TAIL_ONLINE4 I# H0 B; R- d5 ]/ _; b
crossec_arrow_width 1.000000
: X0 A  ]3 f% ~4 ^5 ?1 G$ o! xcrossec_text_place AFTER_HEAD
7 I/ t7 j: w; _crossec_type OLD_STYLE& `, m0 v# ~0 u: D) h; d6 Q
cutting_line STD_ANSI
5 e# W# U/ M. G# ~8 Tcutting_line_adapt NO: C4 A1 U7 @4 i' l
cutting_line_segment 0.0000008 G# C( P5 Z+ `+ u: a
def_xhatch_break_around_text NO4 Y/ S1 U! H7 O. z9 w9 N  r
def_xhatch_break_margin_size 0.150000
8 U8 f* i# p$ l  V6 zdefault_show_2d_section_xhatch ASSEMBLY_AND_PART
" L, I- h& n6 R0 ldefault_show_3d_section_xhatch NO& t$ E6 k% I' H9 Q6 Q6 `$ l' z# K$ o
draw_cosms_in_area_xsec NO; a5 g( A' g& `' P
remove_cosms_from_xsecs TOTAL4 o5 M* C9 L5 |* F% K* z7 m: b
show_quilts_in_total_xsecs NO
% S! Q2 l# p5 Hdatum_point_shape CROSS
8 R- ?. Y) H# c9 t& Q7 x: Wdatum_point_size 0.312500
1 ^  F% v# O. {6 N3 {- X; Whidden_tangent_edges DEFAULT
7 o7 q' o4 H, B' n& w0 `* t: E5 L3 Lhlr_for_datum_curves YES; y% K- _# h- P; ^! ^# Q. ]( c
hlr_for_pipe_solid_cl NO
/ d. O$ i) L8 @( b: nhlr_for_threads YES! l0 C8 w( }( G8 p+ s2 X9 I8 v
location_radius DEFAULT(2.)' D* _/ w4 G& v1 Z' Y8 A
mesh_surface_lines ON: p* p. ^- _3 e+ t1 J
pipe_insulation_solid_xsec NO
6 Q1 k% Z$ J: z2 Tref_des_display NO! w1 C$ [3 O" s: O( c
show_sym_of_suppressed_weld NO, t& E# v* p, _; r& r8 p3 P
thread_standard STD_ANSI
+ C3 _3 b; K' z- b, J$ \weld_light_xsec NO
! P, F( f" @  _1 k* z4 d; N, [weld_solid_xsec NO" M' H: |3 k  @7 B
allow_3d_dimensions NO: P3 U! p$ f- e+ B# }' H
angdim_text_orientation HORIZONTAL  M4 N0 ?3 z# ~7 O
associative_dimensioning YES
& {/ ~! U8 \& T8 V- `chamfer_45deg_leader_style STD_ASME_ANSI
( ]3 l, j  W* k5 V" g% p9 p* N! c1 lchamfer_45deg_dim_text JIS. F( n; L7 A( T, W. ^3 r  i! r* }
clip_diam_dimensions YES: E# Y: Q5 C! k, W
clip_dimensions YES
! B7 l# o4 I# i; A8 E2 ~clip_dim_arrow_style DOUBLE_ARROW5 O3 i. `! ]0 {$ N" k5 l
default_dim_elbows YES
( H: |5 ~0 I; G2 i  edefault_z_radius_center_symbol CROSS7 U: Z, g1 M% e) h' h
dim_fraction_format DEFAULT
4 _  N( A% T# A- @8 fdim_leader_length 10.0000006 m1 Y& A. H2 h% m1 s1 \8 h7 C
dim_text_gap 0.500000% H3 ^9 Y6 V  b0 P8 X9 Q
dim_trail_zero_max_places same_as_dim" b' ?! I9 \7 Z; w  Y
draft_scale 1.000000
( v- H" u3 s4 l4 a2 M& Q  p* l9 Ldraw_ang_units ANG_DEG) h0 f; O5 \! W4 U" \
draw_ang_unit_trail_zeros YES) ?# |( o, H9 i/ r: N1 W" C' ~: I: c
dual_digits_diff -1
6 |. [3 V: a" Z) n- pdual_dimensioning NO( Q# J' S% o. b8 Y$ Z' `' {' t
dual_dimension_brackets YES" e, e2 k6 P% u( \
dual_metric_dim_show_fractions NO. g5 B- D% _4 d+ V6 X
dual_secondary_units MM
! Q/ |) v0 @5 P2 W7 Kiso_ordinate_delta NO- H, [' m8 I/ b  H
lead_trail_zeros STD_DEFAULT$ b5 I  [; V, y; j
lead_trail_zeros_scope DIMS
1 G! \: ~* Y# O% u7 Norddim_text_orientation PARALLEL
; N( f- P. p* R, y8 r, Uord_dim_standard STD_ANSI% X/ G1 t" E% |# X3 I
parallel_dim_placement ABOVE5 f, Z* |2 Y( d9 V2 ]
radial_dimension_display STD_ASME
3 u8 p+ O: m4 z, Hshrinkage_value_display PERCENT_SHRINK
7 m! a- I2 E% l. E- a( j% `text_orientation PARALLEL_DIAM_HORIZ1 _9 E) @" p6 e; k  _6 y4 ^. J9 y
use_major_units NO
  T0 c% y4 G6 D, Wwitness_line_delta 3.0000001 R! ?0 x4 e. o. q
witness_line_intersection NO
, W; A/ A/ I/ {5 V( U, h$ o# _witness_line_offset 0.062500! P; ~; g; w4 s5 J
default_clean_dim_offset 10.0000003 S, W/ ?1 F' `! ]% t
default_clean_dim_increment 5.000000( Y+ X' b7 T2 e/ u
default_font font  N) I  K( y  g4 T
dim_dot_box_style DEFAULT- g, B6 l: e4 E* w* @
draw_arrow_length 3.000000
7 _& _! ^' H0 V% k$ Gdraw_arrow_style CLOSED
; @" M; j& i& `% Q" v; H7 ^+ _' Ldraw_arrow_width 1.000000* |# v* J/ ~2 y  O( D# U; o
draw_attach_sym_height DEFAULT) `6 Z- d' `  i. w+ `
draw_attach_sym_width DEFAULT
3 A, m0 S$ T: ]3 M! B2 P. z4 ^% I! ?draw_dot_diameter DEFAULT
( |) }# O3 }" d4 T$ wleader_elbow_length 0.250000
! v7 X* z- S  t1 x3 \) Pleader_extension_font SOLIDFONT
' _, y1 U5 a7 c; j- V- qset_datum_leader_length 0.000000
" t  w: T' E6 B& paxis_interior_clipping NO
2 U; z/ r* U0 C9 O5 f$ l( Uaxis_line_offset 3.000000' G% r# I! N4 n" T( S" s% g  ]
circle_axis_offset 3.000000
6 Q$ I* N! P- X, C; h+ P0 w! X$ o! lradial_pattern_axis_circle NO% U5 y/ k# ~1 U  w9 n
asme_dtm_on_dia_dim_gtol ON_GTOL! S+ W8 K( O, s; y
gtol_datum_placement_default ON_BOTTOM
4 |# W( x0 a5 kgtol_datums STD_ANSI$ u# @9 @, D0 a" P" Q- ~# E+ B3 B9 a
gtol_dim_placement ON_BOTTOM
, i  L3 T. ~- m; ogtol_display_style STD
, C# C! b4 c5 y+ e1 T" s1 hgtol_lead_trail_zeros SAME_AS_LEAD_TRAIL_ZEROS, T, v# Y# y' W- b& X
new_iso_set_datums YES) {6 e) h, f( S% A
set_datum_triangle_display FILLED* N0 }2 `) R" t. P$ L4 G6 l
stacked_gtol_align YES
7 x0 p+ s; H# _$ R% q7 K2d_region_columns_fit_text NO
+ n) G4 \: T. c) Y3 A; @6 D1 |dash_supp_dims_in_region YES% f1 V3 u0 K5 L' t$ e# V
def_bom_balloons_attachment EDGE0 N2 j/ f* k! v9 ?+ D
def_bom_balloons_snap_lines NO
( \4 C3 R# c+ g4 c) fdef_bom_balloons_stagger NO  }/ T; c+ Q0 R4 [
def_bom_balloons_stagger_value 0.600000% q; B6 A* V  R/ C
def_bom_balloons_view_offset 0.8000004 J  d; P6 t( l% j
def_bom_balloons_edge_att_sym ARROWHEAD
3 @3 i; i- P" P1 u) j; fdef_bom_balloons_surf_att_sym INTEGRAL
, D$ I  T- [9 |7 M$ jmin_dist_between_bom_balloons 0.800000, ?  L6 ]4 ^4 j6 u
model_digits_in_region YES' q3 p3 `3 _0 m* N7 c  @2 c
reference_bom_balloon_text "DEFAULT"
* L, n# Q2 s; w& l0 wshow_cbl_term_in_region YES: Y9 F' N) z' ^8 y3 ~# g
show_dim_sign_in_tables NO% V* Z, |& m4 [5 E6 A% ?  n
sort_method_in_region DELIMITED
7 X; i% H2 T* E  y: p( y8 xzero_quantity_cell_format EMPTY
- P- \% r9 G8 ^" M1 ^' k+ B8 k4 Mdraw_layer_overrides_model NO) e( Q: r+ R" X
ignore_model_layer_status YES
0 ~+ G3 U* l" R+ Z& _: l4 G# `  imodel_grid_balloon_display YES4 x) }9 Y( Q* u$ V1 ^" I% \( h+ y6 R
model_grid_balloon_size 0.200000
) M5 W$ t+ ?$ p) r% t% r6 r% i5 @model_grid_neg_prefix -
9 g! Y3 u- Y/ x5 B) ]model_grid_num_dig_display 0
) e" S9 h  P3 [' D4 vmodel_grid_offset DEFAULT
4 p' r) ~7 y2 b" vmodel_grid_text_orientation HORIZONTAL
- N2 p8 f; Y( [9 d; lmodel_grid_text_position CENTERED7 e4 K( Q9 X/ \* S6 _
pipe_pt_line_style DEFAULT
! k  Y1 B" w# {pipe_pt_shape CROSS  V6 ~8 s. p, d3 I3 Q+ E9 r& i3 L9 f
pipe_pt_size DEFAULT  D4 W, T+ d5 B3 w/ Z5 I
show_pipe_theor_cl_pts BEND_CL8 S0 z9 f- I7 A- l
blank_zero_tolerance NO2 u0 V1 ]- H" ~5 A+ _6 T: B
dim_tol_lead_trail_zeros SAME_AS_LEAD_TRAIL_ZEROS
+ q  d: M8 K' h3 X/ r7 L  Qdim_tol_trail_zero_max_places same_as_dim_tol
1 D9 Z& _5 S! R2 U' Adisplay_tol_by_1000 NO
; {9 C. R! g! T5 j; g2 A/ B' usymmetric_tol_display_standard STD_ASME" E6 f% a& O4 z% j9 Z
tol_display NO
8 @  F( G' R8 X" M# \; jtol_text_height_factor STANDARD
: ?* [- u. l; ]$ y- I/ Y& Vtol_text_width_factor STANDARD2 T( F5 i- T: L! |1 X* |
decimal_marker COMMA_FOR_METRIC_DUAL
, P9 I; S4 `" J2 ddefault_pipe_bend_note NO
2 b8 ^/ l% _. E8 Tdrawing_units MM0 T9 d1 R; ~' E9 x% ?# `  k" }( ?
harn_tang_line_display NO
: v, n- n+ f1 ?. ]5 a# F/ Hline_style_standard STD_ANSI1 U8 k" t) ~& T  m
max_balloon_radius 0.000000$ I& v0 K  }% y: H2 z
min_balloon_radius 0.000000
; w. D! H- o0 c% bnode_radius DEFAULT
3 h  _1 c+ H  a& d" f& Y8 R5 qpos_loc_format %s%x%y, %r1 w! W1 w- Y. X- J1 _
sym_flip_rotated_text NO
: U0 k; s, S6 i* {: V; f2 dweld_symbol_standard STD_ANSI% g& R' G8 |) A6 @. c  ?
weld_spot_side_significant YES  O7 b) S( _0 y) l5 g2 O
yes_no_parameter_display TRUE_FALSE
发表于 2009-12-2 16:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你用了工程图模板没有?用模板的话好像就只认创建模板时指定的dtl
 楼主| 发表于 2009-12-2 16:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 9# szzhaoj 的帖子
用了,自己做的,里面有bom表和一些参数!' g' @% M/ c: \
和工程模板有关关系吗?详细说下,谢谢!在线等待:QQ:123008118
发表于 2009-12-2 16:54:56 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
楼主,看看你的配置文件! `8 C# j9 ~" g( H0 v
drawing_setup_file D:\Program Files\proeWildfire 5.0\text\prodetail.dtl,
3 k, e& `5 Y8 Q" h/ U你的dtl文件是这个吗?如果不是换成你自己的。
 楼主| 发表于 2009-12-3 08:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 szzhaoj 于 2009-12-2 16:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# ?0 j& s. T! P8 y  Z  o- P9 z8 w2 @
* X1 D$ l' J2 y% Q9 A1 P$ p+ d7 u. M" @9 X
问题已解决,是工程模板的问题,我用的是从CAD转到proe下的模板,不知那里搞错了!# {. L3 [7 b; S
用proe重新做了一个,问题就解决了!谢谢,谢谢你的提醒,谢谢大家的帮助!
