查看: 1841|回复: 3
[求助] 关于先导电磁溢流阀
发表于 2009-12-2 22:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
请教一下:
; q/ n# |& w5 A# f4 |8 U2 X常开型与常闭型的先导式电磁溢流阀各有什么优缺点及其应用场合?$ l0 r& j3 u9 n* i" i. p; J5 A
对于恒压变量液压系统,是应该由泵设定最终压力还是溢流阀设定最终压力?即在系统运行过程中,应该是泵溢流还是阀溢流?
发表于 2009-12-3 08:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
电磁溢流阀(亦名电控卸荷溢流阀)是由溢流阀和二位二通电磁换向阀组成。用于液压系统的卸载。这种叠合式电磁溢流阀不仅具有结构紧凑、空间位置小、减少管路连接、装配容易等优点,而且能改善系统和回路的性能,抗振和抗冲击性能强,并减少管路的振动等现象。     电磁溢流阀根据用途的不用可分H型(常开式)和OI2型(常闭式)三种。按电磁铁又可分为交流220V380V以及直流24V等。
6 F0 I+ j. i1 C. `3 j7 \- Z5 h    H型――当电磁铁不通电时,电磁阀开启,先导阀不起作用,则溢流阀卸荷。当电磁铁7 w9 ], I8 z2 x7 b! B4 D5 i
通电时,电磁阀关闭,先导阀起作用,则溢流阀在调压值下工作。
: p8 i, c( K% d' Z8 D    O型――电磁阀及溢流阀工作情况与H型皆相反。将H型(常开式)电磁阀阀芯调头装配即可构成O型(常闭式)。9 I4 g$ ^0 c: T; V' l6 S- ^* V
; j5 Q8 b$ l( a/ C: j  d符号:
0 I+ z' L8 {3 M: o9 F7 J# i  k. @  K! d: @
http://www.hy-pressure.com/UploadFiles/200711382635902.gif
" w3 w% L1 }( Y) p3 N泵一般不带载启动,可用常开型失电卸载;* s0 T( O- N( h$ |/ F
恒压泵自身有压力阀控制;
发表于 2009-12-3 14:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
恒压泵,当然是由泵控压力,泵控不是溢流,是改变泵的斜盘摆角,从而改变输出流量理论为零。因此发热量要小很多。) k: s9 P8 j0 H% s
恒压泵中的溢流阀作为安全阀使用。/ m# ~( i- b) {7 }, Z8 E. d0 Z6 S
要是恒压泵用溢流阀控制压力,那和定量泵有何分别。
  a2 q9 p  s" ~; |  I& U+ Z$ K# J0 H4 \& R+ m0 J* M6 }" q
电磁溢流阀的常开与常闭要看你的应用场合。比如我的系统外部电缆损坏的情况下,我可以使用手动泵来为系统提供压力,这时你就必须选用常闭的。一般情况我认为还是敞开的用的场合较多。, K! M; d2 o( J8 a
; u9 o3 N( P1 X- |. p- d另外使用常开的电磁溢流阀,在电磁铁处加装一个手动换向装置,也可以实现常闭功能。
发表于 2009-12-3 14:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有的电磁溢流阀的结构还要复杂些
2 P3 q0 D% [. b$ I
* a8 `; g+ T0 E3 G: k/ T( _7 X4 |[ 本帖最后由 longbow2007 于 2009-12-3 14:43 编辑 ]
