查看: 2709|回复: 8
[求助] 两个铜电极之间的接触电阻怎么确认
发表于 2009-12-2 23:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我想做一个如附件图的电极。材料HPb592 }; e* ?% y8 y1 S
; Y* U" R/ E0 O$ a& c. m' `. l% r0 G间隙准备放0.2双边,想请教接触电阻该如何计算?
# `4 \* N& ?+ q2 b7 q+ D1 G& p1 o4 F: b; T# T& t0 y2 `% S
假如两者之间通过电流为300A之间,这两个会不会慢慢粘接起来?
$ S& D0 h$ x7 W! m6 ^
$ D( ?% Z9 O* |5 N2 g3 O* r. A8 w. b[ 本帖最后由 xiaolaogong 于 2009-12-2 23:05 编辑 ]
发表于 2009-12-3 10:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你要说明两电极间的介质是什么?能通过300mA的电流,肯定不是空气介质了.
发表于 2009-12-3 11:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
假如两者之间通过电流为300A之间,这两个估计不会慢慢粘接起来,而是整体发热氧化了!为什么不用焊接或压接呢?
 楼主| 发表于 2009-12-3 11:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的本意是中间采用活动部件作为电极,外边作定位用的一个导套。# R+ J, S9 n* n" U! N/ d
想知道在焊接过程中这两个会不会打火后粘接在一起?
发表于 2009-12-4 08:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
完了,楼上的来做广告了!
发表于 2009-12-6 15:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这可能要有电桥来测量了。
发表于 2009-12-7 15:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
导套和最电极肯定要接触不然怎么导法,接触了如果导套接地了肯定就不合理,如果没有接地,那应不会放电。打火更说不上
/ r/ ]; Q3 c" e' [  F另外,如果真的不可理解地保持楼主所说的间隙值,那打不打火基本上取决于二者电压差而不是其它(如果中间是空气)
& C/ _3 |) B8 a; d9 [1 o: a1 r5 n3 Y% \6 R" m; v" M% Q) o( e
[ 本帖最后由 scliukejun 于 2009-12-7 15:58 编辑 ]
发表于 2009-12-7 16:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还是有点不太明白楼主的意思。0 J. Y) [+ d5 X
如果两者之间绝缘的话,那么中间的电极是不是太细了,截面积只有二十几个,是不足以承受300个电流的。如果两者之间不是绝缘的,那么留0.2的间隙有什么必要,要接触良好,还是应该用过盈配合才好。
' U2 e- D$ _( L% K最后,接触电阻不仅和材质有关,还和接触面积有关的,如果接触面积够大的话,接触电阻是可以很小的。
 楼主| 发表于 2009-12-8 11:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 fuzhichun126 于 2009-12-7 16:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 j9 }' x$ ^4 X* \还是有点不太明白楼主的意思。
  C9 L) e# ]5 k) S" |如果两者之间绝缘的话,那么中间的电极是不是太细了,截面积只有二十几个,是不足以承受300个电流的。如果两者之间不是绝缘的,那么留0.2的间隙有什么必要,要接触良好,还是应该用过 ...
0 {6 l# \& w; m) ]
单点焊电极.JPG ; K( l' |# T9 X4 R; x4 K2 b
我的想法为做成一个活动的下电极,但目前还未想好活动电极与电极座的通电连接方式...
