查看: 1914|回复: 13
[讨论] 2010版使用的感受
发表于 2009-12-3 13:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
今天上午终于重装了系统,我就顺便把sw2010版装起来试用一下,(我工作用版本一致是08版spo): f) n6 S2 e* n8 S. W' T
不用不知道,一用之后,我便中毒了,原以为08很智能,09和10版又被网友说这不好、那不好,什么草图卡、测量时就死机还有公差标注不好等等,所以一直不敢装10版,我今天亲自体验了一下,我把网友遇到的所谓的BUG的情况都试了,一切都非常的正常,测量没问题、标注的公差也正常啊,我就奇怪为什么网友说的情况我没遇到,我替10版sw给个公道,10版真的非常方便,除了FEA项目中少了几个分析项目(这应该和Crack有关,和10版无关),其他都很好,0 J+ f3 @! \5 g+ s8 ]1 \
下面来说说10版让我吃惊的地方:# X, W- M7 V+ j5 H! B
1.最大惊讶是,pv360(10版)终于能把sw环境中材质、贴图无损的转过来,而且最让兴奋的是这次pv360居然可以加背景图片和环境图片,要知道这样就大大的拓宽了渲染了个性化了!* T, k1 L; H5 a
2.10版的零件居然还可以添加动画了,08版的零件必须进入装配环境才能生成动画,这个革新来的晚了点,呵呵
( U9 {" r1 ?# s! v2 p2 m3.属性标签编制程序,也让我惊喜
7 p6 U, R, U. x# @5 S! |2 ]/ W& K- j4.在二维的标注方面,10版也比08版有值得飞跃,格式刷,大家都知道了,还有一个革新我喜欢,如果修改尺寸的话,只要单击一下某一尺寸,就会出现一个临时修改框,这下改起来超爽,
% D# `3 L; s# P# k还有很多革新,网友都已经说了,我只是刚用,就浅谈了一些!告诉那些遇到问题的网友,你们遇到的麻烦可能是你们电脑设置的有问题或者电脑配置有问题!
0 _# i" u+ e+ L+ \2 T7 T7 Y7 q. e: K* s
[ 本帖最后由 壮志凌云! 于 2009-12-3 13:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-3 13:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
标注的以图为证! g! k7 T6 u; J
, z. l, }2 b  {# J1 r
[ 本帖最后由 壮志凌云! 于 2009-12-3 13:31 编辑 ]
发表于 2009-12-3 13:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
 楼主| 发表于 2009-12-3 13:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 3# dls130 的帖子
我用的是solid-uers的全套Crack,反正用起来正常,我把网友遇到的BUG情况都试了边,结果还是很正常,只有cosmosworksCrack的不完整,少了大概2个分析项目,但是我用不到的!呵呵
发表于 2009-12-3 13:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
到下面地址去下载26楼的注册表文件,运行后连非线性和线性动力这两个分析项目也不会少了% O9 ]1 V9 w. Z  U, }0 ]
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;extra=&page=2
 楼主| 发表于 2009-12-3 14:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看到这个功能的时候,我知道我该丢下08了
1 a' Q& N6 y* z/ V. g见下图BOM的脱胎换骨
 楼主| 发表于 2009-12-3 14:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 5# hhyjs 的帖子
谢谢老兄啊,呵呵,你的邮件我收到了,只是这段时间忙那个项目事情,我从你的回复中,更加肯定了我的分析,我们保持合作啊,有时间还要多多向你学习!
发表于 2009-12-3 14:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 壮志凌云! 于 2009-12-3 14:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ t, m; O' m! E# m9 G5 f% ^4 |* S看到这个功能的时候,我知道我该丢下08了
$ ^; R, I; _* D. p; i4 \" L0 g/ l- x见下图BOM的脱胎换骨
4 I- ]  g, t) f. t! O$ t09一样可以
7 i8 x  ?: I$ h% u+ C& e10版还是太超前了,出到SP4以后再用吧
发表于 2009-12-3 14:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
帮楼主贴个09没有的功能。# r; ]" d+ C. ?  S
 楼主| 发表于 2009-12-3 14:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
装配体直观,我已经试用过了,确实在大型装配体中方便查找,的确不错!哈哈,好了,进入10版了!
发表于 2009-12-3 16:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
装配体工程图序号和明细栏创建国标化不知有大的改进!期盼着!
发表于 2009-12-3 17:07:02 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
把优点全写出来我才换。。哈
发表于 2009-12-3 17:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也认为2010好用。
发表于 2009-12-3 18:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
好的!!!!!!!!!!!
