查看: 2454|回复: 3
[求助] 等高余量留不准
发表于 2009-12-3 15:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我在毛坯里底面留了3条余量可刀路处理出来时程序显示是留了4条余量我每刀下了2条。如果我没刀深度是0的话就生成不了刀路各位大侠指点迷津,不胜感激
发表于 2009-12-5 10:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果我没刀深度是0的话就生成不了刀路????看不懂你这句是什么意思!!! 9 O5 S  W# t8 `, h/ t5 D# r
你给的公差是多少,会不会设的太大了?
发表于 2009-12-7 18:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我给楼主举个例子说明问题在什么地方
' L* |3 V0 ~7 j& s/ W( H假如工件高度为 10mm,要求每刀切削1mm,留余量1mm& }1 s; a; E# M2 V
现在设置切削深度为1mm,那么机床刚好走9刀,底面留量 1mm4 Y! J3 d3 B' F: q2 v; p
/ C! a, k1 g$ Y如果要求每刀切削0.7mm,留余量1mm,那么机床在理论上应该走 (10-1)/ 0.7,即 12.85刀( {$ _- i. Z! H' k! H
而在实际上机床走了 13 刀(类似于进一法),每刀切深 (10-1)/13  即0.69mm,
1 {) M0 z: W" F0 ?这么算下来的话,真正余量应该是 10-13*0.69=1.03  而不是软件设置中的1mm
* D( F8 r. w% t( r6 S: _  \8 A1 X. |! y2 ]0 L5 I' [
其他的道理依次类推,其主要的算法还是一样的,
, c' d! l0 P$ a$ ?如果楼主实际上做过加工中心,你可以在机床上试一试1 s$ N6 r5 U7 D8 B  i
主要是你缺少实际加工经验啊
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-12-29 19:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
经理说的太棒了
