查看: 2540|回复: 11
[已答复] 关于钻头的问题
发表于 2009-12-3 15:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
再请教个问题哈!% D  o9 }  _- j* P
    要在管接头上钻孔然后攻丝,管接头材料不清楚,打算去买两种钻头 Φ14.5的还有Φ10.8的,买时候需要注意些什么呢,钻头的材料?钻头的形状有区别么?我这种情况买什么样的合适呢?
) f  _! a' X( l+ A; n这种钻头大概多少钱?5 O- ~  D/ c5 m/ ^' e
1 }+ R  [* [5 h+ A/ F
还有就是钻好孔攻丝,我没有导向装置,就直攻可以么?
发表于 2009-12-3 18:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
一般的管接头的材质没有什么特殊的,用一般的高速钢钻头就行。5 i& t5 R: E1 ?( U( M
像你要加工的丝孔手工加工就行。8 c( @7 d" G  v! F3 S
可在底孔外边倒角来增加丝锥的导向。
发表于 2009-12-3 18:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
要保证精度最好做钻模
发表于 2009-12-4 07:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
买高速钢钻头就行。你要是不放心可以去买“韧知合金”的钻头啊,攻丝还是搞个钻模好点  不然会摆动的
 楼主| 发表于 2009-12-4 09:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# oilsuperman 的帖子
如果是高速钢钻头的话得多少银子呢
发表于 2009-12-5 16:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
雷工含钴直钻(HSSCO5)____不锈钢钻孔的最佳选择
在亚州,在中国,有钻床的地方,就有雷工钻!~~~~~~
5 E! ~0 b9 ~. V8 x: l0 ^7 X! c) |* c  }0 P) _. \/ A
主要性能:
& P! E- U( N3 q/ }0 E  T1 |   采用优质6542co5高速钢材料,具有耐高温及耐磨耗的特点,采用双后角135度钻尖,高螺旋角及锋利的切削刀,避免了积削瘤的产生,适用于高性能钻孔。全自动生产线全磨制制造,避免人工开刃所带来的角度偏差,使钻孔精度误差达到与进口钻头相媲美。
/ U& j; g% D" ~! m: K0 E# y3 M, ~; ]1 x# Y. h# Z* [
性价比极高的产品______. g$ K& C- E* b9 E
与当前不锈钢钻孔所用的含钴钻相比,价格低好几倍,
1 R% N8 u" d- o# F: t" O% L与当前普通的钻头相比,加工普通钢材性能相似,但在加工不锈钢,弹簧钢板效果明显,而两者价格相差无几  j8 ]( H4 C3 l" F8 `2 `$ u  l& z
7 k& o- v7 g  e3 @销售热线:02783266929  13720270608  " T/ }$ L( l$ T- h( S& P; o
% q; W7 Y0 z. r" `
网址:www.toollg.cn7 Y! E# l2 X  S3 n0 X" k
  Z1 A7 g+ y# ]2 `9 E/ z+ k0 T2 ]3 e
1 e  v6 c5 \6 j! \5 [2 I
. n! f2 n* V) Z+ [本店是实体店,位于湖北武汉现代五金机电城17栋17-18号,有工商营业执照,税务登记证,信誉保障。) a1 f1 o1 ~$ C6 d
联系电话:027-83266929 83266061   13720270608  联系人:王耀杰
* e- U# f) n! M) u$ x  |# [1 u门面网址:
www.tool-sy.cn
- w( B+ e! C* ^* Qhttp://nowan.cn/bbs/attachments/forumid_6/0911021036bff9aaa4666d0762.jpg  http://nowan.cn/bbs/attachments/forumid_6/091102103683f952956c3789b4.jpg 6 x1 s: T, J: D' p
http://nowan.cn/bbs/attachments/forumid_6/0911021036e243e4ed9e8b58a1.jpg  http://nowan.cn/bbs/attachments/forumid_6/09110210391490a8f8176af544.jpg" m+ w; `; V% a+ T$ Z. I
, k/ v6 r% u3 K
高性价比刀具系列:
4 A$ _- u# D4 C& P" m雷工直钻 SZG铣刀 HANSKA丝锥 兰量强力丝锥 三A含钴车刀,河南一工,邵氏机攻,优一上工锥钻及其它相关品牌刀具,以上产品相对于同类产品性价比优势突出,是您降低生产成本的最佳选择!
) Q2 P5 C5 e# M- y! b7 m
) b2 y6 R+ q' E- o, V* ]) R公司经营范围:量具,刃具,硬质合金,机床附件另承接各类非标量具刃具.
0 o; g- |0 z+ o% H5 N5 O/ d8 E- Q! d) U' e. a, M
我们一直坚信“只有客户赚了钱,公司才能赚到钱”这一经营理念,为此!我们不断寻找更优质更具性价比的产品供我们的客户使用,着力帮助企业提高生产效率降低生产成本.
2 q! z7 k- m7 L1 z9 F双耀工量刃具--------------您值得信赖的合作伙
发表于 2009-12-5 16:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你可以加我QQ372919533,我们10.8的是卖21,  14.5的卖32
发表于 2009-12-6 14:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般的钻头用高速钢材质就可以了,你的14.5钻头是要攻牙M16*1.5,10.8的钻头是攻牙M12*1.25,钻头的形状普通的麻花钻头就行了。买钻头要注意看你需要攻牙的大小和牙距是多少。
发表于 2009-12-7 13:28:47 | 显示全部楼层 来自: 日本
2楼讲的很明白了,手工攻牙导向,注意区分头攻二攻三攻就行了,通孔壁薄的话,可只用头攻。/ x, U' b% c2 [2 ]  |
如果材料过硬,即便是钻了孔,攻牙就是个难题。
 楼主| 发表于 2009-12-7 17:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
搞定了,多谢提点
发表于 2009-12-7 21:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这种,一般的高速钢钻头,钻完了直接手工攻丝就行了
发表于 2009-12-8 04:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
钻孔      攻丝
