查看: 2029|回复: 3
[已答复] 铣削A3材料时,如果使用刀具是高速钢,什么工艺参数最合理
发表于 2009-12-3 19:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
应该转速多少,最大吃刀量多少(刀具是12MM)
发表于 2009-12-3 21:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果是满刀的话 切削深度一般7~8mm* c5 t9 x: S' c+ x( H/ v
转速400~500r/min( j: Y) g& k6 m' r
进给Fz=0.07~0.15mm/r
华氏911 + 3 应助
发表于 2009-12-4 12:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了,谢谢分享!
发表于 2009-12-8 14:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
要取决于楼主所说零部件的具体情况。* m) @) j' O$ c
板材 圆钢或者其他的规格所采用的方法是不同的!
