2021-06-25
查看: 5447|回复: 15
[求助] 怎么做可变半径倒圆角
发表于 2009-12-4 15:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
如题,请高手指点,谢谢
发表于 2009-12-4 17:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
将光标置于半径锚点上,右键单击,然后从快捷菜单中选取“添加半径”,可改变圆角的半径,拖动锚点,以重定位半径
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2009-12-4 22:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
变半径很简单的
原帖由 hy428 于 2009-12-4 17:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 g) l+ \. j; H/ y/ K' O  \; ]; M
0 o" M! J& R& L5 ?0 M1 D. Z! m) N
楼上说的是正解,楼主可以试试看。
 楼主| 发表于 2009-12-8 17:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 2# hy428 的帖子
出来的是添加组啊 而且位置不太好找 我用的是4.0
发表于 2009-12-9 08:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
的确是这样的!初学PROE可能是很难!不过,这是基本技能!一定要好好掌握噢!
; H) m; F' ^" _3 I+ ?) z
2 g1 u3 \) {$ }  Y1 {( q8 T将光标置于半径锚点上,右键单击,然后从快捷菜单中选取“添加半径”,可改变圆角的半径,拖动锚点,以重定位半径
% M- @" S4 C; ?/ d
7 a" t0 ?/ G" r- H/ b( Q9 X
发表于 2009-12-9 08:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
初学PROE可能是很难!多练习!
发表于 2009-12-9 10:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
好好学习,天天向上!
发表于 2009-12-10 14:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
多多练习
发表于 2009-12-10 18:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
将光标置于半径上,右键单击,然后从快捷菜单中选取“添加半径”,会出现一个半径值和一个0.2或者0.3的数字,0.2或0.3代表比例,代表你要把变径值放在什么地方,修改半径值和比例,就可以了。
发表于 2009-12-10 18:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
光标放在半径上,不要放在别的地方,要不出来的就是“添加组”,而不是“添加半径”
发表于 2009-12-22 18:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
选择圆角边,设置可变半径值!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-12-22 21:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 2# hy428 的帖子
正解  谢了
发表于 2009-12-22 22:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在值处,点选值,然后点右键,就有添加。或者是面板进而有参考,选择添加,两者的效果都一样啊
发表于 2009-12-23 07:43:22 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
感谢大家在论坛上的技术交流,又学到了新的功能, 三维网论坛真是人才出众
发表于 2009-12-23 13:26:20 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
好资料,感谢楼主无私分享, 可以好好的学习一下了
发表于 2009-12-24 10:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
只要选中一条边,可变半径的另一边会自动延伸的,我就是这样
