查看: 3502|回复: 5
[已解决] 压力容器焊缝允许间距
发表于 2009-12-4 20:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
焊缝间距要错开多少,现在标准都不统一,究竟错开了多少才符合要求。国外的好像对此不是很讲究,设计的焊缝叠焊缝都可以,和国内的差别很大……
发表于 2009-12-5 09:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
纵缝错开3倍母材厚度以上,不小于100mm ,环缝大于等于300mm,D类焊缝也是大于3倍厚度,且不小于30mm
liuhob + 2 应助
发表于 2009-12-5 14:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
可以参考下压力容器的焊接或制造规范!
, I% @% o* e  T2 w; d此种问题论坛上讨论的很多!
发表于 2010-7-5 15:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正在产生这方面的疑惑. q6 {" b9 t8 I& I( v, R4 }7 I' Y
请教2楼的2 y9 U5 I. {: [! n* H) c
你的数据是源自哪个标准?
发表于 2010-7-5 21:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
正在产生这方面的疑惑% N2 V& b1 v6 K& m) {# N5 }
请教2楼的
' y3 G% m! ]+ `2 }0 v8 _8 p你的数据是源自哪个标准?- L" j; c, z& _
yuhaha1234 发表于 2010-7-5 15:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
GB150有章节介绍!
发表于 2010-8-18 22:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
请楼主参考GB150 * S. J: U7 d8 q/ I8 Z7 Y) D3 I
10章 制造、检验与验收
