查看: 4232|回复: 13
[求助] UG平面二次开粗
发表于 2009-12-5 14:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
求助高手,UG平面铣里面大刀开粗以后,怎么可以让下一把小刀继承上一把大刀清角啊?是不是那个(保存2D处理中的工件)啊?具体怎么用啊?是否有像三维加工里面有参考刀具,可以包容上一把刀啊?3 |5 `3 E" _( _
还有UGNX4.0平面铣在加刀补的情况下,一把刀同个一操作同时加工几个地方的时候,后处理怎么只有第一个加工的地方有[G41  X     Y     D    ]。而后面的只有{G41   X    Y   } ,D补偿号就没有了啊 ?谢谢高手指点!本人刚学!谢谢
发表于 2009-12-7 21:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-12-12 07:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
第一个问题:平面铣二次开粗最好用的就是使用Save 2D IPW(保存2D处理中的工件),但前提是必须共享一个MILL_BND几何体,否则不起作用!另外也可用自动保存边界的做法,但个人认为不如前者好用。& e( X  }* J3 c6 ]' \" b. _2 M
至于第二个问题惭愧的很,俺从来不用刀补,都是直接测量刀具的实际直径。
) d* H. m$ c  l) _  k: l, ~$ K) l3 H7 S% g5 q( w
[ 本帖最后由 chaseeker 于 2009-12-12 07:40 编辑 ]
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-12-13 18:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习了 4 e6 c5 ^0 J7 d
:victory:
发表于 2009-12-13 18:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# 于静 的帖子
那是因为刀补号D只被强制输出一次,同样的不在强制输出了也就是MOM_force_output ONCE,改成MOM_force_output ALWAYS就好了啊~~~,不会的话,上传后处理档,我帮你改掉~~
otnt + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-12-19 08:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
求助-三维工人大哥
大哥,我把后处理上传了啊!麻烦你帮我改一下啊!谢谢!
发表于 2009-12-19 16:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 6# 于静 的帖子
没看到啊~~~~
发表于 2009-12-19 18:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
刀补问题.习惯出程式时是层间刀补.各深度间都有输出刀补号和取消
1 A( D. a. c% k5 X: f% ]& B没有楼主说的问题...可能后置要再修改下
 楼主| 发表于 2009-12-24 11:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
求助-三维工人大哥
告诉我你的邮箱好吗?我想把我的后处理发给你麻烦你帮我改一下啊!谢谢!谢谢!
 楼主| 发表于 2009-12-24 11:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
求助
还有上面那位大哥,平面二次开粗具体一点好吗?是不是开粗的操作选中(保存2D中的工件)用大刀加工,清角时直接复制上一操作把刀具换成小刀,去掉(保存2D中的工件)。是吗?麻烦讲具体点啊,谢谢
发表于 2009-12-24 19:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 10# 于静 的帖子
还要设置参考刀具,你目前的基础最好还是先看完一本教材,里面一般都有案例教你创建操作
发表于 2012-8-30 11:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习了谢谢
发表于 2012-8-31 11:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习学习谢谢了
发表于 2012-10-10 11:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了,谢谢
