本人CIM12.0自学,恳请赐教,
+ h( I u9 n/ ~/ v. y$ n1.2D的刀路如切轮廓切口袋,在软件上看是正常的,一输出用熊族怎么读不出来啊,怎么解决?
$ d' ]$ o2 g0 ^7 D4 z" x1 ^2.文件设置里面可以改作图单位,比如我先用CM为单位作100长的直线,再调回MM为单位测量该直线,为什么结果还是100,不是应该1000的吗?
Y% \) @3 g% W+ i' M9 Q* I3.WCUT中的外轮廓设为圆角的参数,这个外轮廓的定义是什么?是最外面的一个轮廓吗,如果有岛屿,岛屿的轮廓是不是不算外轮廓了呢?这里的圆角与定义一个R值的倒角有什么区别?
7 T4 g5 ]" {/ P0 v M1 X4.前面三个问题我是一知半解,不是很明白,如果哪个好心人愿意说明白点的话最好,如果怕麻烦的话那就回答我最后这一个问题好了,同样表示感谢。这一问题是WCUT中的层中层铣削问题,当有些曲面比较平缓时,会用到层中铣削的水平优化(HORIZ)这个参数,我见过几种处理方式,第一就是常见的设为水平优化,然后输出刀路是先水平切削再爬面,第二个方法是在平缓的区域也就是需要爬面(SRFPKT)的地方向上等距一个面比如10丝,然后WCUT开粗,开粗开好后隐藏掉等距面,接着用层中层精铣,输出刀路设为“只是爬面”(HORIZONTAL ONLY)。第三种方法就是先WUCT路径,后SRFPKT路径了。
7 q: `8 r4 R* O7 q: t第一种方法,会不会出现水平切削都已经加工到位了,没有余量了,那爬面的时候不是爬不出来,成了空刀了吗?为了防止这种情况,是不是就要采用第二种方法啊?在用第三种方法时也有人在爬面之前设个等距面的,请问第一种与第二种什么区别,第二种与第三种什么区别?本人愚钝,搞不清楚什么情况用那种方式,请高手不吝赐教,指点一下。谢谢,谢谢......( ^8 s. r9 A. ^, K
PS:传上两个附件,都是阀门类的模具,一个是阀门阀瓣,一个是阀门支架,在阀瓣的刀路中的层中层铣削是没有设等距面的,在支架刀路中4R2洗槽的底部是设有等距面的, |
