查看: 1230|回复: 1
[已解决] 那位高人能帮忙把这些ATUOLISP程序改正一下 谢谢
发表于 2009-12-7 20:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
1、        编写一个AutoLISP程序,在给定的两条线间通过输入倒角角度及倒角距离生成一个倒角。: m# q* [* {. j% T1 _
(defun c:chamfer(/ d a)
7 F  s6 O( |( v$ n* F8 X) _( H(setvar“cmdecho”0) ) f  e" |( b. w4 k) {
(graphscr) ; m2 l) c/ O1 H* B' K8 k
(setq d(getdist“\n Enter chamfer distance:"))
) a% u: [" ~5 A2 r, n% f(setq a(getangle“\n Enter chamfer angle:"))! b0 K1 O' S9 y
(setvar“chamfera”d)
8 v$ N! l; O3 b) n8 ](setvar“chamferb”( d(/sin a (cos a))))
  O0 B- |- W" D3 G' g(Command“chamfer”) - }: i' T  Y; A
(setvar“cmdecho”l) . J. x5 g! @  v8 f$ Q" Z* b& p3 e4 k
(princ)
& E. m. }: \4 Z) $ p% C! S$ k( ^( f
+ Q1 T9 V! L3 X# }" r  @/ T% Z
2、编写一个AutoLISP程序,在给定的两条线间通过输入倒角角度及倒角距离生成一个倒角。
: }1 k7 w, D( M% j) B, `; ?(defun c:chamfer(/ d a) 1 s' M% q: v2 ]. H8 E/ Z
(setvar“cmdecho”0)
& V5 P- W( i4 D% }+ N6 z(graphscr) & d+ W" x; e. [- v4 o* R
/ y# u! j& N" i$ i9 i(setq a(getangle“\n Enter chamfer angle:"))
8 I& P3 k  G7 m(setvar“chamfera”d)
* C" {* `' `/ l! T" k- u* v2 c' ^: D(setvar“chamferb”( d(/sin a (cos a)))) - E) [6 c* M9 c& \" [: x4 h4 `2 f
(Command“chamfer”)
- A4 F! g7 r, C% s2 h9 J2 K& a(setvar“cmdecho”l)   Z" m# e7 ^% [1 ?4 i9 B
(princ); t& e$ a2 c0 h- H8 a' w
, O7 n' D) k3 |. p
9 g  q3 R1 @' x3、编写一个AUtOLISP程序,生成一个带孔的法兰盘。程序还应提示用户输入该法兰盘的圆心、直径、孔径、孔数及起始角。$ H% s) r5 N' L- O, o' p
(defun c:bc1()
$ w+ Z# m0 M2 S- E6 k(graphscr)
& i$ n2 U7 w, p1 h8 ?9 A(setvar“cmdecho"0)" Z" x) t# u7 `! L9 h. C, ~  i
(setq cr(getpoint“\n Enter center of Bolt-Circle:"))
% Y9 g' F, Y1 M$ {(setq d(getdist“\n Dia of Bolt-Circle:”))8 y1 S5 C- Q  \) I
(setq n(getint“\n Number of holes In Bolt-Circle:"))! P& O4 h' ~5 k$ A6 G) Z! \
(setq a(getangle“\n Enter start angle:”))8 I% @* B0 S1 ?) H
(setq dh(getdist“\n Enter diameter of hole:”))
+ O: `$ t8 _) {(setq inc(/(* 2 pi)n))  [8 W: a( r8 G) \1 z: u8 r4 @
(setq ang 0)7 m0 p- M, ~4 J& u5 A, J
(set r(/ dh 2))
- U5 a/ ]+ ~  K: ?/ _) f1 q# A, B(While(< ang(* 2 pi))
5 g  X5 O: ?4 V(setq P1(Polar cr(+ a inc)(d 2)))# h0 V1 X; \% I5 r' i8 I# m
(command“circle” p1 r)
8 J# q" H* a  [- O$ u3 _(setq a(+ a inc))
) k; V* g1 v+ C8 I$ t(setq ang(+ ang inc))+ k& |% _$ o* @) |3 ]2 E! i
3 f* J* R" {* w4 A(setvar“cmdecho” l)! x  T7 N" ?1 k6 D* c0 Z3 W
(Princ)1 ]/ K/ z6 q' r, _) ]8 Q  n5 J8 N, {
- `+ A" y3 j' }1 a* l8 \
, Q# ~& J( W+ L- C! v
4、圆柱螺旋弹簧(压簧)是将一个圆沿着一条三维螺旋线拉伸得到的。通过编程绘制三维螺旋线,尺寸如下:弹簧直径:10;弹簧丝径:1;弹簧节距:2;弹簧长度:20;每圈段数:32。
0 E- N: E! j) z$ U& C$ a1 i(defun c:spring()
. A* z/ T8 N1 Y! V% V  (setq bp(getpoint"\n弹簧中心点:"))(princ)
7 E" Y- p; X. x2 g  w7 A2 q  (setq dw(getreal"\n弹簧直径:"))(princ)- \! J/ t  _1 {$ X9 g
  (setq d(getreal"\n弹簧丝径:"))(princ)! G0 G3 Z: t" k9 g4 r8 t
  (setq pitch(getreal"\n弹簧节距:"))(princ)
+ L" y- f9 C# A) \$ q7 i' u  (setq len(getreal"\n弹簧中长度:"))(princ)! V0 B) {. R& k$ ?% ~! {
  (setq n(getint"\n弹簧段数:"))(princ)2 k+ Q) |, s% U: ]2 n
  (setq r(/ (- dw d) 2))
8 e3 t# J! q0 g2 i$ X4 W   (setq m1(fix (* n 1.25)))
8 a: b, j" Y( z5 F) i5 ?  (setq m0(fix (* n (/ (- len (* d 2)) pitch))))
! Y5 Z9 w( V) E, p  R  (setq delta(/ (* 2.0 pi) n))
) w: B& I# A) s. A' p  (setq j0(/ pitch n))
% W2 d: x+ [. P" a) L! {- q+ I  (setq j1(/ d n))
9 S/ k; n1 H% |+ b  (setq bz(caddr bp))
& u, z( U; C+ c/ F! q5 H5 u  (setq ang 0)/ L) J% D) \( l* G
  (setq jj 0)1 c( a) j4 S9 a3 b
  (command "UCS" "o" bp)  G/ o# n. E* W( |& y/ ~( R
  (command "3dpoly" (list r 0 0))
# M! H. h% F- [' o! i: H  R7 h  (repeat m1. v- q; J% C' ^3 I  [
  (setq jj(+ jj 1))
8 c# v+ A; W6 N5 z6 A1 e5 t7 r  (setq ang(+ delta ang))
4 X% t! B' Z1 V# [  (setq pt1(list (* r (cos ang)) (* r (sin ang)) (+ bz (* j1 jj))))) F9 Q# ?7 c$ u! d) `. h  I
  (command pt1)
, j9 j8 `7 A  T+ Z4 [2 {, Z% M: j    )5 G4 ]+ [( ?4 V" @, y
  (setq bz(caddr pt1))
; a' a' S% D2 Z  (setq jj 0); w# S# {! q' T* R2 C* s3 }- H
   (repeat m0
$ ^) }( A2 ^# K& ?8 ]: K  (setq jj (+ jj 1))& C- q5 y$ E3 y# v
0 |# T7 ^% U5 p! o$ u0 T- M  (setq pt0(list (* r (cos ang)) (* r (sin ang)) (+ bz (* j0 jj))))7 D5 m+ p, h2 y8 z( z
  (command pt0)1 C4 T0 Q. i: Z$ ]6 j
3 [+ j3 h; a6 y3 B    (setq bz(caddr pt0))
+ L& W4 m" Q  C! X5 \. T4 l  (setq jj 0)
' I4 ~" Y3 O: H" W* e5 W& h  (repeat m1( u  I" V% H- z% ~+ j
  (setq jj(+ jj 1))
1 J6 n/ i0 }5 m+ T& T' a6 j  (setq ang(+ delta ang))( h% Q4 C* N/ n& X' I
  (setq pt2(list (* r (cos ang)) (* r (sin ang)) (+ bz (* j1 jj))))& \7 D" O  S/ z( e+ K8 O/ u
  (command pt2), Z+ a* t! B( {! g! `
  )4 e( M! Q4 B/ R$ X* \0 q
  (command"")
. n( C' ?+ J9 a$ i0 `  )
发表于 2009-12-7 22:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
The first one my be some thing like this, n3 \) ^: }9 p0 j5 M
/ p4 m7 O2 |4 F
(defun c:chamfre (/ d a) 7 N; @, @7 ?" g& a& K
   (setvar "cmdecho" 0) $ c3 N0 N+ c9 m5 ~2 m# F2 j3 v0 T
   (graphscr)
( w7 ~9 V; n% ^* U  ~   (setq d (getdist "\nEnter chamfer distance: ")) 9 ~6 H6 G3 V* U3 f
   (setq a(getangle "\nEnter chamfer angle:"))) c' d! s3 ~1 T# L2 ^! S$ E
   (setvar "chamfera" d)
; }/ ?# k3 P- ~, V* Y   (setvar "chamferb" (* d (/ (sin a) (cos a))))
) G$ s( {/ N+ r! ^   (setvar "cmdecho" 1)5 X5 ?9 a2 A( z( D
   (Command "chamfer")
& `5 n$ Z0 K( r/ G   (while (= (logand (getvar "CmdActive") 1) 1) (command pause))8 u* S0 m/ s, p/ D  Z- P
   (setvar "cmdecho" 1) ! J" j4 ?% J: `& U' g( Y: L9 m4 a% E
   (princ)
* {# X# z4 Z) n- N; b0 g, v) * `/ y7 W" z) v+ X
- T8 u' @! {5 W, n& c: a. A
2 P; y% Z  b/ ?4 [* x0 b! U: C
;;; =============================== test) Z: s' g7 u4 F0 ?( @
' I1 @/ n6 K* H* [3 f7 f4 BCommand: CHAMFRE9 D7 g( r1 c$ Y- P0 Z. c3 V$ z1 N
9 Y& o6 c: R, S% CEnter chamfer distance: 34 s, e& G2 ?, T+ [' v5 e
, Y* r" d( A5 B8 Q2 u# q% kEnter chamfer angle:30
$ Q$ H: W! q+ I1 d6 u# n: O. Qchamfer
5 {  q7 j  U' u3 Z: \! V(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 3.0000, Dist2 = 1.7321  o: a% O7 \) \) e% }6 u
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]:* L: p# x& a1 ]) ]6 i( G! w  I$ W
Select second line:
# }$ A- q6 r1 XCommand:
