2021-06-25
查看: 8318|回复: 9
[求助] PROE工程图螺纹线问题
发表于 2009-12-8 15:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如下图,请都高手,如何取消?
发表于 2009-12-8 15:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你不会就在proe中修改工程图吧,我们也是先做三维再做二维,只不过把主要轮廓做出后就到AUTOCAD中去改图了,那样好改,毕竟最终图纸还是要走CAD的嘛
发表于 2009-12-8 15:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
工程图配置文件里面改的!用我这个试试。
metric.rar
2.14 KB, 下载次数: 70
发表于 2009-12-8 16:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你这个应该是装饰螺纹线吧, 我也有另外一个办法可以解决:
! I9 l  l9 u& C$ l- i, p* Z- z2 v9 s! m4 D5 D+ ~
1. 先在工程图中装饰线显示的时候use edge, 把你需要显示的弄出来
& I! V  V; v! X7 D& g+ P2. 然后在相应的视图把装饰线erase/ A+ A/ m% z4 o9 X
# [. |" Q) z0 L3 A这样你指的多出来的那段线就没了。
发表于 2009-12-8 16:30:28 | 显示全部楼层 来自: LAN
DTL文件设置这个:! r' {/ e+ t6 p7 g9 S
show_total_unfold_seam   NO
发表于 2009-12-8 16:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 ganyiwei 于 2009-12-8 16:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ E5 k. `5 j1 o6 g4 O; j! u
DTL文件设置这个:
) [( R' e! F- g3 hshow_total_unfold_seam   NO
$ g2 H. A9 ?7 F% c. p# {/ \) L' `8 H' ]; a7 d6 ?" \
) m$ ^, W' @. c8 ?
我试了下装饰外螺纹线这个设置后还是会显示那条线的
 楼主| 发表于 2009-12-9 12:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wilsonqiu 于 2009-12-8 16:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! Y5 {; P- {0 @2 }1 h" w5 g4 p/ c% M" B! u! P! J
+ g- \. Q* A) P* t4 B: b$ u
# R& n) R3 ]1 b: `5 p# s6 X. S' A; l
0 X: J& ~9 X% {" m
- `& T5 c0 u8 v
: F( ~7 ^9 f5 J是的,还是会显示,有谁能够解决这个问题,高手快进来
发表于 2009-12-9 13:45:11 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 desostar410 于 2009-12-9 12:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) h' \$ ^3 p. {* E2 h$ i6 n3 x/ V8 l+ d* j- c' Z, S2 \
! L; u2 L* q8 g
, @8 @' r2 [# Q是的,还是会显示,有谁能够解决这个问题,高手快进来
1 ?2 `* [5 E4 r( S! l
: h/ v* u: [* S$ h
8 o: }& @, x$ J' H请确认CONFIG文件DRAWING_SETUP_FILE指向所设置的DTL文件, 确保打开工程图后能加载这个DTL文件, 重新打开PROE, # K+ x$ G+ t+ K. g) X' c8 j
) v! l) h$ V3 t
其实这个问题论坛讨论很多次, 我都吐了.
: C0 Q4 O* i: V" Y* _再不行把你的文件传上来看下.
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2009-12-9 14:10:53 | 显示全部楼层 来自: LAN
看看这个贴:9 G) r- B+ A; v1 q, C4 G
  http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B9%A4%B3%CC%CD%BC
发表于 2010-3-9 22:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
非常感谢,正在学这个东西
