查看: 4246|回复: 4
[求助] 铝硬质氧化,孔会不会变小,能变多少
发表于 2009-12-9 09:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
就标题上的问题,请大家帮忙解答下,谢谢
发表于 2009-12-9 09:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我做过类似的阀芯,直径公差及圆度变化很小(0.002~0.005mm)。需要控制好硬质阳极氧化的工艺条件。
nel1982 + 2 应助
发表于 2009-12-9 10:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
会的,因为硬质氧化的膜厚 根据国标 能够达到30 ~70 um 9 n9 ~, E8 M: E  V# d, O- u
也就是会达到 这样的变化对于机加工来说 尺寸已经变了。$ ^. |5 M5 k+ W2 @* n0 b  P1 P
机加工精度一般也就10~20um
$ m. M1 c8 a( F1 E所以在考虑表面处理后的尺寸精度,应该要把这些变化考虑在内
nel1982 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-12-9 10:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那就是说,孔会变小是吧?
发表于 2009-12-17 16:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 hjh3497 于 2009-12-9 10:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" [# C+ w$ {# \* J! f* H  j
那就是说,孔会变小是吧?
0 i: C: g' i+ H+ P) p& V
# ~$ P. Z1 K4 M4 W  i8 t+ k# ?; P硬质氧化厚度一般在45um---55um(一半在铝中间,一半在铝外面),所以理论上的话孔会变小45um--55um,但是考虑到氧化前清洗会有腐蚀几个um,所以一般孔会小40um左右,精孔的话要留余量或在硬质氧化时mask掉。。。。
nel1982 + 2 应助
