发表于 2010-1-29 09:41:24
来自: 中国广东深圳
/ |5 ^" E, |0 a; E3 P; t
% Q. u0 W7 r* n( n因为我不会在回复中插图片,所以全部留到最后用附件的格式传上来,不要介意。
7 N, g$ g/ j- Z, j. ?$ e& o6 l# c, C, B7 j6 m1 u4 ~
要在零件模式和组件模式下创建几何公差,请选择“插入”>“注释”>“几何公差”,然后从打开的菜单管理器窗口中选择“指定公差”。
) y% y) w' ]7 K要在绘图模式下创建几何公差,请单击“插入”>“几何公差”。在任一种情况下,都会打开“几何公差”对话框,如图 1 中所示。
# z% l/ ~$ r) \/ V/ Q" A, X% L+ O `9 i6 {0 |# R
图 15 [# A0 T' m& j' ~
% m4 P% k2 e/ @% }
在“几何公差”对话框打开后,创建几何公差的过程在零件模式、组件模式和绘图模式下都是相同的。此过程如下所示: " E! m8 O' W6 {& h) b9 M' V' B4 a
) a$ V& K8 P+ \( i选择要放置的几何公差的类型。可能的类型显示在“几何公差”对话框的左侧,如图 1 中所示。在此例中,选择了位置公差类型。
. o0 @- F2 t) E: r6 @! t! b& v9 s! \
选择要在其中创建公差的模型。可以从“模型”下拉列表中选择模型,也可以单击“选取模型”,然后从屏幕中选择模型。在绘图模式下,可用模型的列表将包括当前在绘图中使用的所有模型以及绘图本身。对于组件,模型的列表将包括组件以及构成组件的元件。对于零件,只能将零件选作模型。 ) M; I+ s5 m& `3 h) U
# ?" A$ ]' f H& ~2 g- L' ?下一步是向几何公差指定基准参照。在“几何公差”对话框顶部单击“基准参照”选项卡,然后为主参照、次参照和第三参照选择基准。对于每个参照,也可以设置材料条件。 6 Z% o/ E( N/ b
为了可以选择基准平面或轴以用作基准参照,以前必须设置了这些平面或轴。例如,为了设置基准平面,请选择基准以便它以红色突出显示,然后右键单击“编辑”>“属性”。“基准”对话框将会打开。选择 ,然后选择“在基准上”单选按钮,再单击“确定”。
$ W" z, B$ W- N8 j1 B/ O
* w- Z# L9 U N" z9 i; z在此例中,主基准设置为带有最大材料条件 (MMC) 的基准“A”,如图 2 中所示。次基准参照设置为带有“RFS(无标志符)”材料条件的混合基准 B-C,如图 3 中所示。对于位置和曲面轮廓几何公差,可以设置带或不带基准参照的混合公差。图 4 显示值设置为 0.005 且主基准(基准“A”)选为参照的复合公差。
' o& l s7 _' ~$ X2 N- n, G+ I# d4 a* W' H5 M
单击“取消排序”复选框将允许在特征控制框的同一部分中出现多个基准。 ) h, _+ `! ~, g5 E; {( C
7 L% e5 s. O. u- g9 F# M( A* N# G u# C/ [ |" X& t
图 2+ e- N) k% F/ w( o* F/ t5 \) j
' y9 U. Z) y3 l( T: u1 k: C. g7 C2 Q0 h+ }! ~( M! b
! T' T- s. W2 d: I7 w, @/ g图 3# M- G' p2 J0 o8 n h% q
/ }3 N3 x( o; R0 c+ ~, q
0 w: I2 B( N8 W+ [
图 4
" X# ]6 e3 k2 f" b7 `, D% N4 Z* }% g
( S8 O9 @9 n" Q+ @0 \下一步是设置几何公差的公差值。单击“公差值”选项卡,单击“总公差”复选框,然后键入所要的值。还可以指定总公差的“材料条件”。在此例中,公差在 MMC 的情况下设置为 0.020,如图 5 中所示。对于直线度、平面度、垂直度和平行度,可以设置“每单位公差”。在此例中,“每单位公差”不适用。
4 v6 o# Q4 s/ Y: [
i9 I+ ?/ p! c' z+ K" X" z% m' a, z& {+ ~, {
图 5* b' a; r! r5 r8 \* e0 h4 ^( f- W; [. [
?: q) J# I3 N1 P
下一步是根据需要设置“符号和修饰符”和“突出公差带”。单击“符号”选项卡,再单击“符号和修饰符”下的适当复选框。可用的复选框因所定义的几何公差类型而异。取决于所设置的公差,可能要建立突出公差带。在此例中,突出公差带将放在几何公差下且不指定公差带高度,如图 6 中所示。如果需要特定的公差带高度,则单击“区域高度”复选框,然后在输入字段中键入所要的高度。 + L9 @4 S& A5 g9 _+ e j6 i4 W8 U
* U; \! w( C, g! _# l1 q5 ~$ P
( i2 V! h5 N9 V4 H图 68 j9 k4 v) d# ?! r6 a/ J3 R$ \& y
$ H, S' i1 b& D( N/ N然后,应在“模型参照”选项卡下设置参照图元。在“参照”下,从“类型”下拉列表中选择一个可用的选项。在选择了所要的参照图元类型(例如“边”、“曲面”等)后,“选取图元”选项将变为被按下状态,而且可以从屏幕中选择参照图元。 ' l7 b7 N# h6 s6 |! h5 v! o
; ]4 p( [! _. J9 o5 d) W
Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 4.0 中新出现了“附加文本”选项卡。这是对 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 3.0 的“右侧附加文本”复选框的改进,并且多提供了几个选项。它可用于在几何公差的上方或右侧放置附加文本,或者向公差图元添加前缀或后缀。图 7 显示示例配置。3 v. p( F8 s3 g
7 z6 ? H% B. D" @) L- M" |( ]7 n3 y
图 7
% G: C3 A& t- ^- D8 Z! a
+ T! n4 M* H: ~& {& M& {8 N; ]. Y5 L完全定义几何公差之后,可以根据需要放置它。在“放置”下,从“类型”下拉列表中选择一个可用的选项。可用的放置选项因所放置的几何公差类型而异。可用选项的列表为:“尺寸”、“自由注释”、“多条引线”、“切向导引”、“法向导引”和“其它几何工具”。对于此例,已在零件模式下放置了“带引线”的几何公差。在选择了放置类型后,可以使用“放置几何公差”选项。使用消息日志中的提示继续放置几何公差。 8 w1 w$ g3 V! l8 g) b3 p
& F: Z9 \# W+ O$ d& Z/ G5 i7 E$ B图 8 显示在此例中创建的几何公差。 % Q$ U$ d* m$ ^+ j
: d* Q3 `2 C6 L1 R6 z# G& C
: a/ q* H) ^: A3 g' `图 8
6 v( Q; y, m! [& T; G; ~. L
1 s- F0 T' A9 m2 X放置了几何公差之后,仍可以修改定义。完成定义后,选择以下任一选项: # x# n- j; Q/ H9 l, K! E6 @$ h
1 u- _% z1 m7 y" O
' P' X7 z! g- t9 @4 g) L- {/ z& }! P7 {- g" _# U6 \0 {
单击“新几何公差”以接受当前的几何公差并开始创建新的公差。 5 B' B) {$ x8 e+ l8 e$ {
6 D5 V7 i/ ?# I1 C
单击“取消”以退出当前几何公差的创建过程并退出对话框。 $ t- a' Z3 U+ @
( g* z- X6 f1 ?3 ~
单击“确定”以接受当前的几何公差并退出对话框。
* Q) c/ I( W) F% p3 _; F6 X4 ]; y) N
使用以上一个选项完成几何公差后,仍可以重新定义此公差。从屏幕中选择几何公差(可能需要将选取过滤器设置为“注释”),然后选择“编辑”>“属性”。“几何公差”对话框将打开,您可以根据需要重新定义几何公差。 |
