查看: 2078|回复: 7
[求助] 咨询一下泵和马达的区别
发表于 2009-12-9 21:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
想问一下泵和马达的区别,还有就是一般情况下泵和马达可以互换,但是有些情况不行,可以说明一下吗
发表于 2009-12-9 21:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其实最大的区别就是泵需要动力来带动,马达却是输出动力给负载(基本上是废话)。至于互换的问题主要看结构类型,这些几句话说不清楚,最好是找相关资料看看。
发表于 2009-12-10 09:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电动马达就是电动机。包括直流电动机,交流电动机,步进电动机等。 9 L$ \' D6 d. {
液压马达和液压泵结构类似,功能相反。前者借由流过的高压油带动输出轴转动做动力输出,后者通电旋转把油缸中的油泵出(一般采用封闭容积变化产生的真空度来吸油,通过该容积变小,压缩后产生的高压将油从另一个口子喷出)。典型有叶片式,柱塞式,齿轮式等。 5 k- P6 S! r) N
气动马达与液压马达类似。 0 {4 k0 U% Y' m- q4 G
1 b# V, v1 Q% @% s
/ c' |8 Q* |0 [
泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。
7 F) Z4 D; Y6 j5 _4 j* H7 ^3 k! B* F7 R$ F9 O+ ^6 ]* g2 p+ R/ @
泵主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体,也可输送液、气混合物及含悬浮固体物的液体。 5 B: u5 U2 q* A9 d+ |9 O9 {% Y
3 {# d, }0 j0 e$ e: T2 x
泵通常可按工作原理分为容积式泵、动力式泵和其他类型泵三类。除按工作原理分类外,还可按其他方法分类和命名。如,按驱动方法可分为电动泵和水轮泵等;按结构可分为单级泵和多级泵;按用途可分为锅炉给水泵和计量泵等;按输送液体的性质可分为水泵、油泵和泥浆泵等。   I3 B/ \4 P1 h; E% Z
( ~& p7 M" ~- ~0 D泵的各个性能参数之间存在着一定的相互依赖变化关系,可以画成曲线来表示,称为泵的特性曲线,每一台泵都有自己特定的特性曲线。
发表于 2010-1-21 11:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意楼上的。 马达 或者 泵 各自使用时的特性要求很高, 不然 不能够充分发挥作用
发表于 2010-1-21 12:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
从能量转换来讲,泵是把机械能转换为液压能的机构;液压马达是把液压能转换成机械能的机构;$ l* K$ Q4 ]! t3 ?. u5 _
液压泵和液压马达都是液压传动系统中的能量转换元件。液压泵由原动机驱动,把输入的机械能转换成为油液的压力能,再以压力、流量的形式输入到系统中去,它是液压系统的动力源;液压马达则将输入的压力能转换成机械能,以扭矩和转速的形式输送到执行机构做功,是液压传动系统的执行元件。
发表于 2011-1-13 14:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
同意楼上,一个是动力元件 一个是执行元件
发表于 2011-1-13 15:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
马达:motor的译音即电机、电动机。电子启动器就是现在人们通常所指的马达,又称启动机。它通过电磁感应带动启动机转子旋转,转子上的小齿轮带动发动机飞轮旋转,从而带动曲轴转动而着车。具有瓷芯底座的新型低成本火花塞和启动器这两项零部件创新,奠定了汽车发展的技术基础。   o( t2 ~" ^8 E, f: p  c
 泵是受原动机控制,驱使介质运动,是将原动机输出的能量转换为介质压力能的能量转换装置。
发表于 2011-1-13 17:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
